| bonjour a tous prob 350 xr 1985 | |
philippo Discret
| Sujet: bonjour a tous prob 350 xr 1985 09.10.11 0:15 | |
| bonjour a tous j habite en Guadeloupe . Avec un ami , nous avons récupérer sur marie galante un 350 xr de 1985 simple carbu ,bougie casser dans la culasse , après démontage de la culasse , usinage ,remontage avec joint neuf, carbu neuf nous galérons pour le faire peter ,donc je suis a la recherche de toutes info, peut etre un petit souci au niveau du deconpresseur recherche toute info sur le reglage des cables ???? levier vers decompresseur je comprends , mais a quoi sert le cable qui vas au bas moteur merci a tous cordialement philippo |
deugui Pourrisseur de Limace
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 09.10.11 0:48 | |
| SERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGE y a quelqu'un pour toi |
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 09.10.11 1:23 | |
| - philippo a écrit:
- a quoi sert le cable qui vas au bas moteur
c'est pas le décomprésseur automatique que tu parle |
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 09.10.11 1:54 | |
| il y a un cable qui part du bas moteur a coté du kick et qui part au decompresseur auto sur le cache culbu a droite debranche le pour voir |
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 09.10.11 10:14 | |
| tu enclenche le decompresseur au guidon, et le cable au kik permet de faire sauter le décompresseur quand tu cherche le pmh, une fois que le decompresseur est remonter automatiquement ne redescent pas le kik plus bas, au contraire laisse le remonté jusqu'en haut et balance un bon coup de jaret sur le kik pour la faire craquer je sait c'est pas facile a comprendre mais c'est pourtant comme çà qu'il faut faire et ça devrais craquer si elle a a boire et a manger |
philippo Discret
| Sujet: merci a tous 09.10.11 15:36 | |
| en fait le câble qui part de la culasse au bas moteur n est plus en place , par contre il y a le câble qui vas de la culasse au levier du guidon , mais en fait suivant la position cela ne change pas grand chose aujourd hui je vais essayer de remettre tout cela en place et oui l allumage est bon (cdi) mon collègue lui a déjà bidouiller du 4 temps pour ma part j ais surtout pratiquer dans le 2temps d’où mes questions un peut bizarre pour vous!!!!!! merci encore vous tient au courant ! |
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 11.10.11 12:22 | |
| - philippo a écrit:
- en fait le câble qui part de la culasse au bas moteur n est plus en place
Bonjour, Tu peux le remettre, moi je l'ais supprimer pour mettre en compression , passer le PMH et démarrer - Citation :
- par contre il y a le câble qui va de la culasse au levier du guidon , mais en fait suivant la position cela ne change pas grand chose aujourd hui je vais essayer de remettre tout cela en place et oui l allumage est bon (cdi)
Sur la photo tu as le montage et la position du levier, le jeu doit être de 10 mm au levier du décompresseur manuel, si tu mets le levier à fond et le maintient, tu peux actionner le kick à la main sans sentir aucune compression, si ce n'est pas le cas soit ton cable à trop de jeu ou alors le linguet ou la came du décompresseur qui est casser, mais là il n'y a que toi qui à remonter ta culasse et sous réserve que ton calage de la distribution soit bien faite comme tous le reste. bonne chance @+ |
philippo Discret
| Sujet: merci pour vos reponse 11.10.11 15:44 | |
| je vais chez mon ami le WE prochain ,ou est la moto! merci pour vos reponse ,tout est plus claire pour moi vous tient au courant merci
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985 | |
