| Probleme ktm exc 125 | |
+5loulou sub rapido73 vialle pichodow 9 participants |
pichodow Bavard
Date d'inscription : 21/01/2012 Age : 43 Moto : ktm exc125 2004 Région / département : 44 Nombre de messages : 19
| Sujet: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:19 | |
| Salut a tous, Bon gros souci, aujourd'hui je fais une petite sortie et sur le retour la moteur fais une gros explosion et la il s'arrete Impossible de redemarrer, je change la bougie rien (du coup 8 kms en poussant !!!!)
Si vous avez une idée, ca sent mauvais non ?
| Sujet: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:24 | |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:26 | |
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:29 | |
| démonte ton pot et avec une lampe regarde l'état de ton piston. |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:31 | |
| ok je vais regarder
Si le piston est mort tu crois que le cylindre a morflé ?
Merci et je te tiens au jus
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:34 | |
| de toute facon si le piston est mort tu seras obligé de démonter ton cylindre et tu verras la surprise. |
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:36 | |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 17:57 | |
| Bon ben voila le piston est dans un etat pitoyable, la tete et le segments sont cassés mon cylindre doit etre abimé aussi C'est la boulette en plus je devais le changer je venais de recevoir le nouveau piston fais chier |
rapido73 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/03/2009 Age : 40 Moto : wrZ Région / département : 73..74 Nombre de messages : 1938
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 28.01.12 19:24 | |
| elle est de quel année ?
si avant 2004 , ils font des chemise a 70 euro sur ebay us
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/275809814.htm?ca=22_s
http://www.ebay.com/itm/KTM-125SX-200-125-EXC-SX-XC-cylinder-jug-97-04-97-98-99-00-01-02-03-04-/280809331754?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item41618a5c2a |
sub Beau parleur
Date d'inscription : 21/01/2012 Age : 55 Moto : 50 Gitane elf viallou Replica Région / département : Haut Bugey Nombre de messages : 109
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 29.01.12 14:54 | |
| QUEL ANNE TON 125 |
loulou Jaspineur
Date d'inscription : 25/12/2010 Age : 32 Moto : HVA 250 TEi 2018 Région / département : Haut de france Nombre de messages : 228
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 29.01.12 15:43 | |
| Ca sent le nickasil a peine nez. C'est con si t'avais le piston en plus.. |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 30.01.12 23:13 | |
| Bon ben voila les gars c'est la merdeeeeeeeeeeeeeee Je viens d'ouvrir et la le cylindre avec un morceau de 2cm par 2cm en moins, je mettrais une photo pour que vous puissiez voir l’étendue des dégâts C'est horrible je m'en veux trop (au fait vous démontez le cylindre avec quoi comme clef ?)
Sinon c'est un model 2004 donc pas bon pour le cylindre 2006 sur ebay c'est con
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 31.01.12 20:25 | |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 31.01.12 23:18 | |
| je comprend pas pourquoi refaire tous le moteur avec les rlt de vilo et contrôler la bielle + les rlt de boite joint ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 10:26 | |
| 1/ ton moteur étant déja à moitié ouvert, il serait bon d'en profiter pour lui refaire une ptite santé. connais tu l'historique des réparations faites par les précédents propriétaires?
2/ en mettant un haut moteur neuf, si le bas n'est pas en pleine forme, il ne tardera pas à lacher.
avec une main généreuse, tu peux diviser allègrement la facture annoncée à 1500€. |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 19:10 | |
| Je vais envoyer mon cylindre chez revaltec Par contre quelqu'un peu me dire si je dois démonter ca aussi |
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 19:23 | |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 19:47 | |
| Tu as raison vialle je vais faire la totale tant qu'a faire
Du coup faut que je descende le moteur entièrement
Juste une petite question a ce sujet, pour retirer l'axe de bras qui retient le moteur , il faut être 2 ou je peux le faire seul ? |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 20:53 | |
| 2006 même cylindre que 2004 c'est à partir de 2007 que le cylindre est différent. http://www.scenicreflections.com/media/134034/KTM_125_EXC_2007_Wallpaper_-_4/ Si tu veux refaire le Nikasil il y a 2 à 3 faiseurs bien connu dont un pas très réputé, d'autre personne du fofo pourrons surement te conseiller. le cylindre a un méchant pet quand même il faudra surement prévoir un ajout de matière (soudure) un serrage n'est jamais bon pour les roulements du moteur, de + une 2004 si jamais rien de fait sur le bas moteur il faut le faire sans trop se poser de question, sauf si tu a 100hrs certifié au compteur. tes valves sont à démonter et à nettoyer avant remontage. |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 01.02.12 21:02 | |
| ok les gars c'est cool tous ces conseils
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 02.02.12 9:19 | |
| Tu as bien raison de regarder aussi le bas moteur, en rénovant le haut moteur tu ajoutes de la compression et le reste risque de plus suivre et vite partir en vrille Sinon, tu as regarder la différence de prix entre un cylindre neuf et la réparation de ton actuel ? Je sais pas du tout si ya une gros diff |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 02.02.12 19:24 | |
| Alors bonne nouvelle, je viens d'acheter le cylindre du boncoin pour 140 euros, j'ai eu le gars super sympa, son cylindre est propre et ca me coutera moins cher et ca sera moins long qu'un neuf
Bref le cylindre est parti cette apres midi
A suivre
| Sujet: Re: Probleme ktm exc 125 | |
