 Demarreur
oursinB
Moto : Hm Honda
Région / département :
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Demarreur   12.12.12 21:29
Bonjour a tous,
Depuis ma derniere sortie, impossible de redemarrer ma moto (HM 500) au demarreur électrique.
La batterie s'est dechargee pendant la sortie, et malgre sa recharge elle n'entraine pas le moteur. (a noter que la batterie, Tashima, avait 1 sortie, mais faisait 5 Ah au lieu des 6,5 de la yuasa d'origine...)
On entend le click du relais, mais ensuite rien.
La batterie est peut etre morte (mon voltmetre ne fonctionne plus)?
Mais peut etre que qqchose bloque le démarreur?
Les charbons peuvent etre colles?
un fusible? (rappel: le relais claque)
Autre chose?
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 15:20
Est ce que le relais qui claque elimine un probleme a son niveau?
Est ce qu'il y a un fusible sur le trajet du demarreur?
(les phares fonctionnent, le klaxon aussi...°
edoburn
Moto : 200 KDX / 400 DRZ SM
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 15:56
En mettant en contact les deux bornes du relais avec un gros tournevis, le démarreur doit tourner.
Attention aux doigts pendant la manip (gants, et main sur la partie isolante du tournevis).
fara300
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 15:59
oursinB a écrit:
Bonjour a tous,
Et au kick elle démarre bien ?
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 16:09
fara3000 oui, au kick elle demarre bien ( enfin plutot bien, faut s'y reprendre e 3/4 fois) mais elle demarre
edoburn, ou est situe le relais sur une honda ??
edoburn
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 18:36
Nombre de messages : 14704
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 18:48
Mon ex Hm450 un jour merda.it au démarreur : mon pote Comète me dit regarde le serrage de tes vis sur les plots de ta batterie, j'ai eu ça sur mon quad...bingo !
fara300
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 19:57
Essai une autre batterie avec le bon Ampèrage, ou avec des cables sur une autre batterie de moto qui fonctionne bien avec un ampérage peu différent, mais pas sur une batterie de voiture
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   13.12.12 20:20
Jp, j'ai fait tourner les 3 batteries que j'ai, sans resultat
ce n'est pas une question de serrage ( j'avais eu ce pb sur un bateau, et une autre fois c'etait le cable du + qui etait bouffe par le sel) malheureusement
Bon, les 3 batteries ne sont pas forcement top. Mais mon voltmetre est mort, il faut que j'en rachete 1 pour savoir...
j'ai essaye avec une baterie de jet ( 12V et 16Ah), pas forcement au mieux de sa forme, mais qui demarre tout de meme un 1800 cc...
Alors on entend un clic en appuyant sur le demarreur, mais le demarreur ne tourne pas
donc je me dis que le relais est bon ( le clic)amis est ce que le jus passe??
Tiens et si je mettais un plus sur le cul (borne rouge) du demarreur (en direct pour voir)???
Mais sinon, apres le relais, est ce qu'il y a un fusible?
st ce que si on entend le clic, le relais est bon??
est ce qu'un demarreur ca peut se coincer? Chauffer et se bloquer?
j'essaierai ce soir de mettre le + en direct ou de forcer le relais si je le trouve
fara300
MessageSujet: Re: Demarreur   14.12.12 9:59
Une batterie peut être bonne en mesurant la tension , mais ne pas donner l'ampérage qu'il faut au démarrage
Entendre le clic ne veut pas dire que le relais est bon, il est fait en deux partie, le click c’est le collage du contact, mais si les bornes interne sont défectueuse le courant ne passe pas, c'est pourquoi le moyen le plus rapide pour ce faire une idée est de court-circuité le relais aux borne + du relais ou mesurer avec un voltmètre si la batterie est en état.
Il y a un fusible sur le relais lui même derrière le cache gauche (coté filtre à air) sur ton modèle
Tout est possible sur un démarreur, mais facile à tester, du moment que tu as une batterie en bonne état avec un ampérage qui correspond.
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   14.12.12 14:08
D'accord,
Merci pour ces indications.
J'ai trouve le relais, il est nickel, les fusibles aussi
Je pense que les batteries sont vides et pourtant sont chargees a bloc. A essayer avec une nouvelle batterie...
Pas facile de trouver ce type de batterie chez moi. Surtout en 6.5 Ah comme une yuasa...
je vais chercher un voltmetre qui fonctionne
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   15.12.12 13:35
Bon, toutes les batteries sont a 12,4V ( pas terrible, je vais echanger la neuve)
Malgre tout avec la plus puissante, il y a des phares, du klaxon, mais quand j'essaie de démarrer, j'entend le clic du relais, mais rien ne tourne.
J'ai shunte le relais ( relie les 2 fils du relais ensemble) sans résultat. vilon
Le demarreur semble HS?? dead
et on dirait que c'est la misère a demonter sur une crf ??!!??
Vous en pensez quoi???
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   18.12.12 2:08
Bon, apres essai avec voltmètre:
Il y a 12,8V a la batterie, 12,5 a la 2° borne du relais en appuyant sur le bouton du démarreur
et surtout 12,5 volts sur le cul du démarreur quand on appuie sur le bouton magique. Pourtant ca claque, mais ca ne tourne pas
Donc c'est le demarreur qui merdouille?! ou ca peut encore etre la batterie? (j'ai essaye avec mon ancienne Yuasa, qui a 12,7V installée, et qui debite 12,4volts au cul du démarreur apres action du bouton magique)
Je voulais inspecter le demarreur, mais il n'a pas l'air simple a enlever.
Il y a le tendeur de chaine juste devant, les boulons sont tres mal places, et surtout s'arrondissent au desserage ( clef plate facom, celle a douille ne passe pas)
Comment enlever ce ... de demarreur??? (sans enlever le cylindre!!!!!!) fouet
en attendant je vais: canon rock muziq houhou goret fume
demon
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Demarreur   19.12.12 18:51
up
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: Demarreur   19.12.12 19:11
démarreur qui colle je pense dead les charbons en faite bah
Demarreur
» [RECH] Demarreur
» 405 SRDT 155.000km = 2000€ VENDUE
» alfa romeo 75 2.4 td
» Help ! Dépose démarreur Voyager S2 de 1992 (2,5L TD)
» Bulldozer à démarreur manuel à inertie
