Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 remontage moteur wrz 96
pompiermustang
Moto : 250 wrz 97
Région / département : vaucluse 84
Nombre de messages : 6
remontage moteur wrz 96 Empty
MessageSujet: remontage moteur wrz 96   remontage moteur wrz 96 Empty05.03.12 17:29
salut a tous j'ai encore besoins de vos lumière j'ai aquérie une wrz de 96 avec moteur type 4sr en pièces je suis donc entrain de remonter le moteur et au niveaux de la boite a vitesse je vais changer tous les roulement (150€)le probléme que je rencontre est que je ne sais pas si aprés le petit roulement a aiguilles de l'arbre principal de boite il y a une rondelle? si il y en a une comment s'appelle t'elle? et il y a t'il quelqu'un qui en a une sous la main pour avoir ses mesure.
je voulais savoir aussi au niveaux de la tige qui entre dans la cloche d'embrayage je ne sais pas si sur se modélle il y a une petite bille si oui quelqu'un peut t'il me donner la messure de celle si ou allor sur quel type de roullement a bille je peut la récupérer? merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: remontage moteur wrz 96   remontage moteur wrz 96 Empty05.03.12 17:37
tiengarde ici regarde ici http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam_europe.php et clik sur acceder au e-catalogue etc ...
MessageSujet: Re: remontage moteur wrz 96    remontage moteur wrz 96 Empty05.03.12 17:47
tiens regarde dans la notice ci-dessous.
http://fullpower17.free.fr/Enduro/Technique/WRZ%20250%20Manuel%20d'atelier.pdf
Nombre de messages : 36874
MessageSujet: Re: remontage moteur wrz 96   remontage moteur wrz 96 Empty21.03.12 10:37
pas de bille sur la tige de poussé
» remontage 300 kt
» remontage boite 250 wrz
» Remontage chambre
» remontage cylindre 300 KTM
