| Crépine Moteur 600 xr | |
+4Phenixnxt gilles monosapiens troubadour31 8 participants |
troubadour31 Discret
Date d'inscription : 05/10/2020 Age : 49 Moto : 600 xr Région / département : Occitanie Nombre de messages : 7
| Sujet: Crépine Moteur 600 xr 05.10.20 13:39 | |
| Bonjour à tous, en voulant nettoyer la crépine à l'intérieur du moteur de mon 600 xr, j'ai trop serré le boulon de 5 et un morceau de carter a cédé de sorte que je ne peu plus remettre mon tamis filtrant. Pensez vous qu'il y un gros risque à rouler sans cette crépine, car il n'y a pas d'autre solution à part de changer le carter moteur . Merci pour vos réponses.
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 05.10.20 13:42 | |
| Bonjour troubadour31 on va te laisser passer par la case présentations comme le demande la charte du forum le temps de trouver une réponse. Merci. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 05.10.20 14:24 | |
| Bonjour (et bienvenue)
Peux-tu poster une photo de la zone avec le "dégât" ???
Parfois, une réparation "simple" au mastic époxy peut sauver la mise ... (reconstruction au mastic, puis perçage/taraudage ou mastic + insert ) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Crépine Moteur 600 xr 05.10.20 15:28 | |
| Pensez vous que malgré le filtre de cadre et le filtre à huile, il serait dangereux pour le moteur de supprimer le tamis filtrant?. Merci. J'envoi une petite photo dès que possible. |
Phenixnxt Discret
Date d'inscription : 31/08/2020 Age : 28 Moto : 450 EXC-F 2011 Région / département : Bourgogne / 71 Nombre de messages : 8
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 05.10.20 22:31 | |
| Je suis pas un spécialiste de ce genre de moteur, mais si il y avait une crépine c'est bien qu'il y avait une raison.. Je pense que ça peut être risqué.. Le risque en question je pense est une casse moteur.. Au moins si il casse t'en rachete un d occaz.. Ou alors comme dit plus haut des astuces de bricoleur.. Mais la je peux pas t aider..
Courage ! |
| Sujet: Crépine Moteur 600 xr 06.10.20 9:36 | |
| Merci pour vos réponses. Voici une photo du filetage cassé. |
| Sujet: Crépine Moteur 600 xr 06.10.20 9:38 | |
| Je pensais mettre un goujon de 5 dans le filetage restant et faire un bourrelet de pate epoxy alu et venir mettre le tamis et visser un écrou de 5 pour maintenir le tout. Qu'en pensez-vous? Merci. |
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 06.10.20 13:52 | |
| Si il y a la possibilité de mettre, et serrer, un écrou c'est une très bonne idée (si la fixation se faisait avant par une vis CHc ça risque d'être compliqué, à vérifier donc ...) Une petite photo avec la crépine "posée" en place ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 06.10.20 14:19 | |
| C'est un tamis horizontal sur les Honda. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 06.10.20 14:47 | |
| une idée .... je sais pas si c’est jouable si c’est juste une visse ou il n’y a pas trop d’effort dessus tu peux peut-être faire 2 petits trous de 3 dans le bas du filetage restant (points rouge)percer au même endroit transversalement une tige filetée en aluminium de 6 comme ce qu’il y avait à l’origine. Tu fixes la tige filetée avec 2 visses et rondelles en acier de 3 et si tu peux ajouter une bonne colle bi-composant sur le dessus ça fera pas de mal. Puis tu mets un écrou serré tout doux avec du frein filet pour bloquer le tout sur la tige de 6. Une petite question ce sont des fissures ou de la saleté ? |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 07.10.20 12:10 | |
| Si y'a une crepine c'est que t'as la pompe a huile juste apres, donc oui pomper sans crepine ca craint , j'avais refais un bloc de xt 600 y'a quelques années, il m'a fallut changer la crepine tellement y'avait de la boulette dans le tamis, si y'avait pas eu de tamis la pompe etait morte, si la pompe etait morte le moteur mourrait aussi, c'est long comme texte oui je sais mais la j'avais 5 minutes . |
| Sujet: Crepine 600 xr 11.10.20 17:16 | |
| Oui ce sont bien des fissures que l’on voit sur la photo Pensez vous que c’est problématique ? Si c’est le cas pas d’autre solution que de trouver un demi carter et d’ouvrier le moteur et profiter pour faire l’axe de sortie de boîte dont les cannelures sont usées ( maladie des xr qui ont roulés en Supermot) et faire tous les roulements et tous les spi. Mais là c’est plus le même budget
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 44 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4912
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 11.10.20 21:09 | |
| Faire resouder entièrement le 1/2 carter ? Faute de le changer |
| Sujet: Crépine Moteur 600 xr 12.10.20 11:53 | |
| En fait, le moteur fonctionnait comme ça et il n'y avait aucune fuite d'huile, donc je pense que je vais remonter comme ça, Ce qui me permettra de rouler plus rapidement en attendant de trouver un moteur pour les pièces. D'ailleurs, quelqu'un connait les compatibilités des moteurs avec le XR ( XL/Dominator/SLR) au niveau carter et boites? Pour revenir à la réparation de mon tamis filtrant, je pense faire 2 petits trou de 2.5 de chaque coté du compartiment où vient se loger le tamis et 2 petits trou sur le tamis au niveau des petites protubérances et brider le tamis sur le carter à l'aide d'un petit fil de fer. Qu'en pensez-Vous. Merci pour toutes vos réponses précédentes et futures.
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr 30.11.20 18:35 | |
| Il y a peut-être une solution. Il faudrait regarder comment est fait le carter en face (celui que tu as démonté) pour voir si on peut prendre appui dedans. De mémoire, ce bossage (flèche rouge) avec un trou taraudé correspond à une vis de contrôle niveau. Elle doit être quasiment en face du tamis. Voilà une coupe de la situation actuelle Si c'était pour moi je fabriquerai une entretoise qui vient plaquer le tamis quand on referme le carter externe. Cette entretoise serait tenue dans le carter externe par une vis percée pour conserver la fonction niveau d'huile. Certe c'est du boulot mais certainement moins cher qu'un carter central et sa pause ou pire un moteur HS. |
| Sujet: Re: Crépine Moteur 600 xr | |
