| Fourche ohlins | |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Fourche ohlins Jeu 06 Sep 2012, 22:54 | |
| Est-ce que qqu'un saurait où se trouve la reference sur une fourche ohlins ? (gravée, marquée, où ?) Je souhaiterais faire entretenir ma fourche, mais j'aimerais aller voir mon mécano avec les infos de quantité et viscosité (afin de comparer avec ce qu'il pensait mettre de son initiative et afin d'eviter qu'on se plante.. ) Une fois la ref de fourche trouvée ,où se renseigner sur qt et visco STANDARD , ça à l'air "top secret" . sur une prepa je veux bien que ça soit confidentiel, mais sur le standard.. d'avance |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 08:47 | |
| la ref est au bas de la fourche vers la fixation de l’étrier de frein
pour la 46 mm
http://www.gasgasons.com/dl/manuels/ohlinsGaffelGG.pdf?ws_session=5e6af8fe66ba88f9f1d4f0721ff780b3
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 10:40 | |
| - xsaraman a écrit:
- la ref est au bas de la fourche vers la fixation de l’étrier de frein
pour la 46 mm
Nickel J'ai trouvé FG 6970 et 6 chiffres, je vais essayer d'aller à la peche aux infos.. |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 10:47 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 11:00 | |
| Je me suis planté dans la ref, j'ai appelé ohlins, pas tres chaud pour donner des infos. Mais ça fera une base pour les reglages |
| - xsaraman a écrit:
- pour une tm ?
Non, fini TM pour moi .. Une Yam |
Tmrider Maître bûcheron
Date d'inscription : 20/09/2011 Age : 40 Moto : WRF 250 Région / département : La Provence Nombre de messages : 1215
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 11:28 | |
| - dangelfan a écrit:
- xsaraman a écrit:
- pour une tm ?
Non, fini TM pour moi .. Une Yam ah bon ? moi qui vais bientot prendre une TM , ca rassure |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 12:11 | |
- xsaraman a écrit:
- pour une tm ?
ah bon ?
moi qui vais bientot prendre une TM , ca rassure J'ai bien aimé "roulé different" mais le different est exigent sur plein de point. |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 12:40 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 13:03 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 13:53 | |
- Est-ce que qqu'un saurait où se trouve la reference sur une fourche ohlins ? (gravée, marquée, où ?)
d'avance pfffffffff ohlinc'est de la m erde on me la bien assez dit pour ma gas remet vite de l'origine phil oui je sais je suis pas fin sur ce coup J'ai pas l'origine ... J'ai trouvé 105mm ,par contre plutôt de la 2.5w ou 5W ? Apres essai, je modifierais l'empilement, si besoin, d'apres la ref c'est une cross à la base. Pour le ressort ça doit aller ,chuis lourd (gros ,on dit comme on veut..) |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 14:33 | |
JCS c'est bien mais ça fait deux fois que j'éssaie de le joindre ( pas plus tard que ce matin ) et c'est impossible , c'est pas cool !
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 15:55 | |
| c est une ohlins avec les extrémités rose /rouge ? |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 17:03 | |
| - Citation :
- J'ai trouvé 105mm ,par contre plutôt de la 2.5w ou 5W ?
Phil on a deja dit 1000 fois que ca voulait rien dire en terme de viscosité 2.5 ou 5W !!! Faut la viscosité en centistoke à 40°C pour pouvoir comparer!! |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 17:22 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Ven 07 Sep 2012, 18:24 | |
| - Citation :
- hallucinant hallucinant hallucinant
UNE FOURCHE CROSS SUR UNE ENDURO hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant [quote] Oui et ben quoi? Et puis sinon ca se regle... |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Sam 08 Sep 2012, 13:19 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Sam 08 Sep 2012, 22:22 | |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Sam 08 Sep 2012, 22:25 | |
| - xsaraman a écrit:
- c est une ohlins avec les extrémités rose /rouge ?
J'ai pas fait gaffe; je rentre de Magny court, je regarderais demain . Mais fourreau jaune et tube or.. |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Sam 08 Sep 2012, 22:33 | |
| il faut remettre un verre de liquide de refroidissement à chaques sortie..non, je bloque.. un fond de verre soit 3 fois rien sa c 'est quand la couche elle fuit et pour l'instant sa ne le fait + 5000boules tu peux les mettre dans une autre marque aussi hm par exemple pas de fuite chez eux mais...... tu m'as compris... |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Lun 10 Sep 2012, 23:10 | |
L'extremité superieur est noir (ecrous de reglage precharge) c'est quoi les diffrerences de couleurs ? |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Mar 11 Sep 2012, 08:31 | |
| tu as la classique sur les gas et tm avec le réglage en haut noir = pas de prepa possible en compression ou il faut en acheter et ca coute bonbon mais elle est bien
l'olhins avec les extrémités un peut rose = la crème reglables dans tous les sens
et la ttx ... |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Mar 11 Sep 2012, 08:37 | |
| - xsaraman a écrit:
- tu as la classique sur les gas et tm avec le réglage en haut noir = pas de prepa possible en compression ou il faut en acheter et ca coute bonbon mais elle est bien ...
Tu peux developper = pas de prepa possible en compression ?? - Citation :
- et la ttx
il parait, mais le reglage est tres long ,j'ai cru comprendre ? |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Mar 11 Sep 2012, 09:07 | |
| téléphone a shaft il t'expliquera ... en gros ca sert a rien d'acheter cette soit disant pièce, la fourche va très bien comme ca
le seul reproche que je lui trouve , être sèche sur les petits chocs , mais ca viens certainement de l'amorto qui commence a vieillir ,du coup je suis un peut en chopper |
| Sujet: Re: Fourche ohlins Mar 11 Sep 2012, 18:41 | |
| Essais sur notre terrain de jeux naturel cet aprem Terrifiant d'efficacité et superbement equilibré avant arriere .. Largement au dessus de mes 300 TM en tenue de cap etc !! Impressionant et agréable , par contre, en effet les petits chocs, c'est pas son truc! Par contre tu peux passer sans trop couper à des endroits ou j'attrapais les freins comme il faut.. Pour les petits chocs, il doit forcement avoir une solution !! Là ça devriendra la meilleure partie cycle que j'aurais jamais eu ! si seulement ça pouvait se faire |
| Sujet: Re: Fourche ohlins | |
| Fourche ohlins | |
