 changer le ressort ou agir sur le reglage des valves (ktm 300)
optalix
Nombre de messages : 236
MessageSujet: changer le ressort ou agir sur le reglage des valves (ktm 300)   09.10.11 1:25
Voila j'ai un vieux 300 exc 2001 j'ai toujours regle la progressivite du moteur grace au reglage de valve que l'on peut effectuer sur ce moteur.Pu que tu visses pu que c'est doux et coupleux , pu que tu devisses pu que t'as une machine de cross.
Bref , peut on aussi changer carrement le ressort?
je sais qu'il existe 3 ressorts differents mais je pensais que c'etait pour les motos qui n'avait pas ce reglage de valves , comme les 200.
raych
Moto : 300 Exc KTM 2015
Région / département : Chozeau
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: changer le ressort ou agir sur le reglage des valves (ktm 300)   09.10.11 16:58
A mon avis, demande chez KTM, mais ils doivent avoir des ressorts plus costauds pour retarder l'ouverture des valves.
PS: les 200 ont des valves réglables...
» Montage point rouge...
» reglage geometrie train rabaissé
» [TUTO] Changer le cable d'embrayage
» [Tuto] Montage du calorstat et de sa tringlerie
» Comment changer l'individu affiché à l'ouverture d'Heredis
