| adoucir une 250 gas gas de 2005 | |
+3OLIVE73 julien300gas titicot 7 participants |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: adoucir une 250 gas gas de 2005 22.10.12 21:43 | |
| Bonjour, je cherche les règlages pour adoucir une 250 gas gas de 2005, niveau carburation et surtout niveau valves (rondelles à mettre sur le système centrifuge, épaisseur, quantité), et tout autre solution pour calmer la bête. Merci à tous |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 40 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 22.10.12 22:38 | |
| un carter de valve reglable trusty, pat42 a mis ça sur sa 2010 et en dis que du bien,ou un carter gros volume, je l avais sur un 2004 ça l avais bien calmé et c est pas cher |
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 22.10.12 22:42 | |
| oui je connais, j'en ai un sur ma 300, mais là le proprio ne veux pas investir dans ce sytème (250 euros!!). merci
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 22.10.12 22:49 | |
| Le carter gros volume je crois que c est une trentaine d euros |
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 24.10.12 16:26 | |
| bon personne pour les épaisseurs de rondelles et le nombre qui va bien???
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2187
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 24.10.12 19:46 | |
| - titicot a écrit:
- bon personne pour les épaisseurs de rondelles et le nombre qui va bien???
J'ai fait monter un carter de valve réglable. Je ne me souviens plus des épaisseurs des rondelles avant, mais le problème est que le réglage reste figé. On peut trouver ces carter d'occaze mais franchement, il vaut mieux attendre de mettre des ronds de côté et l'adopter. |
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 24.10.12 20:02 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 24.10.12 21:15 | |
| Il faut savoir ce que tu entends par "adoucir". Si c'est pour éviter le coup de pied au cul qui arrive jamais vraiment au moment où on veut voici un réglage qui pourrait convenir : Le principe des cales au centrifuge et autres boitiers genre trusty c'est d'ajouter du tarage au ressort du centrifuge. Du coup ça s'ouvre plus tard mais d'un coup ! A l'inverse, j'avais supprimé toutes les rondelles de calage. Du coup les valves commencent à s'ouvrir plus tôt mais de façon plus progressive. Faut tester pour voir. En plus c'est gratuit comme modif (sauf si ton joint de carter n'est pas collé).
Tant que c'est ouverts, vérifie que la tringlerie de commande des valves ne grippe pas quelque part. Autres choses à vérifier : - Nettoyage complet des valves - présence de 2 joints d'embase (au moins) - présence de la cale d'épaisseur env. 5-6 mm qui est entre le carter et la boite à clapet. - Si pas d'inter au guidon pour courbes d'allumage : les 2 fils équipés de cosses rondes (vert et orange je crois) qui sortent du CDI doivent être débranchés. - Silencieux d'enduro avec laine récente.
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 24.10.12 22:03 | |
| merci Clod, je vais tester sans rondelle!! mais effectivement avant je vais commencer par un nettoyage des valves (ça c'était prévu) et vérifier si la tringlerie de la commande fonctionne bien. la laine de roche était également au menu, la brêle n'a pas fonctionné depuis plus de deux ans!!! j'avais pensé aux 2 joints d'embase également, et je compte vérifier les règlages carbu donné dans gasgasons....on verra bien ce que ça donne. A plus!! |
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 25.10.12 21:39 | |
T'as raison , il faut toujours reprendre les réglages de base .
Pat42 Bon bec
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 54 Moto : SHERCOCORICO 2016 Région / département : 42140 Nombre de messages : 576
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 12.12.12 6:41 | |
| Salut Comme dit plus haut , kit valves trusty ou PRP (c' est la meme chose) ça c' est comme les frein, ça devrais être de serie sur les 2 temps !!! Tu ouvres tout le temps ou tu fermes les valves tout le temps avec 10 positions intermediaires (position zero=config d' origine) C' est du tonnerre !!! |
| Sujet: Re: adoucir une 250 gas gas de 2005 | |
