 joint spy de pignon de sortie de boite.
benjigasgas
Féminin Age : 37
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 19:46
sur ma kxf j'avias le joint spy de sdb qui fuyait par l'expterieur du joint, je l'ai donc changer en prenant les cote du joint (30X40X7) et suis aller en acheter un a la boutique de roulement du coin.
seulement apres changement de celui ci, çà fuit tjrs par l'exterieur du joint, moins, mais çà fuit quand meme reflexion
une idée ?
doofy07
Nombre de messages : 2516
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 19:52
reflexion Les trois posibilités qui me viennent à l'esprit sont: Une saleté sur la portée où se positionne ton joint spy ou alors par malchance tu as légèrement pincé le joint en le montant. La dernière peur la pire un légère déformation ou un coup sur la portée ce qui malgré le joint laisserai passer de l'huile colere
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 20:21
coucou d apres les dimensions que tu donnes ce doit etre le joint derriere le pignon et pas celui du selecteur alors si c est celui du pignon tu dois avoir une bague autour de l arbre ton joint prends appui dessus c est cette bague qu il doit falloir changer reflexion
benjigasgas
Féminin Age : 37
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 20:47
oui c'est bien le joint de psb, mais la fuite n'est pas autour de la bague, mais entre le carter et l'exterieur du joint.
si je le redemonte pour netooyer je risque de le bousillé non ? peur
toopetit
Moto : FREE-LEDLIGHTING et MT09
Région / département : MDL
Nombre de messages : 1535
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 21:00
C'est une passoire ton joint !
Achete peut être le joint d'origine ?
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 21:08
pas bien le choix houhou fo le demonter bien nettoyer et voir si ya pas une rayure sur la portee tu devrais pas avoir trop de mal a reparer yeah
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 21:11
Je mettrais un peu de patte a joint pour moteur haute température.
Celui que l'on utilise pour remonter les 1/2 carter, culasse, couvre culasse sur certaines motos.
benjigasgas
Féminin Age : 37
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 21:32
ce que je comprend pas c'est que le spy tourne autour de la bague interieur et autour de la porté du coup, c'est pas bien normal çà non ? ? ?
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 21:39
pas normal du tout ton joint ne doit pas etre a la bonne taille
Moto : 450 husa
Région / département : 30
Nombre de messages : 3044
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 22:22
Joint de PSB -> fixe merci merci
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   04.10.11 22:33
c'est pas le genre des japonais de faire du standard comme çà.
c'est le carter qu'il faut mesurer pour la cote exterieure.
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3263
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   05.10.11 9:48
+1 pour un joint d'origine Honda
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   05.10.11 11:08
un joint Honda sur du Kawa, pourquoi pas ptdr
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   05.10.11 11:13
mdr j'ai lu "crfe" dans le profil de Benjigaz ptdr autant pour moi.. Embarassed
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   05.10.11 11:31
pas grave, sur le fond, t'as raison, les japs sont les spécialistes pour les roulements et annexes spécifiques. Très dur de trouver des correspondances exacts chez les fabricants de roulement.
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   05.10.11 13:36
C'est à cause de l'avatar de Benjigaz, j'étais perturbé fume
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   11.10.11 18:54
coucou Benji
Tu as commander un joint spy d'origine ? t'en est ou ?
benjigasgas
Féminin Age : 37
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: joint spy de pignon de sortie de boite.   11.10.11 19:51
coucou serge
oui j'ai cde un kit reparation chez moto diffusion, c'est exactement le meme joint que j'avais monter, mais j'avai du trop l'enfoncer ou alors je l'ai pousser de travers, la çà vat nikel. mais ct bien le meme joint (30X40X7)
» boite de vitesse pour un pignon de 5 eme vitesse
» joint spi de tulipe boite
» [RECH] Boite de vitesse PK 9, faire offre
» Racontez-nous votre dernière sortie !
» revision boite vitesse
