-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 vérif piston
dams6988
Moto : 125 WR
Nombre de messages : 59
vérif piston Empty
MessageSujet: vérif piston   vérif piston Empty21.02.12 18:23
Je souhaiterai faire une vérification de l'état du piston de ma machine (125wr husqvarna). Je suis débutant en mécanique, je connais deux trois bases. Il me semble qu'en démontant le pot d'échappement ça pourrait se faire (regarder dans le trou avec une lampe ça me permettrai de voir si le piston est rayer ou trace de chaud). En tout cas ça me parait plus simple que de déposer le carter. Qu' en pensez vous ? Est - ce compliquer ?
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 36864
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty21.02.12 18:53
c'est une première approche ,mais çà ne te dira pas si ton piston est simplement usé , et tu ne vera pas le coté admission qui est souvent degradé aussi, y que la metrologie pour faire çà
sur un 2 temps c'est pas tres compliqué
vidange circuit de refroidissement sortir les durites entrée et sortie liquide
depose culasse, on peu faire sans démonter la culasse sur certaine brelle tu peu retirer l'ensemble cylindre culasse , c'est peu etre possible sur ton 125
depose du cylindre ( 4 ecrous )
depose des circlips d'axe de piston ( apres avoir mis un chiffon sur ton bas moteur pour pas qu'un clips se barre dedans )
pousser l'axe de piston ,recuperer la cage a aiguille de pied de bielle
et voila !! ton "pousse gaz" est démonté bien clin d'oeil
euh.ah a j'allais oublié !! boire une petite biere et se tapé dans le dos pour se féliciter mdr clin d'oeil
Nombre de messages : 7787
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty21.02.12 19:34
faut aussi debrancher la commande de valve ...de toute maniere si tu as ta moto depuis un ptit bout de temps et si tu roules un peu change ton piston ca coute pas tres cher et ca peut faire que du bien yeah
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty21.02.12 20:52
ha oui j'ai oublié ange clin d'oeil
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty21.02.12 20:53
le blanc provoque des trous... de memoire nitrous coucou
dams6988
Moto : 125 WR
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty22.02.12 8:19
tu as un site pour trouver un piston pas très cher ? J'en ai vu à 100 euros environ avec segments. On change les segments en meme temps que le piston ?
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty22.02.12 8:40
j'connait pas pour huski
mais ya eux le top :http://www.hvapieces.com/
sinon
google est ton ami ! clin d'oeil tape " piston 125 huqvarna " dans ton moteur de recherche bah
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty22.02.12 11:38
Salut
Vas dans un magasin moto qui travail avec Bihr
et prend un kit complet piston,axe segment ,+!!!!! les joints du haut moteur
http://www.bihr.eu/SearchProduct.aspx?cat=AFH&typ=Bihr&st=Vehicle&v=10152&vt=2&vtm=25&vcy=125&vy=2004&vn=WR125
dams6988
Moto : 125 WR
vérif piston Empty
MessageSujet: Re: vérif piston   vérif piston Empty22.02.12 12:25
ok merci
vérif piston Empty
vérif piston
» Distrib et verif sur WRF 450 2006
» pour verif une bielle
» demande d'aide pour verif jeu aux soupapes 250 excr 2005
» piston
» Probléme piston 300 crfx
