Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 problème ktm exc 250 2t année 2005
vincent.hm450
vincent.hm450
Moto : 300crfx , Aprilia tuono v4
Région / département : craponne
Nombre de messages : 111
problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty
MessageSujet: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty30.05.12 22:00
slt besoin de conseil pour un problème de colere
alors le problème est le suivant la moto demare sans probleme particulier tourne bien au ralenti et quand on passe la 1ère elle s'étouffe
et de l'essence pisse par les trop plein du carbu ... on peut la redemarer avec plus de mal, elle n'a pas l'air engorgée ,elle prend ses tours normalement, elle fume pas a normalement
et des cons passe une vitesse elle se ré-étouffe dead
alors quelques info sur la moto
bougie neuve
filtre a aire propre
essence bonne avec melange doser normal
carbu a ete tous nettoyer
les clapet on l'air bon
bref je vois pas si vous avez des idée merci
avant de l'amener chez un pro
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty30.05.12 22:13
moi je verifierais niveau de cuve pour les rejets d essence par les durites
et aiguille et puits d aiguille pour calage
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty30.05.12 22:19
reflexion pas le pointeau qui reste coincer ou flotteur..
vincent.hm450
vincent.hm450
MessageSujet: Re: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty30.05.12 22:30
elle pisse une fois quel a caler pas avant
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty30.05.12 23:02
neenmoins c est un probleme carbu donc quand tu demontes faut pas simplement nettoyer mais regarder aussi
si t as pas des signes d usures au niveau puits d aiguille et aiguille (ovalisation)
que ton pointeau soit pas use non plus et fasse bien son boulot
si tu connais pas comment ca marche t as plu qu a l emmener
vincent.hm450
vincent.hm450
MessageSujet: Re: problème ktm exc 250 2t année 2005    problème ktm exc 250 2t année 2005   Empty31.05.12 21:46
alors c'est la moto de mon cousin et il la amene chez un pro et verdict
probleme dans le carbu aiguille ... mauvais gicleurs et reglage
rien de mechant je demanderais plus de detaille quand je le verais
merci pour les info qui ce sont avéré etre exate merci
» honda 450 crf année 2005
» Avis ktm 200 année 2005
» Panne de boite a vitesse sur Beta450RR année 2005
» probleme sur ma ktm 450 exc 2005?
» BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]
