| Distribution et segmentation à combien de bornes ? | |
ivanweb Beau parleur
Date d'inscription : 06/02/2010 Age : 43 Moto : 250 4 tps Région / département : A la campagne ! (secteur Panissières / St. Laurent De Chamousset) Nombre de messages : 195
| Sujet: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 22.10.11 22:05 | |
| Salut.
En moyenne, à combien de km s'effectuent ces deux opérations (segmentation et distribution) ? Merci de détailler si il s'agit d'un contrôle ou d'un remplacement. |
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 22.10.11 22:07 | |
| Renseignements souhaités pour du 4 temps... |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 22.10.11 22:15 | |
| Ben sur le carnet (KTM 4T) il est donné vers 90h soit 2500/2800 kms si tu courres !!!!! mais si on randonne celà se fait svt en meme temps que la distribition vers 7000 kms ou 230/250 h ! dixit mon concess ! Sur un 300 Gas (2 temps hein) il était conseillé segments seuls vers 3500 kms eventuellement , sinon tout + roulements vilo etc... vers 6000 kms maxi ! Si tu le fais pas la moto marche qd meme mais tu risques de gros degats au niveau cylindre (ovalisé etc....) peut-être idem sur 4 t je sais pas, j'ai pas 3000 encore !!! Je connais un gars qui a 12000 kms sur un 300 gas de 2005 piston d'origine......... ! c'est donc du béton mais bon si ensuite il faut tout changer... ! je pense 2T 3000/5000 et 4T 6000/7000 avant d'avoir de la casse ou des gros frais surtout sur le 4 T! michel |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 22.10.11 22:42 | |
| sur mon 250excf : j ai fais la distrib a 5000 km . mais vue la cylindré et la largeur de la chaine , elle s alonge pas . ( j ai comparé avec la neuve ) .
jeux au soupape un peu deparaillé mais dans la tolérence .
le concesse katé en savoie , ma conseillé de pas ouvrir avant 6000 km . et si elle pompe pas d huile , tu peu encore fais tirer une saison ( juste balade bien sure) |
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 22.10.11 23:26 | |
| Me voila renseigné ! J'ai vu une bonne occasion cette aprem. et je voulais vérifier les dires du vendeur. Je crois que je vais craquer... Pendant qu'on y est, toujours en 4 temps en utilisation rando., le jeu de soupapes c'est tout les combien ? |
guillaume Langue pendue
Date d'inscription : 25/06/2011 Age : 40 Moto : 400 wrf Région / département : st etienne des oullieres Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 23.10.11 7:56 | |
| Honnêtement sur un 4 coup tant que le moteur tourné comme une horloge pas de problème de démarrage moteur qui ne ratatouille pas tu n à pas besoin de faire le jeu au soupape croit moi si elles sont dereglees croit moi tu va le voir tte suite À plus |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 23.10.11 8:19 | |
| Sur ma 450 Yam , contrôle jeu aux soupapes vers et 8000 Km et ca n'avait pas bougé . |
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 23.10.11 10:01 | |
| - ivanweb a écrit:
- Salut.
En moyenne, à combien de km s'effectuent ces deux opérations (segmentation et distribution) ? Merci de détailler si il s'agit d'un contrôle ou d'un remplacement. Salut, Il y a tellement de paramètre ont ne peut pas généraliser, tout dépend de l'utilisation et de l'entretion, la cylindrée à son importance un 250 tourne plus vite etc... mais la référence c'est le manuel d'entretien KTM, ce renseigner de l'entretien fait dessus, apres il faut écouter le moteur. https://www.lenduro.com/t4703-enduroscopie-ktm-250-exc-f?highlight=enduroscopie+EXCF@+ |
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? 23.10.11 10:50 | |
| Sujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ? | |
