Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 quelle graisse pour démarreur exce300 2009
yankook
Masculin Moto : XR250R (88) 300 exc 2009
Région / département : alsace
Nombre de messages : 30
quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty
MessageSujet: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 14:51
salut
j'aimerais savoir quelle graisse utiliser pour graisser les pignons de mon démarreur apres nettoyage d'entretien !
j'ai viré la batterie au plomb et installée une lithium (merci faugères ) car elle ne démarrait que quand ça lui prenait ! , jamais quand ça m'arrangeait ! l'ancienne n'avait plus assez de peps .
coté démarrage ça a l'air d'ètre + mieux
pour faire les choses correctement, je vais nettoyer les pignons du démarreur et regraisser .
faut-il juste en mettre sur les pignons ou tartiner ?
merci d'avance
yankok (xr67 ailleurs)
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 20:19
Salut
Ce serait pas mal de faire un petit tuto en images pour les potos yeah
car le mien est dead
ultra69
Moto : 500 exc '13 et 990 smtrrrr '11
Région / département : Solaize
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 20:22
Prend de la graisse au lithium merci
Celle ci par exemple quelle graisse pour démarreur exce300 2009 596536c8b9779c9b276b13b9dc17b8da-300x300
Tu badigeonne le pignon, tu refermes et c'est parti !
yankook
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 21:28
merci ultra69
vais m'y atteler demain , la graisse que j'y ai vue en ouvrant était grise , ç'en était probablement !
@ dav74
il y a juste 3 vis à retirer pour libérer le cache en plastique noir qui protège le démarreur puis, retirer le couvercle rond à droite du démarreur qui recouvre la transmission (les pignons )
un pignon est fixé à ce couvercle
si ca peut t'aider !
je vais manquer de temps pour les photos et pas assez bon mécano pour faire un tuto digne de ce nom
je ferais une ou deux photos du truc ouvert
merci à vous
a+
ultra69
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 21:41
Si elle est grise c'est une graisse au graphite ^^
M'enfin bon la graisse au lithium c'est très bien mdr
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 21:44
denzo
denzo
Moto : trop puissante pour moi
Région / département : nord isère
Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 21:53
Renseigne toi chez ktm car de memoire il y a une note technique qui disait de bien degraissé les engrenages et de ne surtout pas mettre de graisse .(pour evité toute resistance ).
A confirmé
yankook
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty11.06.12 22:08
vais passer un coup de fil chez wolff demain avant de faire ça histoire de pas faire ça bien et vous tiendrais au courant
a+
yankook
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty12.06.12 10:28
suite à coup de fil chez wolff
graisse blanche pour paliers sur la pignonnerie (insensible aux variations de temp.)
ou graisse traditionnelle mais à renouveller + souvent !
spray joker lubrifiant sur le bendix (cloche intérieure )
voilà
vais me mettre a la recherche de graisse à palliers !
a+
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: quelle graisse pour démarreur exce300 2009   quelle graisse pour démarreur exce300 2009 Empty12.06.12 11:28
Merci pour l'info
» quelle graisse pour bib
» quelle demultiplication pour un 250 exc 2009
» demarreur sur 200 exc, a partir de quelle année ?
» Démarreur qui fait des caprices 300crfx 2009
» quelle protection radiateur exc 300 2009
