| boite ktm | |
+5Sylvain 63 Mich530EXC didier nitrousoxyde fredair 9 participants |
fredair Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2007 Age : 49 Moto : 144 en Région / département : la yaute Nombre de messages : 1018
| Sujet: boite ktm 05.11.11 22:34 | |
| voila le soucis , un poto a le bonheur de posseder une ktm et ce soir en rentrant de balade , sur une petite route , la boite bloquée en 1ere est ce deja arriver a quelqu un est surtout que faut il faire ( a part la brulée ) model 125 exc de 2009 environ 1700 bornes merci de votre aide |
| Sujet: Re: boite ktm 05.11.11 23:00 | |
| Moi je tenterais la vidange de BV , tu regarde si y pas une salade de pignons dans l'huile , tu remplace par la meme quantité de gas oil , tu roule en essayant de passer la 2 et le reste , puis re vidange en regardant si il y a pas de nouveau des morceaux de quelque chose. Si çà marche pas faut démonté le carter d'embrayage, et l'embrayage pour acceder au doigt de séléction et au barillet , et voir si y a pas des choses anormale ( met des photos sur le forum ) apres si y a rien a faire de ce coté là c'est démontage BV |
| Sujet: Re: boite ktm 05.11.11 23:07 | |
| tu mettrai du du gasoil pour nettoyer mais ca ne peut pas endomager plus si probleme ????? |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 9:08 | |
| ressort de rappel du doigt de selection qui a du cassé , ça m'est arrivé sur le 300 . |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 9:33 | |
| effectivement celà ressemble tout a fait à celà ! michel |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 9:55 | |
| - fredair a écrit:
- voila le soucis , un poto a le bonheur de posseder une ktm et ce soir en rentrant de balade , sur une petite route , la boite bloquée en 1ere
est ce deja arriver a quelqu un est surtout que faut il faire ( a part la brulée ) model 125 exc de 2009 environ 1700 bornes merci de votre aide Bonjour, Je démonterais le carter d'embrayage pour regarder si une pièce, vis ou autre ne sait pas dévisser ou casser et qui bloquerai le mécanisme de sélection qui est un peu plus compliquer que sur les autres modèles de KTM EXC @+ |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 10:37 | |
| Sur mon 200 j'ai eu un souci similaire c'est la pièce 24 qui c'était cassé entrainant par la même occasion la destruction du pignon de kick (47 € le morceau) grosso modo une 100 aine d'euros de pièces + joints et 3h00 de boulot si c'est la m^me panne bien sur !!! |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 10:56 | |
| - didier a écrit:
- ressort de rappel du doigt de selection qui a du cassé , ça m'est arrivé sur le 300 .
apres demontage du carter on dirai bien que ca viens de là mais comment enlever vous la cloche ? |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 13:02 | |
| - fredair a écrit:
- tu mettrai du du gasoil pour nettoyer mais ca ne peut pas endomager plus si probleme ?????
non ,mais bon puisque tu as démonté c'est plus d’actualités la cloche si tu as un compresseur et une deboulonneuse c'est bon , sinon il faut que tu bloc la cloche , je suppose que tu n'a pas l'outil hadhpoc , donc faut te démerder a là bloqué ( gros tourne vis en travers callé sur les créneaux de la cloche ,c'est pas tres catholique mais y a pas beaucoup d'autre moyen ) regarde sur le topic des KTM si y a pas quelqu'un qui a fabriqué une "fourche" qui imite l'outil KTM |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 14:17 | |
| les écroux pas à gauche ont une légère encoche sur les arrêtes des 6 pans comme ici |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 18:01 | |
| - GENFY74 a écrit:
- les écroux pas à gauche ont une légère encoche sur les arrêtes des 6 pans comme ici
ouai ça je savais mais vu que ktm transforme des choses simple en beaucoup moins simple ça m a mis le doute , vois tu donc demain c est clef a choc pour decouvrir ce qui est abimé merci a tous de vos reponse arvi' pa |
jeanneau Beau parleur
Date d'inscription : 27/06/2007 Age : 53 Moto : Hva 250 Région / département : annecy Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 18:13 | |
| J'ai la pince pour bloquer la cloche. Si ça t'interesse... A+ |
chris74 Jaspineur
Date d'inscription : 31/10/2008 Age : 53 Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011 Région / département : 74 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 18:14 | |
| salut fred,je me suis bricole une cle pour le blocage de la cloche a l'aide de deux vieux disque acier d'un precedent embrayage,l'ecrou se devisse normalement,c'est celui en bout de vilebrequin qui a un pas a gauche.a+ chris74.
nb je te file mon numero en mp si tu as besoin |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 19:35 | |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 20:33 | |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 20:37 | |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 20:40 | |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 20:41 | |
| sinon je precise que l on se connait et je sais que de part et d autres c est de l humour .. |
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 20:45 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: boite ktm 06.11.11 21:19 | |
| Sujet: Re: boite ktm 07.11.11 20:21 | |
| revenons a mon probleme , j ai demonter la cloche ( avec l aide de la pince a jeanneau ) donc c est bien le ressort du bitaunio mais apparement faut demonter le second carter avec kick , pompe a eau etc .... alors la pas pareil je ne me sens pas de le faire , quel sont les risques ? alors si quelqu un du coin est pres a donné un coup de main , on pourrat toujours s arranger voila en d autres therme : AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: boite ktm 08.11.11 22:22 | |
| pas de mecano dans la place pres a donné un coup de main et boire des bieres ????????????????????? |
| Sujet: Re: boite ktm | |
| boite ktm | |
