 démarreur ktm 300
bouillasse 36
Masculin Age : 27
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
MessageSujet: démarreur ktm 300   19.01.12 20:07
bonsoir voila sa devais arrivé mon démarreur ne marche plus!
batterie ok(charger)
cablerie ok(pas de masse)
...tous est ok donc faut démonter le démarreur mais je fais mon peureux j hésite en plus y a un joint j ai peur qu il sabime!!!
qu est ce qu il faut démonter quelle partie??? et qu est ce qu y est la principale cause de la plus part des problémes de démarreur??(charbon ressort???!!!)
si quelqu un a une vue sur cela je suis preneur j en ai trouvé mais pas comme il me faudrait!!
voila cdlt
(désoler si déja poster)
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3151
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:19
Vu ce qu'on entend, je pense que tu es bon pour changer le démarreur complet, ils sont plutot fragiles sur ces motos. en fait j'ai l'impression que ce petit plus (le démarreur sur un deux temps), faut l'utiliser que dans les cas difficiles, motos en dévers, tu peux pas kicker, etc....pas comme d'un démarreur de 4 temps. déja ne jamais demarrer la moto le matin à froid avec le démarreur, et vu sa fragilité, le garder dans les cas extremes.....les oranges ont aussi leurs défauts et leurs points faibles bah Après pour le démontage je ne peux pas t'aider, mais ça doit pas etre bien compliqué, un peu comme sur toute les brêles...va voir dans le topic sur ktm (section mécanique), tu devrais trouver ton bonheur.
bouillasse 36
Masculin Age : 27
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:25
j ai pas trouvé je vais revérifier j ai du loupé un épisode!!
pour ce qui est de l utilisation je m en suis servit 3 fois en rando depuis que je lai!!!je m en sert jamais donc je pence meme l enlever si sa m agace!!!
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:29
Ce démarreur demande un entretien. Il faut périodiquement le démonter pour nettoyer au WD puis surtout graisser.
Mais qu'est ce que c'est pratique!
Je ne l'ai pas encore démonté, ce joint me fais peur aussi surtout pour le remontage.
Donc s'il y en a qui savent faire ca m'interesse aussi yeah
bouillasse 36
Masculin Age : 27
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:31
on m a dit pareil graissage etc.. mais ou??comment?? c est secret!!!
fredhm
Moto : HM 300 X
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:35
En démontant le cache on voit un système d'engrenages, je pense que c'est ca qu'il faut graisser.
Pour ca il faut surement le désolidariser au niveau du joint. Ca n'a pas l'air évident à remonter apres.
Mais comme ca marche encore j'ai pas démonté, j'ai juste pulvérisé du WD de l'extérieur.
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: démarreur ktm 300   19.01.12 20:38
ouais c'est secret secret
avec le mien j'ai eu deux probleme:
1er cas il ne fait aucun bruit, ce coup c'etait les charbons qui etait mort
2eme cas, la il faisait un bruit de ferraille, ce coup ci c'etait le pignon au bout du demmarreur qui etait bouffé= démarreur neuf maintenant
j'ai aussi pensé a le virer, mais le jour de la revente c'est un plus d'avoir le démarreur, je l'ai acheté pour ca, meme si je m'en sert plus du tout bah
le fameux cache ou se cache les pignons derrière, acheter des joints par dix, il se dechire comme rien...
démarreur ktm 300
» Bulldozer à démarreur manuel à inertie
» Démarreur
» Moteur ne démarre plus ... Démarreur HS ?
» [RECH] Demarreur
» Problème de sytème d'alarme d'origine sur ma dodge caravan 2001
