Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 la vérité en image sur les consommations d'huile ktm
amx
proto60
CRV
Mich530EXC
Danseg
Gotgot
BART26
yanno90
BerchetR
la tornade bleue
pissinghell
ivanweb
amaury
laurent59
Flagman
joproduct
didom
29 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
didom
didom
Moto : 300 exc
Région / département : ternay
Nombre de messages : 104
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty
MessageSujet: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 14:15
Bonjour, ancien possesseur d’une 530 exc de 2009, mon enduro consommait de l’huile comme beaucoup de ktmistes. n’ayant pas trouvé mon problème cité dans les différents posts du net, j’ai décidé de regrouper ici les différents problèmes de conso d’huile sur les katoches et révéler une partie du problème souvent cachée par KTM….
Mon 530 consommait environ 50ml d’huile moteur pour une sortie de 100kms. (Problème apparu sur les modèles depuis début 2008)
Ayant une âme de mécanicien, je ne voulais pas continuer à rajouter de l’huile à chaque sorties, j’ai donc décidé d’opérer la bête.
Regroupons tout d’abord les différents problèmes connus sur les conso d’huile :
1- Transfert d’huile moteur vers l’huile de la boite
Ce problème est causé par une mauvaise étanchéité du joint de séparation entre les 2 carters ou des joints de la pompe à huile.
1bis- comment vérifier s’il s’agit de ce problème :
Vidange de la boite et contrôle du volume d’huile en le comparant avec le volume indiqué sur la revue technique (900ml sur mon 530)
2- Problème de tierçage des segments :
Sur les 4 temps, la jupe du piston est lubrifiée avec l’huile moteur. L’huile est envoyée par des orifices de lubrifications (4 devants et 4 derrières) situés sur la demi-partie inférieure du logement du racleur.
Si la coupe du racleur se trouve en face d’un trou de lubrification, l’huile peut passer plus facilement sur le dessus du racleur.
Si la coupe du segment est elle-même assez proche de la coupe du racleur (problème de tierçage), l’huile passe alors au-dessus du piston, partant ainsi dans la combustion du cylindre.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Trou_d10
orifices de lubrification de la jupe du piston dans la gorge du racleur
2bis- comment vérifier s’il s’agit de ce problème :
Déposer la bougie et contrôler son état d’encrassement ainsi que l’état du piston à l’aide d’une lampe.
Si la bougie et le dessus du piston sont encrassés, votre huile est passée par ici.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Contro12
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Contro13
3- Problème d’usure des joints de queues de soupapes
Ces joints font l’étanchéité entre la chambre de combustion et le dessus de la culasse via les tiges de soupapes
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 23_joi12
3bis- comment vérifier s’il s’agit de ce problème :
Débrancher la durite de retour d’huile de la boite, démarrer le moteur et controler s’il y a de la pression dans la durite, il ne doit pas y en avoir.
4- Problème d’usure du joint spy de retour d’huile cache culbu vers boite.
Il existe 1 joint spy intégré au roulement de fond d’arbre à came qui assure l’étanchéité de retour de l’huile contenu dans la culasse vers la boite via le tuyau de reniflard
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 25_rou11
le joint spy est intégré à la cage à aiguilles 17
4bis- comment vérifier s’il s’agit de ce problème :
Débrancher la durite de retour d’huile coté cache culbu et vérifier si présence interne d’huile .
Attention, de l’huile peux se retrouver également ici si la moto s’est retournée en tombant.
(c’est pour cette raison qu’après une chute, la moto peux fumer bleue car de l’huile de boite revient jusqu’à la dépression du carbu et rentre dans la combustion)
5- Enfin, le problème que j’ai rencontré, et oui, encore un problème différent et le plus important :
L’incompétence de ktm sur la métrologie.
Ktm ne sait pas appairer un piston cylindre pour avoir un jeu de montage correct.
Au démontage de mon cylindre piston, je me suis dit nickel, piston et cylindre en très bon état, cf photos.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 13_eta11
état de la jupe: en bon état, traitement sur jupe non abimé.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 14_eta11
état du cylindre, idem en bon état, hormis une usure que l'on aperçoit sur le nickasil sur la partie supérieure, là ou les segments ne vienne pas racler (1 centième de différence au diamètre)
Mais lorsque je sors les micromètres, la chanson est tout autre, je suis hors cote sur le piston, en dessous de la taille mini et mon cylindre est au-dessus de la taille maxi….
Je me rends donc chez mon garage KTM préféré pour montrer l’ensemble et verdict ; « le haut moteur est mort, cela ne peut pas fonctionner avec un tel jeu ».
J’avais le choix de commander 1 piston de taille supérieure mais KTM, n’était pas capable de choisir la taille du piston car il existe différentes tailles de 94,93 à 94,96.
Il fallait à ce moment commander 1 piston adaptable VERTEX ou autres marques.
J’oriente donc mon choix vers la commande d’un ensemble cylindre piston neuf.
Je retire mon précieux colis et en arrivant à la maison, étant donné que je suis un maniaque, je mesure le colis neuf et Oh surprise……. Devinez ???? Non !!!! piston hors cote mini et cylindre en taille maxi. Et oui, voici la vérité sur KTM, les cylindres de vos ktm ont été appairés au petit bonheur la chance, 1er cylindre et 1er piston qui tombe sous la main.
Renvoi du kit cylindre neuf chez ktm pour échange.
Au 2eme envoi, le piston était cette fois bien appairé. Piston 94,95 cylindre 95,015 = jeu de montage 0,065mm (6,5 centièmes).
N’ayant toujours pas confiance, je sors le piston du cylindre pour contrôler le tierçage et qui n’était pas bon, juger par vous-même :
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 17b_va12
Après réflexion, je suis maintenant persuadé que mon ancien cylindre piston était déjà en tolérance maxi (traitement sur jupe de piston en très bon état) et qu’avec 4500kms de roulage, le jeu de montage trop important m’a entrainé une usure piston cylindre + racleur et segment beaucoup trop rapidement, entrainant ensuite la consommation d’huile excessive par le jeu à la coupe trop important.
En mesurant, mon jeu à la coupe était de 1,4 millimètres sur l’ancien segment pour 1 millimètre maxi.
Voici le reste de mes doléances en images… bonne fin de lecture.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 1_damo11
démontage du moteur de la partie cycle
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 2_cula11
culasse ouverte avec arbre à came déposé
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 2bcula11
dépose des culbuteurs
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 3_damo11
soupape
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 4_damo11
dépose de la pastille de la soupape
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 5_damo11
compression ressort de soupape
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 6_damo11
dépose des demi lunes
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 7_damo11
soupape déposée
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 7b_rep12
un peu de rangement
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 8_encr11
voici l'état d'encrassement des soupapes d'échappement ou passait l'huile
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 9_cula11
culasse nue
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 10_eta11
état d'encrassement des sorties d'échappement et soupape d'admission en bon état car l'huile passait par le piston
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 11_jeu11
et voici la surprise...
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 12_jeu11
les photos parlent d'elle même.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 15_mat11
mesure du diamètre du piston à 7mm du bas de la jupe = 94,925
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 16_mat11
mesure de l'alésage du cylindre au milieu = 95,015
soit 1 jeu de montage de 9 centièmes
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 17_cyl11
colis du 2eme cylindre neuf aux bonnes cotes 6,5centièmes de jeu
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 17b_va13
vérification du tierçage du piston neuf qui n'est pas bon.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 18_anc11
ancien et nouveau cylindre
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 18b_re11
reprise du tierçage pour montage des coupes à 180 degrés
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 19_ass11
remontage cylindre sur bas moteur
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 20_cul11
nettoyage culasse au bain ultra-son, sablage au micro billes de verre, rodage des portées de soupapes et passage au bleue
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 21_cul11
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 22_cul11
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 23_joi13
remplacement des joints de queues de soupapes
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 24_rem11
remplacement des 2 cages à aiguilles d'arbres à cames y compris joint spy vers reniflard à huile
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 26_ser11
serrage au couple des vis de culbuteurs
joproduct
joproduct
Moto : ktm 300 2011>450,530,525,525,525,525,525,520
Région / département : les monts de charbon!!! belgique
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 14:59
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 16:35
merci pour ton analyse, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes comme peuvent avoir d'autres marques, apres peut être que certains concessionnaire n'ont jouer le jeu en ne rappellent pas les machines atteintes par le problème, mais surement pas caché.
Je donnerais mon avis sur certains points qui demande des éclaircissement, juste une mise au point sur ton analyse.
Hors problème de conception qui à été rectifier , tu est tomber sur le monteur moteur ou Pièce du Lundi matin ou du Vendredi soir, l'erreur humaine est un facteur à prendre en compte autrement les garantis n’existerais plus.
Tu l'as acheter neuve ?
As-tu toujours rouler avec la durite de reniflard de boite et moteur brancher ou pas sur le carburateur ?
Comment as tu utilisé ton KTM 530 (franchissement , balade ? etc....)
didom
didom
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 16:45
ma durite de reniflard à effectivement été débranchée pendant une période.
j'avais acheté cette moto chez un concessionnaire pour ne pas avoir de soucis mais....
ce garagiste (je ne donnerai pas de nom) à effectué la révision des 100h et à contrôlé le jeu au soupape. Au remontage du cache culbu, il ont du oublié de re-brancher la durite de reniflard qui était déconnectée.
pour mon utilisation, c'était plutôt balade, pas tellement de franchissement, quelques montées ou ça chauffait mais rien de très très hard pour un 530.
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12593
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 16:46
mamouth t'es un super maniaque comme je les aime! le jour où tu vends un truc, previend moi! mdr en tout cas un grand merci pour ce "reportage", là ca ne sort pas d'un magazine, c'est du vécu! et pis ca me conforte sur ma position à propos des tas de boulette ktm hi
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 17:09
hors problème d'appairage qui n'enleve en rien une certaine consommation d'huile moteur, si l'ancien propriètaire à mis trop d'huile moteur, à chuter il y a envoi d'huile moteur.
Un moteur ce calamine avec les vappeurs d'huile moteur et boite qui sont recyclé par le moteur (bruler) d'ou aussi des dépots d'huile sur les soupapes et la calotte de piston qui sont pas du à ta seul consommation du au mauvais appairage, il faut en tenir compte clin d'oeil
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm 11470311
Question comment ce fait il sauf s'il n'était pas concessionnaire n'a t'il pas fait ce qu'il faut puisqu'il y a eu des notes techniques ? l'erreur est surtout du au concessionnaire.
didom
didom
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 17:23
le problème d'appairage ne provoque pas à lui seul la conso d'huile, je suis d'accord mais c'est à cause de l'appairage que j'ai usé prématurément mes segments et racleur qui ensuite, avec le jeu à la coupe trop important, m'ont fait consommer trop d'huile.
pour ce qui est des concessionnaires.... je ne répondrai pas mais je pense que le problème n'est pas présents que chez ktm.
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Dscn2510
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty10.09.11 17:32
didom a écrit:
le problème d'appairage ne provoque pas à lui seul la conso d'huile, je suis d'accord mais c'est à cause de l'appairage, j'ai usé prématurément mes segments et racleur qui ensuite m'ont fait consommer trop d'huile.
Pas tout à fait d'accord, si tu as un mauvais appairage le piston va battre avec un risque de casse, pour la consommation d'huile c'est plus la coupe des segments qui entre en jeu
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty11.09.11 21:15
Etudie ce PDF qui est bien fait avec plein d'enseignements pour ceux que la technique intéresse, quand aux trous ils servent surtout à récupérer l'huile moteur quand le piston redescend c'est la qu'intervient le segment racleur.
file:///C:/Users/Serge/Desktop/ks_50003958-03_web.pdf
reflexion il n'y a aucun rapport entre la mise à l'air de la boite qui sur ton modèle est brancher sur le reniflard d'huile moteur, et les joints queues de soupapes qui sont là pour empecher l'huile moteur de passer entre la queue de soupape et son guide.
Que le roulement à aiguille soit fermer d'un cote ok, mais il n'y a aucun retour d'huile moteur contenu dans la culasse via le tuyau du reniflard vers la boite reflexion , il y a juste pour ton modèle un reniflard pour éviter les surpressions du va et viens du piston qui creer pression et dépression mais comme le moteur tourne vite tu le sens pas, brancher par un té au reniflard de boite, mais on pourrais tres bien les séparés, et qui pour des raison d'homologation son brancher sur le carburateur pour bruler les vapeurs d'huile moteurs et un peu la boite.
Je vois pas ce que tu veux dire par : Problème d’usure du joint spy de retour d’huile cache culbu vers boite ? si tu avais une photo intérieur du cache pour voir comment est son intérieur ?
On peut modifier pour que l'huile moteur ne parvienne pas facilement au carbut pour éviter l'encrassement du moteur en cas de chute , coucher de moto etc ...
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Hp_sap10
Nombre de messages : 36874
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty11.09.11 21:26
la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Yeahen tout cas bon travail de remise en etat
dit donc mon la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Goret c'est a toi tous c'est beau outils de métrologie ??!! la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Miam la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Miam
tu me les donnes ?? la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Mdr la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Clin
c'est quand même pas bien acceptable c'est problème de piston cylindre non appairé la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Pfff
pour le tièrçage segments, c'est pareil en automobile il faut toujours verifié la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Bah c'est le role du mecanicien
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty11.09.11 21:39
respect pour toutes ses infos a vous 2.la sa cause et pas du bricolage bien j aime bien comprendre le pourquoi du comment...sa va aider les autres je pense, nico a des soucis aussi avec une 250 4 coups triste
didom
didom
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 7:22
non, ces beaux outils de métrologie ne sont pas à moi, je les ai emprunté à mon boulot, dommage nitrousoxyde .... cul
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 11:00
putaiin !! comme j'aimerais avoir çà a la maison miam clin d'oeil
en tout cas çà te permet de faire des excelents controles de cotes bien
Mais au fait !! est ce qu'elle fume ces bréles: si oui :
en utilisation normale regime moyen stabilisé ?
a la re-acceleration apres retrogradage ? ( guide et joints de queue de soupapes )
a haut regime et en pleine charge ? ( plutot usure ségments , piston, cylindre ou cotes hors tolerance ), ( probleme de reniflard mauvais dimensionnement obstruction etc )
çà peu orienté vers le, ou les element à incriminé bah
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 13:20
de toute facon, il s'en serait servi pour decapsuler les bieres alors... mdr
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 15:48
haaaa!! quel con ce lolo mdr clin d'oeil remarque une binouze decapsulé au palmer ( ou micrometre pour les puristes ) çà doit avoir du gout !! ange clin d'oeil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 17:56
Au poils ! j’aime ce genre de post merci bien
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 17:58
qu'importe le flacon... une biere, peu importe la methode du decapsulage! miam canon
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:06
Ben la mienne , elle fait rien de tout ca bah
elle a que 6600 bornes , aussi !
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:10
clin d'oeil tu as tiré le bon lot ptdr ptdr ptdr
tant mieux thierry bien sinon tu serais venu chez gg mdr mdr
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:20
ca , je m'y attendais . Je t'avais donné un quart d'heure , tu as mis 4 minutes pour me chambrer . Par contre , t'as pas dit que je depassais jamais les 3000 tours , t'es malade mdr mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:24
mdr mdr mdr
toutes les marques on eu des soucis un jour ou l autre bah mais quand sa te tombe dessus triste triste triste triste triste triste peur peur
didom
didom
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:25
tout à fait d'accord, moi je l'ai eu dans le cul
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:33
didom, tu l as eu en occase aussi,neuf a 9000boules sa fait encore + houhou houhou houhou cul cul cul cul triste triste triste
didom
didom
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:38
neuve, elle aurait été garantie, là elle ne l'était pas pourtant achetée chez un concess, donc, oui houhou cul
MessageSujet: Re: la vérité en image sur les consommations d'huile ktm   la vérité en image sur les consommations d'huile ktm Empty12.09.11 21:45
bah les garanties en tt dead dead pas facile a les faire appliquer peur
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Additifs et huile !! une vérité
» forum des éssais vérité par les pilotes amateurs ou pros
» Gas-Gas
» un site pour vous aider en image au réglage soupapes des 4T
