| jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) | |
+11julien300gas Mich530EXC Florent wrfdani RFX_Juvcy_34 yanncharriere optalix Larteub dangelfan nitrousoxyde steph73 15 participants |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 53 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 13:03 | |
| Bonjour. je fait appel au pilote expérimenté. Jusqu'a quelle température peut ton rouler sans trop infliger de contrainte a nos machine. je pense a au moteur, mais aussi au joint qui doivent être extément dure avec le froid, par exemple, spie de fourche, mais je pense aussi a l'amortisseur et l'huile de fourche qui doit étre tres épasse dans les foureaux ???? voila j'ai vraiment envie de faire un tour, depuis le temps que j'en ai par refais, mais j'aimerai pas occasionner des dommage juste pour ca!. quen penser vous il annonces envireon -5 à -10 demain vers chez moi . (j'croie que j'ai les croc !!!! pour en arriver la !) @++ |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 13:53 | |
| si tu fait chauffer le moteur par des petit coup de gaz a vide pendant un moment le temps que le liquide permanent soit chaud y a pas de soucis, apres tu part tout doucement en passant les rapport en bas en haut pour faire chauffer tout çà un peu de cirage d'embrayage ( doucement ) tu pompe ta fourche ete ton amorto en roulant et puis c'est tout .
le tout et de faire chaufer tout le bastringue plus doucement qu'en plein été
parcontre dans le roulant les radiateusr peuvent te refroidire un peu trop le moteur faut voir a controler çà et cacher un peu de surface radiateur si le moulin garde pas une temperature correct.
autre probleme a surveiller le givrage du carbu , faut le proteger avec quelque chose surtout des projections de neige un cache en plastique fixer sur le coté par exemple |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 14:09 | |
| Normalement le pilote lache avant la moto Rappel toi le temps beni de la croisiere blanche et ses -20°C voir plus (enfin moins, enfin plus froid..). Donc je pense que le pilote jetera l'eponge avant la moto |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 14:49 | |
| exact il met arrivé de mettre un carton sur un des deux radia, pour l'huile de fourche s'est comme l'indique nitros, mais ça n’empêchera pas les spi de lâché, ça met arrivé 2 fois déjà en pleine hiver même avec les chaussettes
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 16:48 | |
| Tant que calorstat, conservé tu auras, en hiver rouler tu pourras |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 17:10 | |
| Slt
calorstat ?? sur la yam 450 wr il y en as pas , car pas de ventillos !
pfff me faire des joints spy pour une heure de bécane et dans le froid, finalement je croie que je ferai mieux de faire autre chose que de rouler demain !
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 17:16 | |
| les jt spi vont pas forcement claquer, c'est juste quand cette période il y a plus de risque |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 17:38 | |
| Attends dimanche ils prevoient du redoux , tu vas bien tenir et puis evite le roulant |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 17:46 | |
| Tu peux avoir un calorstat sans ventilo ! Je savais pas que sur les wrf y'en avais pas dsl ! |
yanncharriere Jaspineur
Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 37 Moto : Orange/Bleu/Vert² Région / département : 05 Nombre de messages : 270
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 18:26 | |
| Et pense aussi que le plastique froid est tres cassant, donc en cas (tres improbable...) de glissade, ça risque de faire crac! |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 21:16 | |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 10.02.12 21:21 | |
| - optalix a écrit:
- Attends dimanche ils prevoient du redoux , tu vas bien tenir et puis evite le roulant
Slt . oui vais essayer d’être raisonnable. (fo que j'arréte de regarder des video sur youtube et redbull tv , je croie que c'est ca qui me rend fou ! @+++ |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3014
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 11.02.12 8:29 | |
| - Larteub a écrit:
- Tu peux avoir un calorstat sans ventilo !!
En effet toutes les kt l'on mais pas forcement le ventilo |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 11.02.12 9:21 | |
| Les espagnoles n'aiment pas le froid! Par température négative, il est préférable de mettre un carton derrière le cylindre pour éviter de geler le carbu. Parce que geler le carbu en pleine forêt, par -10°C, c'est chiant! La solution: pisser sur ta brêle! c'est pas cool mais ça marche |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 11.02.12 9:38 | |
| il faut mettre le carton protecteur devant la poutre du cadre, car si tu le mets devant le cadre entre cylindre et carbu, la chaleur du moteur en roulant ne rechauffe pas le carbu !! dejà testé mais bon c'était en 1977 sur un 125 hercules sachs..... et par grand froid !!!! par contre j'ai lu mettre un carton devant le radiateur... !!! moi je le ferai pas !! il faut bien echange thermique !! par contre mettre WD40 juste avant de partir et faire travailler doucement les sus sur la route le tps de rejoindre les chemins + faire chauffer le moteur à l'arret 5 ' et aller doucement !!!! il n'est pas bon de faire chauffer une moto ou autre sur place , meme les diesels notamment actuel car ça abime plus !!! mais là vu les T° c'est moins grave de de faire rouler la moto en charge de suite. A mon avis ! apres ^pour la T° admissible ben c'est celle du pilote !!! |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 40 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 11.02.12 13:58 | |
YOHAN Bavard
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 12.02.12 8:17 | |
| J'ai roulé le WE dernier et ce samedi. J'avais pensé à changer les gicleurs (2T) pour la carburation et j'ai gardé le calorstat. J'ai bien fait chauffer la moto avant de partir mais j'ai flingué mes joints spi. Pourquoi ils ont laché ? huile de fourche pas assez fluide ? glace sur les tubes de fourche ? Merci |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 13.02.12 12:17 | |
| Ca dépend aussi si ya bcp de neige ou pas. Samedi j'ai roulé par -8 dans les congères et j'ai gelé les freins chose qui a moins de chance d'arriver si c'est "sec". Par intermittence j'avais aussi la poignée de gaz qui se coinçait car avec de la neige tu fini toujours par te retrouver par terre, la neige rentre partout et ca fini par geler... (je confirme qu'il faut etre sacrement en manque pour roulant dans ces conditions!! ) |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 13.02.12 12:22 | |
| j'ai sorti la gas ce week pour faire une petit tour , devant la maison ,plaque de glace , par terre , cale pied bien plié , maillet pour le redresser
molo au début pour chauffer la mécanique et hop |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 13.02.12 13:45 | |
| les propriétés à basse temperature d'une huile de suspension sont très variables d'une huile à l'autre, dans tous les cas, l'huile va épaissir avec le froid, certaines huiles y sont peu sensible, d'autres beaucoup, voir beaucoup trop, dans tous les cas, elle va se fluidifier en fonctionnement, seul le comportement en début de roulage sera affecté, passé 15/20mn elle aura récupéré une viscosité ne parasitant pas l'amortissement. ceci n'est valable que pour une huile ayant encore toutes ses propriétés, donc une huile vidangée en temps et en heure, ne pas s'attendre a des miracles avec une huile usagée, ou pire, chargée d'humidité.
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) 18.02.12 15:00 | |
| - YOHAN a écrit:
- J'ai roulé le WE dernier et ce samedi. J'avais pensé à changer les gicleurs (2T) pour la carburation et j'ai gardé le calorstat. J'ai bien fait chauffer la moto avant de partir mais j'ai flingué mes joints spi. Pourquoi ils ont laché ?
huile de fourche pas assez fluide ? glace sur les tubes de fourche ? Merci Ca m'était arrivé le même cas en roulage sur glace( T° dans les -15°C) avec l'amorto qui était révisé desuelement quelques roulage enduro pendant l'été=> joint spy péter propre amorto vidangé rapidos, Intech m'avait confirmé que que dans ces conditions climatique de la flotte/neige/glace certaines petite protions du circuits n'était pas encore totalement gélées) peut aller se coller sur la ferraille bien froide et et de ce fait peter les joints spy. bon ma bavette de garde boue était foutu aussi donc bien fait pour ma geule ça m'a couté 100€ au lieu de 15€!! |
| Sujet: Re: jusqu'a quelle temperature négatives peut rouler (moteur amortisseur) | |
