| consommation 300 exc 2009 | |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: consommation 300 exc 2009 12.12.11 19:19 | |
| bonjour , ma moto consomme excessivement, avec un plein je parcours 45 km avant de tomber en reserve. je trouve quelle marche trés bien,bonne reprise en bas des grimpettes, rien de particulier a signaler, tres content du comportement hormis donc que c'est leger de faire 45 km avant reserve ne pisse pas l'essence a l'arret ou meme moto incliné, niveau de cuve fait suivant la méthode xrman (carbu incliné a 60° (précis)flotteur regler a 7.5 mm) GR35 ,GP 165, aiguille N2ZW au 4° cran merci |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 19:27 | |
| Pour consommer autant, tu as du te tromper quelque part dans le niveau de cuve à mon avis. Les 7,5 mm tu les mesures à quel endroit ? Les nouveaux carbu ne pissent quasiment plus quand la moto est inclinée de gauche à droite, mais ils pissent dans les montées et descentes, c'est peut-être là que tu perd de l'essence. Parce que même avec un très mauvais réglagedu carbu je ne pense pas que tu puisses consommer autant !! As-tu bien vérifié de ne pas avoir de fuite au reservoir ? Durite ? Cuve ? |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 20:06 | |
| exactement la meme réponse et remarque !! ça doit sentir l'essence derriere toi !!! |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 20:36 | |
| ok, merci de votre aide. je vais refaire mon niveau de cuve carbu inciné a 60° sur un support, hauteur flotteur pris avec une pige a 7.5 mm si conseils ou autre pour etre sur de mon coup 100%, je suis preneur.
je pense passer chez mon concess prendre un pointeau, sa ne doit pas couter une fortune et sa ne peu pas lui faire de mal ? |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 20:45 | |
| J'ai peut-être raté un épisode, mais d'où est-ce que tu sors les 7,5 mm ? Sur tout les articles concernant le niveau de cuve, on parle de 16 mm entre le plan de joint et l'extrémité du flotteur, mais jamais de 7,5 mm Je suis peut-etre à coté de la plaque aussi |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 20:52 | |
| les 7.5 mm je les tient de xrman01avec photo de sa part.
https://servimg.com/view/10042981/964 |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 20:59 | |
| La mesure doit dépendre du modèle de carbu, c'est un ancien ou un nouveau carbu que tu as ? Parce que moi j'ai celle-la sauf qu'il faut l'incliner a 60°: |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 50 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 21:05 | |
| pour mon 300 exc 2010 80/90 km avant de tomber en reserve. Pour les réglages ??? |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 12.12.11 21:19 | |
| Salut Dav, pour ta conso je trouve que 90 km avant reserve c'est vraiment bien ! Surtout pour un modele 2010 ! Quels sont tes réglages ? |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 13.12.11 1:40 | |
| pour le niveau de cuve demonte ton carbu tu le branches sur le reservoir tu ouvres l essence (le temps d alimenter ton carbu) apres tu debranche la durite tu demonte ta cuve en faisant attention de ne pas faire couler d essence tu dois avoir 11 mm entre le bord de cuve et l essence |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 13.12.11 7:32 | |
| Salut, tu peu essayer de m'expliquer un peu plus.j 'ai du mal a voir comment demonter ma cuve ssans tout renverser. si je le retourne l'essence va se barré par les trop plein ou autre, non ? En supposant que je m'en sorte, c'est sur la hauteur des flotteur que je joue?
merci |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 13.12.11 11:41 | |
| - Larteub a écrit:
- Salut Dav, pour ta conso je trouve que 90 km avant reserve c'est vraiment bien ! Surtout pour un modele 2010 ! Quels sont tes réglages ?
Pour les réglages ??? j'ai jamais démonté le carbu ! |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 13.12.11 14:49 | |
| tu sors ton carbu avant ...tu devisses ta cuve tu la maintient avec tes doigts sur le carbu tu branches la durite d essence tu ouvres l essence environ 10 secondes tu fermes l essence tu maintient ton carbu bien droit tu descends la cuve tu mesures 11mm du bord de cuve au niveau d essence ce sont les flotteurs qui deeterminent ce niveau si tu as moins de 11mm niveau trop haut et plus de 11 mm niveau trop bas apres tu joues sur la languette pour obtenir le bon niveau |
| Sujet: Re: consommation 300 exc 2009 | |
