 Béquille KTM - bonne vis ??
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 19:42
Bonjour à tous,
Lors d'une sortie ma vis de béquille a cassé net (125 exc 2007). J'ai heureusement pu sortir le bout de vis resté coincé à la perceuse sans endommager le filet.
J'ai donc été chez KTM sté et ils m'ont vendu cette vis :
(Sur le site WolffKTM ça semble correspondre avec ma moto...)
Lorsque j'ai voulu la monter avec les deux ressorts "l'épaisseur de la vis" bloque de déploiement complet de la bequille:
(même en tournant le grand ressort ça passe pas^^)
Voici une photo de mon ancienne vis :
Est ce que j'avais pas le bon montage des ressorts auparavant ou est ce que la vis est tout simplement pas la bonne ?? Pourtant elle corresponds à la photo et au prix par rapport à Wolffktm.com (Au passage,c'est 10€ la vis...j'ai pas pu m’empêcher de bien leur faire remarquer que c'était abusé...mais bon j'ai préféré prendre la 'bonne' vis parce que perdre une béquille c'est 80€ !! fouet colere )
PS : Je viens de regarder sur la doc de la exc 2007, sur les peu de photos ou on aperçoit la béquille, il semble que la vis est similaire à l'ancienne mais on dirait qu'il y a qu'un seul ressort reflexion
Merci d'avance pour vos lumières !
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 20:07
coucou ton montage d'avant est le bon.
Il te faut une simple vis BTR que tu recoupe a la bonne longueur.
Par contre a tu récupéré la rondelle qui vient autour de la tète de vis car elle est spécifique?
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 20:41
Ah non, j'ai récupéré que les deux ressorts et la béquille triste
Tu aurais une vue éclatée du montage de la béquille ?? D'ailleurs il existe une revue technique un peu comme les RTA pour l'automobile ??
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 20:44
ya pas un lamage pour que la visse s encastre dans la bequille ? comme sur la 2 eme photo
ya 2 sortes de montage , avec et sans rappel automatique
ciruelo16
Moto : KTM 125 EXC 2012
Région / département : 16
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 20:47
le prix de la vis hallucinant pour un modéle plus recent c'est beaucoup moins cher 1,70 € http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=N044000000058&curs_in=10&switch=&max=5&pic=1
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 20:56
La vis est faite de 3 'parties'. Le filet, une partie qui rendre pile poil dans la béquille et cette grosse dernière partie qui sort et qui empêche le passage des ressorts....
Tu aurais des photos des deux types ? Peut etre que cette vis se monte qu'avec l'autre type ?
Patrick Massin
Moto : Yamaha 250 WRF "2019"
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 21:31
Dans le montage avec rappel automatique, il y a un ressort plus fin qui se place à l'intérieur de l'autre, et les deux se fixent sur la petite patte mobile.
Si on veut un montage sans rappel automatique, il faut supprimer un ressort et brancher celui qui reste directement sur la petite vis, et utiliser une vis principale qui ne dépasse pas du logement dans la béquille.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   27.11.11 22:55
ce n'est pas la bonne vis !!
une btr et l'entretoise idoine, au max 3€ chez mon dealer orange.
RFX_Juvcy_34
Masculin Age : 22
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 7:25
moi j'avais une vis pour béquille longue du coup la la béquille revenais toutes seules , et j'ai demander une vis pour béquille courte et maintenant c'est niquel
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 9:46
sur le montage avec la nouvelle vis,ton ressort extérieur est monté à l'envers.
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 9:55
ça voudrait dire qu'aucun de mes montages étaient bon reflexion
J'essaierai de mettre le grand ressorts dans le petit pour revenir d'origine....
Pour la vis, je pense clairement que c'est pas la bonne même pour une 2007..(d'ailleurs je ne pensais même pas qu'ils avaient changés le système en fonction des années...). Je vais retourner chez KTM pour la faire échanger (à 10€ le morceau, je vais demander un avoir mdr )
Au passage si vous pouviez me poster des photos de vos béquilles, je suis preneur....non LoLo pas cette "béquille" !!! mdr
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 9:57
Oui je sais, j'ai pas repris de photo avec le ressort dans l'autre sens mais ça bute quand même...
papafredo
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 19:56
coucou Les photos de ma béquille.
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   28.11.11 20:37
Impecc Papafredo, ça me confirme que mon montage initial était bon clin d'oeil
miketoto
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   29.11.11 21:34
Bon voici la fameuse bonne vis avec son entretoise (qui fait aussi 10e) :
Je vous ai pris la ref avec au cas ou quelqu'un aurait un soucis pour trouver cette vis... clin d'oeil
Par contre, pour le serrage je l'ai pas bloqué sinon la béquille ne coulisse plus donc j'ai testé avec du frein filet je verrais si ça tient dans le temps clin d'oeil
Merci à tous pour vos conseils et photos, au top comme toujours bien
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   30.11.11 11:44
J'ai eu le soucis avec la mienne,
La 2éme vis que tu as eu n'a pas d'épaulement (contrairement a ta 1ére photo), c'est pour cela qu'elle bloque la béquille.. (l'épaulement sous tête permet de bloquer la vis et de laisser un jeux utile pour replier la béquille).
au pire avec du frein filé ça peut le faire.
pour info j'ai retiré le second ressort et je n'ai aucun soucis, même sur les sauts.
je doit pouvoir te trouver la référence (la mienne est de 04 mais ressemble en tous points aux photos de Papafredo)
jonathanKTM
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : 74
MessageSujet: Idem   24.07.18 13:58
Salut miketoto,
J'ai exactement le même problème que toi, j'ai commandé la même référence de vis, celle sur toutes les planches de parts KTM.
Avec la vis que tu as finalement trouvée, tu ne mets pas l'entretoise j'imagine ?
La fixation au frein filet à tenu ?
jonathanKTM
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   24.07.18 13:59
Tu as mis quelle vis au final ?
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   24.07.18 17:16
Whaaa le déterrage ultime ! mdr Salut les copains !
Heu ba j'ai pas touché à la vis en fait, la mienne a un épaulement c'est tout clin d'oeil
jonathanKTM
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: Béquille KTM - bonne vis ??   24.07.18 18:57
T'as une référence ?
Le diamètre du trou dans la béquille est identique au diamètre de l'écrou de réception sur le cadre. Je ne vois pas comment un épaulent peu fonctionner, mais ta béquille est peut être différente. Sur la doc KTM c'est bien précisé de monter la vis a la Loctite.
jonathanKTM
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Vis suite   30.07.18 13:59
Au final j'ai levé le mystère de cette vis.
Il y a deux montages. Le premier avec la vis à l'origine de ce post, qui rentre dans la béquille (sans entretoise) avec un épaulement qui vient bouter sur le support de béquille (lisse).
Mon image
Le second, la béquille est la même ref, mais une vis BTR (une simple vis fait l'affaire si on a encore l'entretoise), une entretoise et un support de béquille qui possède une excroissance qui vient à l'intérieur de la béquille en butée contre l'entretoise.
Le mélange des deux n'est pas possible, la béquille ne venant plus à fleur du support.
Mon image
Les deux vis fonctionnent, mais avec le bon support, ou inversement.
» hou bonne mere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» le silure: bonne ou mauvaise chose
» Comment obtenir une bonne attitude en longe ?
» cette année c'est la bonne
» Recherche béquille à fixer sur un tube
