-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Pb bougie husqvarna wr 250
RFX_Juvcy_34
besepsiking
8 participants
besepsiking
Moto : Husqvarna wr 250 1995
Région / département : 34
Nombre de messages : 1
Pb bougie husqvarna wr 250 Empty
MessageSujet: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty24.07.12 14:16
J'en appelle à vos connaissances et experiences!
Mon husqvarna 250 wr claque bougie sur bougie (toute les 10 minutes).
Réglage richesse carbu essayé sans incidence sur le pb
Changement gicleur idem
Haut moteur iden
Bougie b9eg, b9egv, b9 ou b8 es idem
Antiparasité idem.
Mélange appauvri et huile changé..
Sp95 et 98 idem..
je pense m'attaquer au stator et cdi..
Quelqun connaît la façon de les tester? Ou en trouver un pas cher?
Que faire?
Merci pour votre aide
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty24.07.12 15:50
salut et bienvenue a toi
tu as regarder par la ?
https://www.lenduro.com/t2054-quoi-faire-contre-bougie-qui-claque
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty24.07.12 17:16
Pour moi c'est la vis de richesse qui est en cause pour la plupart des cas
mais si tu dis que tu as vérifié. Tu peux peut être passer à l'allumage.
Bonne recherche.
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Masculin Age : 27
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 9:41
un coup aprés avoir fait le filtre j'avais mis trop d'huile en 15 minutes j'avais casser 3 bougies , donc desfois c'est tout bete
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 9:59
Haut moteur iden
Antiparasité idem.
Sp95 et 98 idem..
Que faire?
CDI qui casse des bougies j y crois pas trop
avec un cdi hs ça démarre pas
le stator je penses pas non plus mais tu peux les tester lui et surtout le capteur PMH avec un multimétre si tu connais les valeurs en OHMS
y en a pas pour longtemps
idem pour la bobine HT primaire et secondaire
antiparasite aussi tu peux tester
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 10:25
Le coup du filtre à air est à vérifier aussi .
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Masculin Age : 27
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 12:32
oui pour commencer y faut aller au plus simple
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 13:05
ça me fait exactement pareil sur une 250 husky mais de 1987...
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 13:13
Et contrôle aussi ton pointeau, parce que si de l'essence passe, tu enrichis à mort et quand tu ouvres les gaz paff la gibou!!!
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250    Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 15:44
moto trop riche!!! réglage carbu yeah yeah
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Pb bougie husqvarna wr 250   Pb bougie husqvarna wr 250 Empty28.07.12 16:37
t'as pas essayé B7 en bougie?
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Bougie 300 exc 99
» Clé bougie KTM
» KTM
» Clé à bougie
