| Extraction bougie cassée | |
+4fred27 Rafale freduro paradise 8 participants |
paradise Beau parleur
Date d'inscription : 21/09/2010 Moto : beta 350 RR factory Région / département : 58 Nombre de messages : 113
| Sujet: Extraction bougie cassée 12.11.12 8:52 | |
| Bjr les amis Besoin d aide! J'ai casse à ras la culasse ma bougie sur un 4 temps L'un d'entre vous a t'il une solution honorable pour l ôter sans déculasser ? Merci |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 12.11.12 9:18 | |
| vu la faible accessibilité, tu va bricolé et prendre le risque de faire des dégats collatéraux. ouverture moteur vivement conseillé. |
Rafale Beau parleur
Date d'inscription : 19/09/2012 Age : 36 Moto : KTM 250 GS Région / département : Ardèche Nombre de messages : 159
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 12.11.12 13:56 | |
| Malheureusement Freduro a raison.
Sur mon ex ZX-7R j'ai cassé une bougie, le puit faisait 13cm de profondeur. J'ai du déculasser.
Si il reste de la porcelaine dans le culot : déculassage. Si tu as eu toute la porcelaine, trouves toi un tourne à gauche et ça ira tout seul. http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/jeu-pr-extract-goujons-facom/f-133991202-fotosc285js5.html
Tu peux prendre une photo ? |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 12.11.12 14:18 | |
| pour info le serrage d'une bougie c'est environ 1,2 kg! pour l'a casser dans la culasse en l'a cassant à ras l'electrode centrale est aussi cassée et surement la porcelaine donc c'est preferable de déculasser |
| Sujet: bougie 13.11.12 8:56 | |
| en fait labougie est cassée à ras le filetage la céramique est entière je vais tenter le tourne à gauche il s agit d un vieux moteur
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 13.11.12 9:32 | |
| si tu arrive a extraire le culot ,mais que tu as un doute sur ce qu' y a pu tomber dans le cylindre , tu demande a" mémère" de metre un coup d'aspirateur dans le puis de bougie en remontant doucement le piston et puis un bon coup de souflette par le puis de bougie, avec la soupape d'echappement ouverte si c'est un 4 pattes, ou la lumiere degagé sur un 2 temps |
roma-779 Jaspineur
Date d'inscription : 09/09/2012 Age : 44 Moto : HONDA HM 450 CRF Région / département : ARDECHE Nombre de messages : 253
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 13.11.12 20:13 | |
| Salut Va chez un mécano, avant que se soit plus grave...............
A+ |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 13.11.12 20:31 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- si tu arrive a extraire le culot ,mais que tu as un doute sur ce qu' y a pu tomber dans le cylindre , tu demande a" mémère" de metre un coup d'aspirateur dans le puis de bougie en remontant doucement le piston et puis un bon coup de souflette par le puis de bougie, avec la soupape d'echappement ouverte si c'est un 4 pattes, ou la lumiere degagé sur un 2 temps
faut ouvir assez pour degager l'echap mais pas de top a decrouvir l'admi risqué ca risque de partir autant dans le bm par les tranfert l'admi que celui d'echapement ... sr un 2tps je m'y amuserai pas , deculasse direct |
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 13.11.12 20:46 | |
| - paradise a écrit:
- en fait labougie est cassée à ras le filetage
ben moi je tenterais sans hésiter, si tu garde ton piston au pmh tu peu deja tout retirer en aspirant et en soufflant faut etre joueur dans la vie diabolo |
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 14.11.12 7:40 | |
| je suis joueur et des samedi je tente la queue de cochon (tourne à gauche) je vous tiens au parfum merci pour vos avis |
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée 14.11.12 18:07 | |
Faut payer pour comprendre !
| Sujet: Re: Extraction bougie cassée | |
