| Changement deroulement de roue | |
+9kiditbou eddie ROBIN xsaraman gilles baptiste niconath3 RFX_Juvcy_34 alex69300 13 participants |
alex69300 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 48 Moto : ???????? Région / département : VOURLES Nombre de messages : 1676
| Sujet: Changement deroulement de roue 25.07.12 23:03 | |
| Après un petit contrôle de routine, je m'aperçois que mes roulements de roues ont un peu de jeu. Je jette un coup d'oeil sur le net pour vérifier le mode opératoire. Visiblement pas compliqué. Je les commande et hop c'est parti pour une session mécanique. J'attaque la roue arrière, J'enléve le sert clips côté droit; j'ai un appui sur l'entretoise centrale pour virer le roulement côté droit, je file quelques coups et il vient sans trop de problèmes, je retire l'entretoise, je retourne la roue, je m'attaque au roulement de gauche et là galère, le roulement ne veut pas sortir, je force, et, patatrac, il explose, l'anneau centrale et les billes sortent mais reste dans le moyeu l'anneau en périphérie.
Quelqu'un aurait une idée pour que je puisse enlever cet anneau sans abimer le moyeu. J'ai attaqué la roue avant et j'ai le même problème, le roulement de gauche ne veut pas sortir. J'ai commencé à forcer mais il a l'air de vouloir casser également. Le hic pour la roue arrière, c'est que je n'ai plus de prise pour le faire sortir.
J'ai donc besion d'une idée, si posible une bonne pour éviter de changer le moyeu. Merci de votre retour. |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 7:51 | |
| Essaye avec un PETIT chalumeau , tu chauffe un peu puis tu re essaye |
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 45 Moto : Solex 1968 / HVA 350 / CRF1000 / HD XR 1200 Région / département : Back to the 38 Nombre de messages : 4851
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 8:58 | |
| Petit coup de Dremel pour l'affaiblir en faisant bien attention de ne pas attaquer le moyeu |
baptiste Phraseur
Date d'inscription : 14/07/2012 Age : 37 Moto : 250 exc f 2008 / motoguzzi le mans III de 1980 Région / département : 38710 Nombre de messages : 46
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 11:07 | |
| fait toi un arache pour le sortir mais fait gaff a pas abimé quand mm! |
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 11:13 | |
| Je pense que tu as peut-être "mis en travers" la cage extérieure du roulement (arc-boutement) Si c'est le cas, il ne faut pas continuer à forcer mais taper du coté qui est le moins sorti (attention, l'écart est souvent très peu visible vu le faible jeu) ... La solution de chauffer le moyeu peut aussi aider, mais il faut veiller à chauffer le moins possible la bague qui est restée coincée ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 11:20 | |
| oui essaye de le sortir bien a plat tu y es allé fort pour péter les roulements non |
ROBIN Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 21/07/2008 Age : 46 Moto : une rouge maintenant mais toujours un 2 tps ! et Truuumph Bonneville 72 Région / département : Ouai c'est ça, par là bas dans la plaine Nombre de messages : 6218
eddie Moulin à paroles
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 12:39 | |
| alex je te le sort sans souci san s chauffer et sans rien abimer
envoi un mp viens vendredi soir je te fais ca en 2/2
je suis a 15 min de dardilly pour te rendre compte |
kiditbou Bavard
Date d'inscription : 18/11/2011 Age : 35 Moto : 250 gasgas Région / département : plaine du forez Nombre de messages : 26
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 13:45 | |
| tu soude un axe sur la bague exterieur et tu cogne et sa sort tt seul ^^ |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 14:07 | |
| la soudure c'est quand mm limite la bague est fine et la roue pas très loin tu veux qu'il change tou |
Date d'inscription : 22/09/2008 Age : 56 Moto : plusieur ktm .une 250 sherco racing et maintenant une 350 rr beta Région / département : savoie libre Nombre de messages : 3554
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 20:20 | |
| Merci pour vos avis. J'avais pensé au chalumeau e à la dremel. Mais au final je vais contacter Eddie.
Sinon, ils ont explosé sans non plus bourriné dessus et il n'a absolument pas bougé de son emplacement d'origine. |
novemberkasan Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 56 Moto : KTM 250 TBI 2024 Région / département : loire 42 Nombre de messages : 1971
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 26.07.12 21:06 | |
| y a pas besoin de taper bien fort tous ce qui est traité casse comme du verre
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12593
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 27.07.12 3:54 | |
| bonne idée alex, va voir eddie, quand y'a cinquante avis differents et qu'un "bon" te propose de l'aide, n'hesite pas... |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 45 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 28.07.12 21:52 | |
| Tu aurais du m'appeler, selon le moment dispo j'aurais pu te les sortir. |
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 30.07.12 20:53 | |
| à Eddie 5min pour les sortir et pas une rayure sur les moyeux. |
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 30.07.12 21:39 | |
| Aller balance ... donne-nous "la méthode à Eddie" _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue 01.08.12 17:45 | |
| - gilles a écrit:
- Aller balance ... donne-nous "la méthode à Eddie"
Plus que simple qu'en tu le vois faire. Il prépare un morceau d'acier du diamétre de la bague. Il soude son morceau à la bague. Il retourne la jante, prend un pointeau de bon diamétre et donne quelques coups de marteau et la bague sort presque toute seule. Ma bétise, avoir voulu sortir le roulement uniquement en la frappant avec un tournevis. J'aurai du prendre un outil plus large pour mieux répartir la surface de frappe. Roulements remontés. Y a plus qu'à rouler ce WE. |
| Sujet: Re: Changement deroulement de roue | |
