Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Frein avant bloque
pichodow
6 participants
pichodow
Moto : ktm exc125 2004
Région / département : 44
Nombre de messages : 19
Frein avant bloque Empty
MessageSujet: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty21.01.12 17:47
Salut a tous,
Mon problème est que mon frein avant bloque depuis que j'ai changé les plaquettes, j'ai eu du mal a rentrer les plaquettes neuves elles forcent en permanence.
Que dois je faire, vidange circuit ?
Merci pour vos idées
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty21.01.12 17:57
mettre les bonnes plaquettes....
pichodow
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty21.01.12 18:04
Se sont les bonnes portant
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty21.01.12 18:29
pichodow a écrit:
Salut a tous,
ça serai etonnant mais si tu as fais une purge du circuit avec des plaquettes usagées et que tu as mis trop de liquide quand tu as mis les plaquette neuve ton piston ne peut plus revenir completment car ton bocal est plein.
essaye de faire revenir tes pistons complètement au fond de l’étrier avec ton bocal de liquide entrouvert. Sinon mauvaise plaquette....
pichodow
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty22.01.12 14:27
Merci Denver j'y pensais je vais essayer ca
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty22.01.12 14:31
Ou étrier grippé tout simplement.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty22.01.12 18:10
Slt,
Ouvre le vase de ton liquide de frein enleve la roue, repousse les piston avec un tourne-vis qui fait levier sur les plaquettes (attention de ne pas les "blesser"), plus facile apres avoir arroser de break cleaner ou degrippant (mais a ce moment la plaquettes demontées !!!) remontage, appoint de liquide. attention qd tu vas reposser les pistons, risque de debordement du liquide de frein !
bonne bricole
pichodow
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty22.01.12 19:56
OK merci je vous tiens au courant
Bonne semaine
philgas6901
Moto : GG 300 Racing
Région / département : 69 ou 01 en fonction de l'heure
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty23.01.12 21:21
Si tes plaquettes coincent, c'est normal que ton frein reste bloqué cassé . Il faut commencer par regarder tes guides d'étriers là ou coulisse la plaquette (nettoyer avec un tournevis plat la boue sechée ou l'oxydation). Les plaquettes peuvent etre aussi un peu fortes mais se reprennent avec un coup de lime sur les chants (elles doivent coulisser sans effort). Pour les étriers flottants, il faut retirer les caoutchouc et regarnir l'intérieur avec de la graisse haute t° uniquement. Après regarde si les pistons de freins ne sont pas grippés... A+
pichodow
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty28.01.12 12:09
Merci pour l'aide les gars,
J'ai purgé mon liquide de frein et nickel, effectivement le liquide etatit trop sous pression et empechait les pistons de se replacer
A+ merci
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Frein avant bloque   Frein avant bloque Empty28.01.12 12:26
super !! content pour toi bon roulage
Frein avant bloque
» probleme frein avant qui se bloque
» Roue avant bloqué (étrier bloqué)(Résolu)
» Au secours! Frein bloqué...
» Frein arriere bloqué
» frein avant 250 exc
