| Probleme moteur 400 exc | |
+4wrfdani vincent07 amaury jéjédecruso 8 participants |
jéjédecruso Langue pendue
Date d'inscription : 09/07/2011 Age : 47 Moto : Honda hrc Région / département : cruseilles Nombre de messages : 77
| Sujet: Probleme moteur 400 exc 12.01.12 19:45 | |
| J'ai un souci avec ma ktoche. à froid elle démarre bien et au bout de 5 km le moteur cale elle redémarre quelquefois et cale de + en +. J'ai changé la bougie et nettoyé l'anti parasite mais rien ne change. Un mécano que je connais mise sur les bobines d'allumage. Votre avis |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 12.01.12 20:46 | |
| étonnant quel année ? sa serait un probléme d'allumage sa le ferait des le départ non ? |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 12.01.12 20:56 | |
vincent07 Langue pendue
Date d'inscription : 23/10/2010 Moto : la tripe Région / département : vernosc lez annonay 07 Nombre de messages : 60
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 12.01.12 20:59 | |
| controle ton jeu aux soupapes |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3014
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 12.01.12 21:00 | |
| Regarde si tu n'a pas d'eau dans ton manchon de filtre à air |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 13.01.12 11:17 | |
| Je ne peux pas certifier que ce soit valable sur 400 exc de 2007 , mais je sais que beaucoup de possesseur de Ktm on des soucis d'anti-parasite, et sont obligés de le changer. Si quelqu'un peut confirmer que le problème est connu cette année là ça pourrait peut être faire avancer les shmilblick bon courage ! |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 13.01.12 12:27 | |
| - Larteub a écrit:
- Je ne peux pas certifier que ce soit valable sur 400 exc de 2007 , mais je sais que beaucoup de possesseur de Ktm on des soucis d'anti-parasite, et sont obligés de le changer. !
je crois que c est valable pour les 250cc car la bougie est sur le coté , donc exposé a la boue etc... |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 13.01.12 13:54 | |
| moi j'ai eu ce pb d'antiparasite sur 530 2010 ! et depuis ras ! michel |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 13.01.12 17:57 | |
| J'ai changé l'anti parasite, pas d'eau dans le manchon de filtre, nouvelle essaie est c'est le même manège du coup j'ai commandé un allumage chez wolf. Je vous tiens au jus et j'espère que c'est ça. |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 14.01.12 1:53 | |
| qu est ce que t entend par allumage ? ta trouvé personne pour te preter un cdi desfois |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 14.01.12 8:37 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 14.01.12 12:07 | |
| - vincent07 a écrit:
- controle ton jeu aux soupapes
t'as vérifié çà avant de commander ton stator? |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc 28.01.12 15:32 | |
| J'arrive enfin à retrouver un moteur qui tourne. J'ai changé une bonne partie du moteur ( bougie,stator,bobine, passé le carbu à l'ultra son et enfin changé l'anti parasite). Le plus bizarre avec cet anti parasite c'est qu'il fonctionne à froid et déconne carrément à chaud ( y a des étincelles qui s'en échappent et touchent la culasse) d'où les coupures moteur. J'ai fait un essaie avec celui d'une tronçonneuse et ça marche donc me reste plus qu'a en mettre un vrai. |
| Sujet: Re: Probleme moteur 400 exc | |
