| bruit moteur 250 wrz 1998 | |
tex63 Discret
Date d'inscription : 27/01/2013 Age : 50 Moto : 250 wrz 1998 Région / département : puy de dome Nombre de messages : 7
| Sujet: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 11:58 | |
| Bonjour à tous
je viens de faire une grosse revision sur mon 250 wrz et j'ai un bruit moteur enorme style .... ca va tout pèter !! pourtant la moto fonctionne tres bien
tous recemment , ai changé tous les roulement moteur et joint , axe de pompe a eau ,pistons neuf verif vilo, cloche d'embrayage . le bruit semble venir de la boite, vendredi en rentrant apres une sortie de 2 heures, au ralenti , point mort, le bruit disparait en débrayant
boite usée ? me reste a remplacer les axes et les pignons de boite ??? (ca va faire mal au porte monnaie)
quelqu'un a t il deja eu le cas ou a une idée?
merci d'avance |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 14:03 | |
| une vid' sonore ça ns éclairera |
novemberkasan Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 56 Moto : KTM 250 TBI 2024 Région / département : loire 42 Nombre de messages : 1971
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 14:08 | |
| t es sur d avoir tous bien serré ?? notamment ta cloche d embrayage car si le bruit disparait en débrayant vérifie ta cloche ou oublié une rondelle de calage car je supposes que tu as séparé la boite en 2 pour changer tes roulements vilo |
tex63 Discret
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 14:43 | |
| tous bien serré oui , j'en suis sure et puis finalement y'a pas grand chose a serrer dans la boite , a part ecrou de plateau d'embrayage et ecrou de vilo !!!
j'ai oublié de dire que mon moteur etait deja tres bruyant avant revision (c'est pour ca que j'ai tout demonté) |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 14:55 | |
| J'ai le moteur 4SR, est il est assé bruyant pour un 2T, un bon claquement a chaque coup de piston, et ce depuis l'achat avec moteur refait. Je l'ai fais voir a une connaissance qui pratiquait pas mal le 2T, il m'a dit sur ce modele c'est normal, et effectivement ca roule toujours apres des années de services sans grande maintenance, c'est un 2T yam' . J'avais ouvert le moteur a cause d'un bris de boite ( peu de temps apres achat ), et oui mecano en mousse qui avait refais le moteur et qui savait pas ou il faut mettre la bille et la tige de commande d'embrayage, et hormis le probleme de boite tout etait nickel. Apres remontage toujours le meme bruit, et pas un jeu ou un truc super usé pourtant . Peut etre le systeme de valve sur le 4SR ? Une video serait un plus, meme si ca fait pas tout . |
tex63 Discret
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 17:23 | |
| merci pour les reponses j'ai bossé une petite heure sur la moto cette aprèm je vous avais dit que le bruit provenait principalement de la boite, c'est la premiere chose que j'ai revérifié cette aprèm, au point mort , le fais de débrayer fais pratiquement disparaitre le bruit j'ai vidangé la boite et rempli en mettant 750 ml d'huile sans vérifier le niveau par la vis du carter d'embrayage , car ca aussi c'est une énigme , si quelqu'un a la reponse je m'explique sur le carter et sur la revue tech il est noté 750 ml d'huile dans la boite, par contre si on fait le niveau par la vis du crter d'embrayayge , et ben on se rend compte qu'on ne met que 300 / 400 ml !!!! quelqu'un a deja constaté ca ? du coup cette aprem , en mettant 750 ml , ca a calmer le bruit et du coup je ne suis plus catégorique, on fait beaucoup moins la différence quant à l'origine du bruit (boite ou moteur) ed 20 tu dis que le moteur 4 sr est bruyant pourtant , il ne me semble pas que le mien etait bruyant a ce pointt lorsque j'ai acheté la moto, d'ailleurs je pense que le bruit qu'elle fait actuellement la rend pratiquement invendable, moi perso , j'vais voir une moto qui fait le bruit de la mienne et ben ... j'pars en courant ... t'as l'impression que c'est tout alors que c'est tout neuf (ou presque) ca commence a me prendre la tete sérieux c't'histoire , heureusement que je l'adore c'te moto sinon , il y aurait longtemps que je l'aurais vendue , a non , boulette j'peux pas , a cause du bruit justement je pense retomber cylindre piston pour re controle vilo , et ensuite si vilo ok et je pense qu'il sera ok , alors je vais peut etre envisager différent essai avec valve deconnectée , voir meme déposée ainsi de suite, déconnecter tout ce qui peut l'etre pour mettre le doigt sur la piece en cause |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 55 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 17:31 | |
| - tex63 a écrit:
- merci pour les reponses
je vous avais dit que le bruit provenait principalement de la boite, c'est la premiere chose que j'ai revérifié cette aprèm, au point mort , le fais de débrayer fais pratiquement disparaitre le bruit j'ai vidangé la boite et rempli en mettant 750 ml d'huile sans vérifier le niveau par la vis du carter d'embrayage , car ca aussi c'est une énigme , si quelqu'un a la reponse je m'explique sur le carter et sur la revue tech il est noté 750 ml d'huile dans la boite, par contre si on fait le niveau par la vis du crter d'embrayayge , et ben on se rend compte qu'on ne met que 300 / 400 ml !!!! quelqu'un a deja constaté ca ? du coup cette aprem , en mettant 750 ml , ca a calmer le bruit et du coup je ne suis plus catégorique, on fait beaucoup moins la différence quant à l'origine du bruit (boite ou moteur° j'avais aussi remarqué que la vis de niveau de boite etait beaucoup trop bas,quand j'avais le wrz. quant au bruit moteur,il est vrai qu'il est très present sur un wrz.moi aussi à l'epoque,je me posais des questions... |
tex63 Discret
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 17:42 | |
| oui , quand je dis vilo , c'est jeu tete de bielle bien sur |
sebti Jaspineur
Date d'inscription : 28/02/2006 Age : 45 Moto : 250 tei Région / département : moselle Nombre de messages : 326
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 18:24 | |
| dans la mienne je mets 700-750ml. le niveau est bien a 400, c'est plutot une verif qu'il y a bien assez d'huile dans la boite encore, quand il n'y en a pas assez, ca craque dans l'embrayage. avant de passer de 750 a 400, j'espere que tu auras fait une vidange... |
tex63 Discret
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 Lun 28 Jan 2013 - 19:02 | |
| le probleme, c'est que depuis que j'ai la moto, j'ai toujours fais le niveau de boite avec la vis , donc j'ai toujours tourné avec 300/ 400 ml d'huile et du coup je me demande si ca a pas usé prématurément les pignons de boite et la transmission primaire ..... |
| Sujet: Re: bruit moteur 250 wrz 1998 | |
