| ou achetez vous vos joints moteur? | |
hppp Jaspineur
Date d'inscription : 03/10/2011 Age : 34 Moto : GasGas EC 300 Racing 2010 Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle Nombre de messages : 225
| Sujet: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 11:19 | |
| Salut,
Je voudrais savoir ou vous achetez vos joints moteur? car sur www.boutique-ktm.com je ne trouve pas de joints pour les ktm excf 250 et sur d'autres sites c'est 50€ les joints haut moteur.
Merci |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 50 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 11:37 | |
| Au Jardin botanique d'Amsterdam ! je le fais avant que d'autre sans charge |
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 11:41 | |
| http://www.bihr.eu/productlist.aspx?cat=AMW&typ=Bihr&st=Vehicle&v=37254&vt=2&vtm=32&vcy=250&vy=2010&vn=EXC-F250+4T
commande au garage du coin cher bihr (pas de frais de port) |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 11:46 | |
| okok merci |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 13:25 | |
| 32 euro chez WOLF , piece origine : http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000962&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1 y a meme les joint de queues de soupapes ! |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 13:57 | |
| ah oui nikel merci |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 23.11.11 16:53 | |
| Pas mal de pièces ici aussi (pi des plans ) : http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 24.11.11 10:25 | |
| J'ai une autre question, quand on dépasse les tolérance de jeu de soupapes on change que les joints? Pas les soupapes? D'après ce que j'ai lu dans le manuel. |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 24.11.11 10:31 | |
| - hppp a écrit:
- J'ai une autre question, quand on dépasse les tolérance de jeu de soupapes on change que les joints? Pas les soupapes? D'après ce que j'ai lu dans le manuel.
Tu veux dire que tes soupapes ont du jeu dans leurs guides ? Si c'est le cas il y a des chances que tes guides soient à refaire Si ce n'est que le jeux d'ouverture/fermeture, tes soupapes ne sont pas le problème mais tes pastilles ou vis contre-écrou donc aucune crainte |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? 24.11.11 10:52 | |
| - hppp a écrit:
- ROBIN a écrit:
Tu veux dire que tes soupapes ont du jeu dans leurs guides ? Si c'est le cas il y a des chances que tes guides soient à refaire Si ce n'est que le jeux d'ouverture/fermeture, tes soupapes ne sont pas le problème mais tes pastilles ou vis contre-écrou donc aucune crainte Non je parle du contrôle du jeu aux soupapes qu'il faut faire à l'entretient avec les cales. Si on est or tolérance c'est les pastilles qu'il faut changer alors? Oui, les pastilles se changent et sont placées sous les poussoirs, excepté sur certain modèle ou le réglage se fait avec un écrou. c'est quoi ta chignole ? |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur? | |
