Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 [400 ktm] Probleme moteur
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
[400 ktm] Probleme moteur Empty
MessageSujet: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty25.12.11 12:19
Bonjour a tous,
j'ai remarquer depuis la derniere sortie que ma moto fait un clic clic lorsque le moteur tourne. Ce n'est pas un bruit de chaine mais comme une tige de culbuteur qui claque.
Lorsque j'accelere le bruit va en fonction du régime moteur ( plus jaccelere plus le bruit se fait souvent ).
Au ralentit le bruit se fait environ 4 fois par seconde.
J'aimerai savoir a quoi m'en tenir.
La moto est de 2009, toujours bien entretenue, temps de chauffe respecter, elle a 108h.
Merci de votre aide
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty25.12.11 17:11
salut,
moi aussi le bas moteur claque beaucoup à froid et beaucoup moins ensuite, c'est le cas de ces moteurs, celà peut etre inquiétant mais ras, surtout à ce nombre d'heures !! a + michel
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty25.12.11 17:16
Salut, tu situe le bruit +dans le haut moteur ou le bas?
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty26.12.11 20:51
Le bruit ce situe dans le bas moteur !
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty26.12.11 22:12
montre là si tu as peur, mais c'est un bruit normal ! verifie niveau d'huile car c'est la pression d'huile qui participe a la tension de la chaine de distri !!! sinon tension distri ?? Mais ces moteurs cogne dans le bas !!! c'est normal ! a + michel
THIERRY54
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty26.12.11 22:21
Je suis pas tres calé en mecanique mais je lis pas ma avant d'acheter et comme j'ai regarder une 400 de 2009.....
Il semble que le tendeur de chaine de distri sur les 2009 fonctionne juste avec la pression d'huile et font du bruit.(apparemment pas top si niveau huile faible )
Certain le change rapidement pour un tendeur a la fois hydraulique et mecanique pour etre serein,de plus il font bien moins de bruit:on trouve meme des video qui font entendre la difference des 2 tendeurs....
Voila ce que j'ai lu,si ca peu t'aider....
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty27.12.11 10:43
comme moi donc ! j'ai eu peur moi aussi mon concess (un bon hein !!!) m'a bien dit ras c'est normal ce bruit !! a + michel
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: [400 ktm] Probleme moteur   [400 ktm] Probleme moteur Empty28.12.11 18:29
Merci beaucoup. C'est vrai qu'au début c'est surprenant...
» probleme moteur 250 wrf
» Probleme moteur 450 exc
» Problème moteur
» problème moteur crf 250
