 QUIZZ quel est la pièce 1
KIKI
Moto : 300 KLXR
Région / département : Saint Etienne du bois 01
Nombre de messages : 432
MessageSujet: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 19:48
Cette pièce a été retrouvée dans le sabot d’une KTM 250 4tps. On déduit quel provient du trou sur la culasse, mais quelle est cette pièce ? Que c’est t’il passé ?
Je vous préviens je n’ai pas encore la réponse.
A OUI ou trouver les micros fiche et la revue technique d'un 250 EXC ktm
MERCI
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17680
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:02
secret ...alors moi j'dis :
un morceau du bidule qui pousse le piston vers le haut.
reflexion ..certains pro l'appel le : vilebrequin.
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:19
Est-ce que c'est une pièce complète ou un morceau de pièce ?
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:23
je suppose que c'est un morceau de piece et pour xavion la bielle c'est beaucoup plus gros compare avec l'antiparasite.
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2898
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:38
Est ce que je peux prendre l'avion avec cette pièce ???
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:55
ces uen bague de l"arbre a cam reflexion
le trou a coter du raccord peur
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:57
la cage des roulements yeah sa doi etre sa le roulement en bou d"arbre a peter merci
Pierre1703
Moto : avec des ailes !
Région / département : partout
Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:58
Tiens tu auras tous les éclatés ! bien
Choisis ta mob' et bonne chance !
t'as les pris des pièces aussi.... triste
http://www.ktminfo.com/partscat/catalog.asp
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 20:59
Comment ca pete ca ?
BUBU
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:03
Pareil, je partirais sur un bout de cage de roulement, ce qui veux dire qu'il doit y avoir des billes un peu de partout dedans peur
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:05
reflexion est ce que le shimililiblick ce mange ? euh.ah
hi je pensais à un morceau de petit prince
trumpet
Moto : 250 TTR
ça a dû tout bien brasser avec les billes, ça doit être propre tiens.
baboun'
Moto : 125 exc 2009 :o
Région / département : 01-ain-01
Nombre de messages : 2186
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:07
xavion tu m'as grillé. je voulait mettre la meme chose! mdr
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:14
ton pote a un moteur complet a demonter et des pieces chero a remplacer dead
bon si il veu sen separer je veu bien l adopter ange
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:29
sa pete pas sa exploooooooossssssseeeeeee tout peur
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:33
Nombre de messages : 14612
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 21:58
triste Bonjour la facture. Combien de Kms le 250? Chaine et roulements ont été refaits?
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   05.06.06 23:14
yeah LES GARS VOS 4 TEMPS PERFORMANT EN 250 A 8500 EUROS reflexion QUAND SA PETE DANS LE MOTEUR SA FAIT peur TITI GARDE BIEN TON 400 TU ME LA PROUVER AUJOURD HUI ENCORE SUR LA GRIMPETTE DES LOZES bien coolfuck INCREVABLE UN 400 KTM bien
Fergus
Moto : KTM 250 EXC-F
Région / département : Le Puy en Velay
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 0:09
Je ne pense pas que ce soit la pièce 15, en effet cette dernière est sur le flanc droit de la culasse et le trou qu'elle présente mis en superposition avec celui de l'axe de culbuteur 14 permet de faire passer une vis de fixation de la culasse, autrement dit, lorsque cette vis est en position, il est impossible que la pièce 15 soit allé faire un trou sur le coté gauche de la culasse...Je pencherai plutôt pour la bague intérieure du roulement en bout d'arbre à cames ou d'un des roulements de culbuteur (encadré 31)....En tous cas c'est pas bon signe un trou comme çà....je plein ton portefeuille quand il a entendu le bruit. Courage...
Tiens voila quelques photos qui t'aideront peut être à analyser cette pièce
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 6:19
la question ? POURQUOI CETTE PIECE A T ELLE CASSE ET C EST DU A QUOI?moteur fragile,manque d entretien,défaut?
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 7:16
Tres bonne question ca!!! en tous ca orienterra mon choix sur la prochaine je pense 2tps si je change!!!
Apparement le type faisait un entretien regulié, par contre peut on prevenir ce genre de chose?
J'espere que j'aurais la suite des infos
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 13:05
ton pote a reussi a rouler comme sa ????, sa doi etre le roulement en bou d'arbre mais bizarre tou sa secret
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 13:11
piece 34 http://www.ktminfo.com/partscat/Parts.asp?Page=05590366&Cat=3208166&CatID=624
je croi que ces la bonne roulement en bou d'arbre a cam mais si ton pote a pu rouler comme sa c bizarre dead
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 21:10
Donc apparament c'est bien le roulement d'arbre a came, et le type n'a pas pu rouler la moto a caler et perte du liquide de refroidissement il a cru a un joint de culasse.
Resultat il va essayer de faire ressouder la culasse car sinon environ 800e€ juste la culasse et si pas ressoudable il va surement vendre en piece ca moto.
J'espere pour lui que c'est ressoudable!!!
MessageSujet: Re: QUIZZ quel est la pièce 1   06.06.06 21:21
faut qu'il change toute la distribution par securiter la culasse a pas du recevoir mes le couvre culasse oui dead
tien moi au courant en mp si il veu la vendre je suis mecano moto hi
» Quel vin es-tu ? http://www.demotivateur.fr/quizz/quel-vin-es-tu--9
» Sur quel bâtiment a été prise cette photo ?
» quel est votre type d'esprit ?
» Quel maquillage pour mes yeux ?
» Quel personnage du Hobbit êtes-vous?
