| QUIZZ quel est la pièce 1 | |
+7titi43/01 baboun' Pierre1703 BUBU trumpet xavion KIKI 11 participants |
KIKI Bon bec
Date d'inscription : 15/09/2005 Moto : 300 KLXR Région / département : Saint Etienne du bois 01 Nombre de messages : 432
| Sujet: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 19:48 | |
| Cette pièce a été retrouvée dans le sabot d’une KTM 250 4tps. On déduit quel provient du trou sur la culasse, mais quelle est cette pièce ? Que c’est t’il passé ? Je vous préviens je n’ai pas encore la réponse. A OUI ou trouver les micros fiche et la revue technique d'un 250 EXC ktm MERCI |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:02 | |
| ...alors moi j'dis : un morceau du bidule qui pousse le piston vers le haut. ..certains pro l'appel le : vilebrequin. _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:19 | |
| Est-ce que c'est une pièce complète ou un morceau de pièce ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
KIKI Bon bec
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:23 | |
| je suppose que c'est un morceau de piece et pour xavion la bielle c'est beaucoup plus gros compare avec l'antiparasite.
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:38 | |
| Est ce que je peux prendre l'avion avec cette pièce ??? |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:55 | |
| ces uen bague de l"arbre a cam le trou a coter du raccord |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:57 | |
| la cage des roulements sa doi etre sa le roulement en bou d"arbre a peter |
Pierre1703 Bon bec
Date d'inscription : 10/03/2006 Age : 40 Moto : avec des ailes ! Région / département : partout Nombre de messages : 489
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 20:58 | |
| Tiens tu auras tous les éclatés ! Choisis ta mob' et bonne chance ! t'as les pris des pièces aussi.... http://www.ktminfo.com/partscat/catalog.asp
KIKI Bon bec
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:03 | |
| Pareil, je partirais sur un bout de cage de roulement, ce qui veux dire qu'il doit y avoir des billes un peu de partout dedans |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:05 | |
| est ce que le shimililiblick ce mange ? je pensais à un morceau de petit prince _________________ |
trumpet Modérateur
| ça a dû tout bien brasser avec les billes, ça doit être propre tiens. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
baboun' Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 09/01/2006 Age : 44 Moto : 125 exc 2009 :o Région / département : 01-ain-01 Nombre de messages : 2186
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:07 | |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:14 | |
| ton pote a un moteur complet a demonter et des pieces chero a remplacer bon si il veu sen separer je veu bien l adopter |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:29 | |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 05.06.06 21:58 | |
| Bonjour la facture. Combien de Kms le 250? Chaine et roulements ont été refaits? _________________ |
Fergus Beau parleur
Date d'inscription : 05/04/2006 Age : 39 Moto : KTM 250 EXC-F Région / département : Le Puy en Velay Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 0:09 | |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 6:19 | |
| la question ? POURQUOI CETTE PIECE A T ELLE CASSE ET C EST DU A QUOI?moteur fragile,manque d entretien,défaut? |
KIKI Bon bec
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 7:16 | |
| - vialle a écrit:
- la question ? POURQUOI CETTE PIECE A T ELLE CASSE ET C EST DU A QUOI?moteur fragile,manque d entretien,défaut?
Tres bonne question ca!!! en tous ca orienterra mon choix sur la prochaine je pense 2tps si je change!!! Apparement le type faisait un entretien regulié, par contre peut on prevenir ce genre de chose? J'espere que j'aurais la suite des infos |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 13:05 | |
| ton pote a reussi a rouler comme sa ????, sa doi etre le roulement en bou d'arbre mais bizarre tou sa |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 13:11 | |
| piece 34 http://www.ktminfo.com/partscat/Parts.asp?Page=05590366&Cat=3208166&CatID=624 je croi que ces la bonne roulement en bou d'arbre a cam mais si ton pote a pu rouler comme sa c bizarre |
KIKI Bon bec
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 06.06.06 21:10 | |
| - HuSkyRiDer a écrit:
- piece 34 http://www.ktminfo.com/partscat/Parts.asp?Page=05590366&Cat=3208166&CatID=624
je croi que ces la bonne roulement en bou d'arbre a cam mais si ton pote a pu rouler comme sa c bizarre Donc apparament c'est bien le roulement d'arbre a came, et le type n'a pas pu rouler la moto a caler et perte du liquide de refroidissement il a cru a un joint de culasse. Resultat il va essayer de faire ressouder la culasse car sinon environ 800e€ juste la culasse et si pas ressoudable il va surement vendre en piece ca moto. J'espere pour lui que c'est ressoudable!!! |
| Sujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1 | |
