 bonjour a tous prob 350 xr 1985
philippo
Nombre de messages : 5
MessageSujet: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 0:15
bonjour a tous
j habite en Guadeloupe .
Avec un ami , nous avons récupérer sur marie galante un 350 xr de 1985
simple carbu ,bougie casser dans la culasse , après démontage de la culasse , usinage ,remontage avec joint neuf, carbu neuf
nous galérons pour le faire peter ,donc je suis a la recherche de toutes info, peut etre un petit souci au niveau du deconpresseur
recherche toute info sur le reglage des cables ???? levier vers decompresseur je comprends , mais a quoi sert le cable qui vas au bas moteur
merci a tous
cordialement
philippo
Nombre de messages : 7544
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 0:21
coucou j imagine que tu as controlé l allumage ...partant de la si tu as des doutes sur le decompresseur debranche le cable tu seras fixé yeah
Nombre de messages : 5888
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 0:48
SERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGE y a quelqu'un pour toi
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 1:23
c'est pas le décomprésseur automatique que tu parle
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 1:54
il y a un cable qui part du bas moteur a coté du kick et qui part au decompresseur auto sur le cache culbu a droite debranche le pour voir
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   09.10.11 10:14
tu enclenche le decompresseur au guidon, et le cable au kik permet de faire sauter le décompresseur quand tu cherche le pmh, une fois que le decompresseur est remonter automatiquement ne redescent pas le kik plus bas, au contraire laisse le remonté jusqu'en haut et balance un bon coup de jaret sur le kik pour la faire craquer bien je sait c'est pas facile a comprendre mais c'est pourtant comme çà qu'il faut faire et ça devrais craquer si elle a a boire et a manger yeah
philippo
MessageSujet: merci a tous   09.10.11 15:36
en fait le câble qui part de la culasse au bas moteur n est plus en place , par contre il y a le câble qui vas de la culasse au levier du guidon , mais en fait suivant la position cela ne change pas grand chose aujourd hui je vais essayer de remettre tout cela en place et oui l allumage est bon (cdi)
mon collègue lui a déjà bidouiller du 4 temps pour ma part j ais surtout pratiquer dans le 2temps d’où mes questions un peut bizarre pour vous!!!!!!
merci encore vous tient au courant !
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   11.10.11 12:22
Tu peux le remettre, moi je l'ais supprimer pour mettre en compression , passer le PMH et démarrer
par contre il y a le câble qui va de la culasse au levier du guidon , mais en fait suivant la position cela ne change pas grand chose aujourd hui je vais essayer de remettre tout cela en place et oui l allumage est bon (cdi)
Sur la photo tu as le montage et la position du levier, le jeu doit être de 10 mm au levier du décompresseur manuel, si tu mets le levier à fond et le maintient, tu peux actionner le kick à la main sans sentir aucune compression, si ce n'est pas le cas soit ton cable à trop de jeu ou alors le linguet ou la came du décompresseur qui est casser, mais là il n'y a que toi qui à remonter ta culasse et sous réserve que ton calage de la distribution soit bien faite comme tous le reste.
bonne chance
philippo
MessageSujet: merci pour vos reponse   11.10.11 15:44
je vais chez mon ami le WE prochain ,ou est la moto!
merci pour vos reponse ,tout est plus claire pour moi
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3263
MessageSujet: Re: bonjour a tous prob 350 xr 1985   11.10.11 17:38
» bonjour a tous les gars du DUFOUR M903
» Bien le bonjour à tous
» Bonjour à tous [présentation d'Emily]
» Bonjour à tous :)
» Bonjour à tous !
