-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 L'embrayage du TTR
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
L'embrayage du TTR Empty
MessageSujet: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 18:10
Le TTR est un animal à poils laineux...
Mais comment est-il fait à l'intérieur ?
Tout d'abord mettre la bête sur le flan, c'est assez pratique pour travailler sur l'embrayage, et ça évite de faire la vidange goret
L'embrayage du TTR Dscn1551nc8
Démonter le cale-pied, le kick, la pédale de frein, le couvercle de filtre à huile
L'embrayage du TTR Dscn1552uw2
Desserrer le collecteur d'échappement et désacoupler la durit d'huile. Attention à ne pas laisser échapper les joints cuivre !
L'embrayage du TTR Dscn1553hs0
Déboquer les vis du carter d'embrayage en croix, et les sortir. ATTENTION, il faut les repérer car il y a plusieurs longueurs colere
L'embrayage du TTR Dscn1554kv3
L'embrayage du TTR Dscn1555dc0
Sortir de carter en tapotant s'il est collé avec un maillet bois. Moi avec la fuite, pas besoin il était plus collé hi
Un peu d'huile coule notamment de la lumière de contrôle du niveau.
L'embrayage du TTR Dscn1556ky8
J'ai bien l'impression que le joint n'a pas été mis en place correctement colere colere fouet En tout cas je me demande comment ça n'a pas fuit plus tôt. Enfin ce sont les joies du joint papier.
L'embrayage du TTR Dscn1557em1
Il y en a du bazar là-dedans...on voit la chaîne de distribution, elle est toute mignone fleur
L'embrayage du TTR Dscn1558ek7
Tant que c'est ouvert, passons au contrôle de l'état d'usure de l'embrayage : On dévisse en croix les 5 vis qui tiennent le plateau, quart de tour par quart de tour. Si c'est bien fait, elles arrivent au bout toutes les 5 en même temps rock
L'embrayage du TTR Dscn1559sv2
Contrôle de la longueur des ressort détendus : 41 pour un nominal de 42.8 et un mini de 40.8.
On contrôle les disques un par un, en quatre points pour chaque :
L'embrayage du TTR Dscn1560ww0
2.95 pour ceux des extrémités et 2.75 au milieu, pour un nominal entre 2.90 et 3.10, et un mini de 2.7. Les disques pleins ne sont pas franchement bleus, mais peut-être pas de la couleur d'origine non plus...
La cloche ça a l'air d'aller, merci pour elle.
L'embrayage du TTR Dscn1561bl6
L'embrayage du TTR Dscn1562jd3
Conclusion : Ardèche de mon coeur lover ... qu'as-tu fait à mon embrayage fouet
Il est pas encore hors cote mais pas loin, tant que c'est démonté autant s'en occuper.
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 18:14
bien topic TRUMPET.
L'embrayage du TTR 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 18:46
Sacré démontage, moi je dis pour s'aventurer la dedans faut toucher sa bille.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 19:51
tu rigoles, j'ai mis un peu plus d'une heure parce que je ne savais pas ou j'allais, et j'ai utilisé exactement 2 clés allen, 2 clés plates, 2 douilles et un pied à coulisse.
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 20:24
trumpet yeah l ardéche ne la pas arranger surement colere mais l usure est d avant aussi du propriétaire qui te la vendu, il faut watter clin d'oeil
rik
Grand Schtroumpf
Grand Schtroumpf
rik
Moto : 250 wrf
Région / département : saint pierre la palud
Nombre de messages : 4667
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 20:45
respect trumpet, moi je n'y aurais jamais mi les doigts la dedans........ni les pieds d'ailleurs!!!!!!!! je sors
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 20:56
C'est plus facile que sur une voiture. Tu te renseignes un peu avant et hop c'est parti.
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty21.07.06 22:04
L'embrayage du TTR Dscn1558ek7qx8
Je me demande s'il n'y a pas un tamis pour filtrer l'huile dans le bas des carters : éllipse verte.
A nettoyer avant remontage si c'est le cas.
Pour le remontage :
Attention à bien remettre les joints de passage d'huile : cercles mauves.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: L'embrayage du TTR   L'embrayage du TTR Empty22.07.06 8:05
merci Clod
le tamis je l'ai regardé, il n'y a pas un morceau de ferraille dessus. Soit il ne sert à rien (j'ai des doutes), soit elle ne fait pas trop de limaille.
Pour les joints je n'avais pas fait attention.
L'embrayage du TTR
