Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Accoup à la décélération 2T
Aerotec
Moto : ktm 250 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 4
Accoup à la décélération 2T Empty
MessageSujet: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 15:26
Bonjour, je vous explique mon problème en esperant que vous pourriez m'aider.
une fois lancé quelle que soit la vitesse, lorsque je relache les gazs en étant toujours en prise, la moto fait des accoups comme si elle remontait dans les tours et que le moteur était entrainé bizzarement. Je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 15:38
sans doute ta richesse deregler , ou une prise d'air sur ton circuit d'admission
une richesse trop faible peu faire çà
tu as fait une intervention qui a engendré çà , ou c'est venue tout seul ?
ton ralenti est bon ?
t'a poignée de gaz revient bien ?
le boisseau revient bien en position ralenti ?
Aerotec
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 16:04
elle fait sa depuis que je l'ai. c'est une ktm 250 exc de 2000.
Le ralenti est bon quoi que peut ètre pas assez élevé car quand je bloque la roue arrière dans les déscentes ou autre le moteur perd en régime et la dernière fois à calé.Je ne sais pas si cela vient du ralenti mais je pense que oui.
La poignée revient nikel.
Le boisseau revient au ralenti mais en déscente il met peut ètre 2-3 secondes à y revenir correctement.
Je vais regarder si il y a une prise d'air et contrôler ma richesse.
Je te remerci de ta réponse.
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 16:21
de rien
si les reglages ne change rien et que tu change des joint d'admission, jete un coup d'oeil a t'ai clapets il est possible qu'ils ferment pas tres bien ,çà peu jouer aussi
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 18:00
vérifier si gicleur de ralenti pas bouché
si il se bouche tout le temps, fond du réservoir plein de boulette
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty22.02.12 18:30
Et contrôle aussi les spis de vilo. le plus simple pour toi, c'est une bassine avec un peu d'essence et un pinceau. Tu fais tourner ton moteur au ralenti et tu passes ton pinceau imbibé d'essence sur la pipe d'admission et partout autour du carbu. Puis tu vaporises un peu de brake cleaner derriere le volant magnetique. Si à un moment ton moteur prend un peu de tours c'est que tu as trouvé ton probleme.
Aerotec
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Accoup à la décélération 2T   Accoup à la décélération 2T Empty23.02.12 0:00
Merci pour vos réponses les gars! je vérifie tout sa ce week end.
» 400 KTM qui péte à la décélération
» pétarade à la déceleration
» 250 excf qui petarade a la décélération et qui fait des troue a l acsélération depuis motage ligne DEP
