| frein avant 250 exc | |
guillaumeMC Discret
Date d'inscription : 06/06/2011 Moto : KTM 250 EXC 2001 Région / département : isère, dans la valdaine Nombre de messages : 5
| Sujet: frein avant 250 exc 30.06.12 17:37 | |
| bonjour à tous,
J'ai un petit problème sur ma moto que je n'arrive pas à comprendre.
Il y a quelques semaines, j'ai fais une petite balade, et au bout de 20min de roulant je sentais que la moto freiner de plus en plus, j'ai donc été forcer de m'arrêter. les plaquettes des freins avants étaient collé contre le disque et le disque était bouillant. j'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir les décoller. Je pense que les plaquettes touchaient un peu le disque et cela a fais chauffer le liquide de freins qui est rentré en ébullition et a donc serré les plaquettes.
Je pensais à un mauvais réglage du levier de frein mais lorsque j'ai purger le frein et que je suis remonté sur la moto le disque chauffait très rapidement et la moto freinait très mal.
Que faire? |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 30.06.12 17:47 | |
| Il est possible que ce soit effectivement ton levier qui ait une mauvaise garde, maintenant tes plaquettes ont chauffé ainsi que ton disque . Il vaut mieux les changer et déglacer ton disque.
endurotof Langue pendue
Date d'inscription : 15/05/2012 Age : 40 Moto : 250 wrz 98 Région / département : 62 Nombre de messages : 63
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 30.06.12 19:38 | |
| et bien moi je penserai plutot a un etrier grippé en premier lieu! enfin c'est ce que je verifierai en premier, sinon tu utilises bien le liquide de frein préconisé sur le maitre cylindre? |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 30.06.12 19:57 | |
Tu n'as pas tort d'ajouter cela,deux précautions valent mieux qu'une. profites en pour changer ton liquide de frein par la même occasion.
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 7:13 | |
| je pencherai aussi pour l'etrier gripper en premier, et controler le levier.peut etre a t il prit un coup au cour d'une de tes derniere sortie ou autre.
si le liquide étais rentrer en ébulition, tu aurais eu un levier spongieux. bonne recherche |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 7:48 | |
J'ai déja eu ce soucis, plus ça chauffe et plus ça freine à l'avant et à l'arriere c'est l'inverse !
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 8:58 | |
| et sinon pour déglacer un disque ? car , il m'est arrivé un peu la méme mésaventure , sauf que moi c'est un cailloux qui c'est coincé dans la pédale de frein arriére , pédale un poil enfoncé du coup j'ai senti la moto qui se freiné , mais le temp de capter sa eu chauffé un peu .... |
guillaumeMC Discret
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 12:29 | |
| je ne pense pas que sa soit un étrier gripper car j'ai nettoyer les pistons et le problème est toujours la. lorsque les freins se sont bloqués, le levier était très dur sans aucune garde. Il est préconisé de mettre du DOT 4, j'ai mis du DOT 5.1. |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 13:22 | |
| sa viendrai pas plutot du maitre cylindre ? car si l'etrier est bon , je ne ne voit pas autre chose , tiens nous au courant , et bon courage |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 14:26 | |
Vas faire un tour en laissant un max de garde et ajuste par la suite .
guillaumeMC Discret
| Sujet: Re: frein avant 250 exc 01.07.12 16:22 | |
| je vais essayer de jouer avec la garde! je vous tiens au courant! merci |
| Sujet: Re: frein avant 250 exc | |
