TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Réglages course de côte
josjos
josjos
Moto : 450 beta
Région / département : GAREOULT
Nombre de messages : 203
Réglages course de côte Empty
MessageSujet: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty22.06.06 16:58
Bonjour a vous, yeah
Je me permet de vous poser une petite question : pilote Je vais participer à la montée auvergnate en Juillet et je me demande si il va falloire changer les réglages de carburation.
Actuellement je tourne entre 200 et 900m d'altitude, et lasbas on vas monter a 1900m. J'ai une 300 gg de 2005 avec les réglages d'origine et chez moi elle tourne NICKEL.
Vous en dites quoi ? en tous cas merci de vos réponses...A+
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty22.06.06 17:25
C'est quoi tes règlages d'origine : Ceux qui sont faits pour le passage en homologation ou ceux préconisés par gasgas pour l'enduro ?
En gros voici ce qu'il faut pour que ça marche bien dans nos contrées :
Gicleurs: 175/38 Boisseau n°7 et Aiguille NIEF/2ème cran
Suivant les moulins ça varie un peu autour de ces valeurs.
En montant l'air se raréfie donc ton mélange air/essence devient plus riche (trop d'essence par rapport à l'air)
Il faut donc aider ton moteur à respirer. Une ouverture dans la trappe du boitier de filtre à air c'est déjà pas mal mais faut penser à la fermer avec une grille fine du genre moustiquaire ou encore mieux du sand-stop
Ensuite tu peux changer ton gicleur principal : Actuellement j'ai un 175 et ma moto commence à avoir des ratés à partir de 1600m. Je suis monté comme ça à plus de 3000m mais en haut c'etait la galère :j'avais l'impression de rouler avec le starter.
Pour monter à 1900m sans trop risquer d'appauvrir le moteur (attention serrage) je mettrai un 172 à la place.
Va faire un tour sur le site gasgasman, tu auras certainement plus d'infos. clin d'oeil
http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=6
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty22.06.06 18:06
Mes réglages sont : Gicleur 175/38 et éguille 3ème cran. Je suis déjà monté a 1300 et tout allait bien. Faut'il que je touche a la vis d'air ?
Quand tu dis "des ratées" tu veux dire des creux a la réaccélération ? ou une perte de puissance? merci en tout cas...
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty22.06.06 18:09
Avec un 250 Gas 2002, j'avais monté un 172 pour aller rouler vers les 2 Alpes.
Je roulais entre 1000 mètres et 2850 mètres d'altitude.
La moto marchait très bien en bas et jusqu'a 2500 mètres. Après, ça se corsait, mais avec un peu d'embrayage j'arrivait encore a monter les pistes rouge (c'est la neige qui nous avait stoppé).
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty22.06.06 20:24
faut regler aussi les autres gicleur le principal sert a fond de gaz secret
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty23.06.06 8:53
Justement c'est une course de côte, donc gaz à fond !
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty23.06.06 8:56
josjos a écrit:
Faut'il que je touche a la vis d'air ?..
Ca va pas changer grand chose pour une course de côte ou tu sera poignée en coin la plupart du temps.
Essayes de mettre ton starter quand ton moteur est chaud clin d'oeil ça fait pareil.
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Réglages course de côte   Réglages course de côte Empty23.06.06 16:10
Merci bien. Je partirais avec plusieurs gicleurs et testerait sur place. merci
» demande d'avis 1er plein après changement de piston cote A a cote B
» Réglages 200 EXC
» reglages ktm 125 exc 05
» problème de ralenti sur 250 wrf de 2001
» réglages ktm 125
