| problème liquide de refroidissement 250 wrf | |
+4ded42 randomotott Mich530EXC gust 8 participants |
gust Bon bec
Date d'inscription : 04/11/2008 Age : 50 Moto : 300 ktm exc 2010 Région / département : precieux 42 Nombre de messages : 484
| Sujet: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 10:32 | |
| salut les potos j'ai je remarque que mon résèrvoir de récupération est vide,je regarde dans le radiateur je ne voyais pas d'eau.alors je remplis le radiateur et le résèrvoir au mini.je démarre la moto pour la faire chauuffer et au bout de 10 minites ça bouillonnais dans le résèrvoir et l'eau est sortie par la durit sous la moto.je stop la moto et j'attend qu'elle refroidisse et je controle le radiateur et il était plein mais le résèrvoir lui était vide.si je n'aurais pas stopé la moto,l'eau du radiateur serai toute partie |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 10:39 | |
| normalement ton vase d'expension est quasi vide à froid, il se rempli qd le moteur chauffe (vase d'expension !!) fait ton niveau correct ds le radiateur et roule un peu en boucle pres de chez toi !! le tuyau de trop plein lui ne sert qu'à evacuer trop de liquide en cas de surchauffe mais il ne permet pas au radiateur de se vider entierement..... verifie la fermeture de tes vis de purge . Refait le niveau et tourne un peu ! |
gust Bon bec
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 11:02 | |
| ok mich530exc,je vais regarder tout ça.est-il possible que l'eau aille dans le moteur |
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 11:13 | |
| oui c'est possible si tu as eu une surchauffe, une fuite, un mauvais remontage ou serrage, une culasse voilée etc.... mais ce ne serait qu'une petite quantité et tu auras des pb de fonctionnement, de la mayonnaise dans l'huile et l'eau etc...... ! |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 11:31 | |
| 10 minute sans rouler , ca peut etre normal que le moteur chauffe .
A partir de ce moment la , l'eau doit partir dans le vase d'expension . A priori si tu as entendu du bouillonnement dans le vase c'est que ca a marché .
Apres le circuit logique c'est que l'eau s'accumule dans le vase , puis lorsque la température s'abaisse retourne dans le radiateur .
La si de la vapeur est sorti sous la moto , c'est que la rtempérature était tellement élevé que la vapeur c'est barré du vase d'expension .Donc normale que le niveau est baissé . |
ded42 Addict au Rouge
Date d'inscription : 28/12/2009 Age : 53 Moto : 250 wrf Région / département : 42 Nombre de messages : 850
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 11:33 | |
gust Bon bec
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 11:52 | |
| ded.oui de toute façon la moto je l'aurai enmennée chez le mecano par sécurité,moi en mécanique a+ded merci a toi randomotott |
caze Moulin à paroles
Date d'inscription : 14/09/2010 Age : 51 Moto : poum poum Région / département : 42 : en face du PILAT Nombre de messages : 621
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 12:19 | |
| salut Gust, tu as pris une sage décision l'amener chez le mécano (vu que tu es une quiche en méca ). Le vase d’expansion est vide à (moteur froid), et le niveau du liquide de refroidissement ds les radiateurs doit être juste au dessus des ailettes (lorsque tu regardes par le bouchon de remplissage). lorsque tu fais les niveaux , il faut que t'a moto soit de niveau (ds ton garage par exemple). la prochaine fois qu'on se voie je t'explique. @+ caze. |
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 23:04 | |
| sur la 250 WRF, il y a un niveau "mini" dans le vase d'expension. Après avoir remplis les radiateurs, il faut donc aussi mettre du liquide dans le vase d'expension ...
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
guigue Phraseur
Date d'inscription : 22/09/2011 Age : 40 Moto : 250 wrf Région / département : normandie Nombre de messages : 37
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 27.12.11 23:07 | |
| salut, j ai eu un probleme similaire, verdict joint de culasse hs et mauvaise planeite de la culasse, je renvoyais la compression dens le circuit d eau, je pense que ton probleme peut etre similaire tu me dira une fois que ton mecano aura fait le diag mais pour cela il faut ouvrir le haut moteur donc tu vas avoir un peut de frais |
gust Bon bec
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 28.12.11 11:53 | |
| les potos cette semaine il est fermé.je vous au tiens au courant la semaine prochaine |
gust Bon bec
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 04.01.12 21:08 | |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 04.01.12 21:12 | |
| cool pour toi, après regarde sur le topic des wrf, peut etre monter un ventilo pour l'été, car dans le jardinage on monte vite en température!! |
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 04.01.12 23:58 | |
| je retrouve pas le post mais j'avais fait des photos avec explication de montage ventilo sur un 450 2005 |
gust Bon bec
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf 05.01.12 23:32 | |
| Sujet: Re: problème liquide de refroidissement 250 wrf | |
