 leve moto hydrolique
leve moto hydrolique Empty
MessageSujet: leve moto hydrolique   leve moto hydrolique Empty26.04.12 7:40
coucou tous le monde.j'ai un problème avec mon cric hydraulique,il ne monte plus donc je voudrais vider l'huile a l'intérieur et en remettre de la neuve mais je me retrouve avec deux vis devant le cric et un espece de bouchon au 3/4 de la hauteur de cric.alors ma question est pars ou je vide le cric et pars ou je le rempli?merci
voila une photo avec les deux vis
leve moto hydrolique Dscn6315
et voila la photo avec le bouchon a droite
leve moto hydrolique Dscn6316
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12594
MessageSujet: Re: leve moto hydrolique   leve moto hydrolique Empty26.04.12 12:06
en hydraulique (du moins sur les engins agricoles) on vidange par le bas, et le bouchon du haut sert de niveau, quand ca deborde, faut arrêter! et si t'as pas assez d'huile, je t'en refile.
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: leve moto hydrolique   leve moto hydrolique Empty27.04.12 9:56
essaye le viagra si ton cric ne monte plus !! chimpanzé va !!! mdr clin d'oeil
et plus serieusement faut peu etre remplir par ou tu vidange
çà te changera pas beaucoup ! ptdr ptdr ptdr
j'peu pas m'en empeché !! c'est dingue çà !! ange clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: leve moto hydrolique   leve moto hydrolique Empty27.04.12 12:17
Je pense par celui du haut et tu remplis par le même car en bas ce doit être un clapet ,et c'est peut être lui qui boulette .
Si c'est lui tu démonte sans tout baiser ru nettoie et tu remonte
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: leve moto hydrolique   leve moto hydrolique Empty28.04.12 13:44
Sur ce genre de cric à pas cher, il y a un bouchon en caoutchouc sur le corps du verin, c'est par là que tu en remets. Par contre si il ne bouge pas d'un poil, ton problème ne vient pas de là, le manque d'huile fait qu'il ne monte pas en plein, mais il devrait au moins s'élever, une demi molle quoi!!! ptdr Je pense que c'est plutot nta vis qui sert à faire redescendre qui ne ferme plus le circuit, du coup rien ne bouge, ou alors le système qui envoie l'huile lors du pompage...
» Lève moto compatible toute moto ?
» Lève moto
» leve moto
» Lève moto
» Problème de Lève moto
