-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 sortir roulement de direction inferieur sur exc
sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty
MessageSujet: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty20.09.10 22:26
salut je suis toujours sur la revision complete de ma exc 125 2007
et en ce moment sur le graissage de mes roulements de direction mais ils ont l'air d'avoir un peu de jeu surtout celui du bas je voudrais donc les changer mais celui du bas je vois pas comment le sortir??? vous pouvez m'aider, je voudrais pas taper comme un bourrin dans n'importe quel sens
Et comment sortir les bagues des roulements qui sont en places dans le cadres?
Et le roulement du haut ou du bas, sont ils bien identiques?
merci pour votre aide
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty21.09.10 1:17
salut le roulement inferieur devrait venir en faisant levier avec 2 tournevis diametralement opposes sinon fournit toi un decolleur a couteaux mais normalement ca vient pour les chemins de roulements dans le cadre utilise un jet en bronze mais je ne pense pas qu ils soient marqués donc pas besoin de les sortir pour le remontage du roulement fournit toi un tube assez long d un diametre equivalent a la bague interne du roulement et un bon marteau lourd voila a toi de jouer
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty21.09.10 12:43
merci pour ton aide...
ok je vais essayer avec deux tournevis opposé mais je risque d'abimé l'espece de levre en caoutchou qui entoure et qui est sous le roulement??
et les chemins de roulement sont un peu marqués donc il faudra que je les sortes aussi du coup.
Chez ktm ils ont ces roulements en stock ça vaut quoi a peu pres?
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty21.09.10 15:46
Roulement cuvette qui sont dans le cadre :
Voilà une méthode pour sortir les bagues (bleu) du cadre (gris) à l'aide du jet metallique (vert) (ex : barre, tige ou tout autre objet genre burin).
sortir roulement de direction inferieur sur exc Rlmt10
Tu frappes la bague sur le bord intérieur qui dépasse. Attention, il faut taper un petit coup puis tourner le jet pour frapper à opposé (=> repartition angulaire type midi/6h/3h/9h) et ça va sortir tout doucement. Bien sûr la bague est morte, même si ça ne se voit pas.
Plus difficile, le roulement qui est sur le té inférieur :
Voilà à quoi ça ressemble.
sortir roulement de direction inferieur sur exc Teainf10
Il faut faire sauter la cage métallique qui retient les rouleaux. Un petit coup de dremel c'est impec, ( sinon coup de tournevis + pince coupante goret )
Les rouleaux tombent et laissent apparaitre une petite collerette qu'il suffit de frapper avec un bon burin ( ou tournevis goret )
Pour remonter ce demi-roulement :
Methode forte.
Enfiler la rondelle-joint puis le demi-roulement et frapper sur sa bague intérieure avec un long tube de dimension adéquate. Attention de ne pas frapper la cage entole qui maintient les rouleaux.
Malheureusement on a pas toujours ce genre de tube sous la main.
Methode douce.
La vielle tu mets le té de fourche complet au congélateur (si ta femme est comme la mienne n'oublie pas de l'emballer dans un sac plastique clin d'oeil )
Le jour J, tu dégraisses le demi-roulement puis tu le cales sous le décapeur thermique position maxi t°C. Il faut quelques minutes pour que le roulement soit à température uniforme. Ensuite tout se passe très vite (entraine-toi clin d'oeil ) : Tu sors le té du congélo et tu le poses sur la avec le tube vertical. Noublies pas la rondelle joint. Avec un gros gant ou une paire de pince tu prends le roulement et tu le laches. Clac ! Maintiens le quelques secondes en appui.
Si le roulement ne descend pas assez => méthode forte.
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty21.09.10 16:18
coucou Méthode "douce" ultra efficace j'ai tester hallucinant hallucinant hallucinant
Super le schéma respect respect
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty21.09.10 23:25
là d'accord!!!!
ça c'est de l'explication au moins c'est clair est net
un grand merci
je vous tient au courant de mon avancé en suivant pas à pas tes conseils
a plus tard
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty23.09.10 7:25
Je ne suis pas persuade que la methode douce soit meilleure.
D'un point de vue metallurgique je pense que l'alu n'apprecie pas les -18°C du congel et le choc thermique que prennent roulement et colonne au moment de la mise en place ne doit pas faire trop de bien non plus.
Le plan a base de tube et de gros marteau est certe impressionnant mais bien plus "mecanique".
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty23.09.10 12:04
Je comprends cette inquiétude, le frettage par dilatation est effectivement une opération qui peut détériorer les composants si ceux-ci ont étés mal dimensionnés à temp° ambiante. Trop de serrage peut provoquer un éclatement de la pièce. Pour le montage des roulements il suffit de respecter les préconisations du fournisseur et tout va bien. Dans notre cas, l'arbre était déjà bien dimensionné puisqu'il y avait déjà un roulement dessus. Pour info, en atelier de mécanique les roulements sont préchauffés par induction autour de 90-120° ou des bains d’huile à 120-150°. Parfois à l'inverse les axes sont plongés dans de l'azote liquide (- 160 à 170° obtenus sur la pièce).
A propos des chocs thermiques, les métaux courants y sont peut sensibles, c'est pour cela qu'on peut se permettre de leur faire subir des traitements thermiques dont les plages de température sont nettement au delà de ce qu'on obtient avec un congélateur et un décapeur. On n’a pas connu non plus, d’explosion de poêles ou de casseroles quand elles passent de la flamme au robinet d’eau froide. Il arrive que des pièces alu se fissurent à cause d'un changement de température mais plutôt à cause de la fatigue thermique (multitude de chaud-froid) C’est le cas parfois dans les moules d’injection.
A propos du décapeur thermique, je ne tenterai pas de chauffer avec des roulements possédant des flasques en plastique.
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: sortir roulement de direction inferieur sur exc   sortir roulement de direction inferieur sur exc Empty27.06.12 22:41
Petit déterrage de post pour avoir une petite precision :
Comment remonter les cuvettes dans la colonnes ???
» Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur
» Comment virer le roulement de T inférieur
» sortir roulement de roue ktm
» Roulement de direction yamaha 450 WRF de 2003, ref?
» Tarif pour changer les roulement de direction!!!
