 démarreur exc 300 2012
mathieu
Masculin Age : 27
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: démarreur exc 300 2012   04.02.13 21:43
coucou, je me permet d'ouvrir le sujet parce que j'ai fait des recherche sur le fofo et les sujets trouvé ne m'on pas aidé
alors je vous explique mon petit soucis, j'ai une 300 exc modèle 2012 et le truck c'est que quand je veut me servir de mon démarreur à chaud seulement il arrive très peu à démarré, si sa ne démarre pas(le plus souvent) il a du mal à entrainé le moteur et sinon sa tourne dans le vide sans entrainé le moteur et au bout de quelque seconde sa tourne plus plus de jus sur la batterie.
j'avais essayer de la recharger mais je pense qu'elle ne tien plus la charge, j'ai démonter le moteur et engrenage tout nettoyer et graissage ras tout à laire ok et en bon état
penser vous que se soit seulement la batterie?
d'avance merci
mathieu
Masculin Age : 27
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   04.02.13 21:45
j'ai trouver cette vue eclaté pour savoir qu'est ce qui pourrait être fatigué
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2012/300_exc_eu_/electric_starter-24959.html
Moto : Willy Waller 2006 !!
Région / département : Nord du Sud et Sud du Nord
Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   04.02.13 21:48
si ta roue d'entrainement est OK, je penche aussi pour la batterie
en plus ta moto est une 2012 donc si le démarreur est déjà HS en 1 an...
tiens nous au courant (de batterie vert )
jp25f
Moto : Husqvarna 300 TE 2018
Région / département : 25
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   06.02.13 17:55
Voici un peu de lecture en plus sur cet grosse daub de démarreur KT. Il est mal conçu, sur ma 2012 mon concess me la changé totalement en garanti, depuis ça marche mieux, mais je ne m'en sert que pour les démarrage en position scabreuse. Tous les 6 mois je te conseil un démontage de l'avant du moteur pour vérifier la présence de boulette qui bouffe le nez de l'arbre.
http://www.toolenduro.com/forums/index.php?/topic/24888-demarreur-250-300-ktm-et-husaberg/?hl=%2Bdemarreur+%2B300#entry443167
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   06.02.13 18:41
avant de tous démonter contrôle ta batterie si elle tien la charge...
mathieu
Masculin Age : 27
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   06.02.13 18:43
merci de vos rep
xtoff83 pas de problème j'ai pas encore acheté la batterie mais on reste branché clin d'oeil
jp25f merci de l'info, j'ai vu que beaucoup de personne on eu des problème avec ces démarreurs de 2 temps, et pour le moteur j'ai vu sa hier quand je l'ai démonter et nettoyer, pareil le roulement à aiguille était plaint de terre et de crasse j'ai du le trempé plusieurs fois dans du dégrippant pour le lavé et le joint spy de sortie pas mieux avec l'arbre légèrement attaqué petit ponçage et tout est niquelle et bourrer de graisse maintenant mais c'est pas terrible l'étanchéité réalisé...
draco-killer38
Masculin Age : 26
Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere
Région / département : Marcilloles
Nombre de messages : 864
MessageSujet: re   06.02.13 18:52
pour ma part, les pignon a sec oui oui comme avec la maman ange ange et batterie au litium
jp25f
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   07.02.13 8:54
Draco, si tu veux qu'on lise tes posts, change ton avatar, mes yeux tirent à gauche, c'est terrible! miam
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   07.02.13 11:59
vires cette saloperie de démarreur ainsi que la batterie, t'aura plus de soucis et t'y gagnera pas mal en inertie.
si ta batterie est HS en quelque tours, cherche pas elle est raide.
david.t
Moto : sherco 300 se racing
Région / département : droisy mont des princes 74 /allevard les bains 38
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   07.02.13 15:14
coucou j ai une petite question qui me trote dans la téte !! les batteries de not ktm 2t , est ce quelle ce recharge en roulant comme les autos ou pas !!!! car je pense pas avoir vu d alternateur !! secret
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   07.02.13 15:47
c'est ton allumage qui recharge ta batterie.
sinon tu serais en rad toutes les 5 minutes.
david.t
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   11.02.13 20:01
ok !!! merci de l info !!! coucou
toopetit
Moto : FREE-LEDLIGHTING et MT09
Région / département : MDL
Nombre de messages : 1542
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   13.02.13 21:46
j'ai un 300 aussi et le demarreur n'a pas été entretenu comme il faut d'aprés un concess il ne serait pas possible de changer un pignon si il s'avère déteriorer ?
c'est vrai sa ? ?????
il m'a annoncé 315 roro le bordel complet ? sa craint quand même,il va falloir que je le démonte pour tout nettoyer et changer les charbons
aprés si c'est le cas j'irais voir un usineur pour essayer de récuperer cette boulette !
Nombre de messages : 15930
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   13.02.13 22:01
J'ai un gars à 10 kms de chez moi spécialisé dans les démareurs, charbons et autres joyeusetés.
Si tu as pas d'autres alternatives je te file le nom de son bouclard. Tiens moi informé .
toopetit
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   13.02.13 22:03
en MP merci sa pourra servir au cas ou !
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   13.02.13 22:04
Ce sera fait d'ici quelques minutes !
toopetit
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   13.02.13 22:08
jp25f
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   14.02.13 8:28
Pour info, les charbons sont dispo en concession pour ~15€. Facile à changer, seul le remontage est un peu délicat car il faut tenir les charbons écartés pour engager le rotor. Pour le roulement à aiguilles sur le nez du moteur tu peux le remplacer par une bague décolletée en bronze, je crois que ce roulement est très difficile à trouver. Pour les pignons d'entrainement et le "bendix" ton concess doit pouvoir te faire le détail.
Pour info, depuis que je ne lave presque plus ma moto, je n'ai plus de merdasse qui rentre par le nez du moteur.
leon
Moto : éléctrique
Région / département : nord lyon
Nombre de messages : 2288
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   17.02.13 11:49
Je ne peux pas laisser dire sans réagir , j'ai eu un 300 exc de 2009 , et me suis enormement servi du demarreur , c'est a dire à chaque foi , même a froid , et pas le moindre souci .
Alors soit j'ai été extrèmement chanceux soit c'est vous qui n'avez pas eu de bol , maintenant sur la Zab il marche très bien aussi par-contre la batterie n'est pas top donc a froid j'ai arreter .
Conclusion deux 300 deux temps à démareure et deux foi pas emmerder , je pense honnètement que je suis un grand veinard bien
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   17.02.13 14:01
clin d'oeil sur certaines ils y a eu des soucis léon bah
a froid,il faut éviter de s'en servir bah
ktm19
Moto : KTM 450 EXCF 2016/ 1190 ADVENTURE KTM/HONDA 750 NC X DCT
Région / département : CORREZE mais natif des monts du Lyonnais ou je circule toujours
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   17.02.13 19:34
Je suis comme LEON, je dois avoir de la chance , trois 300 EXC , pour moi le démarreur sans souci hormis une fois des charbons à changer , par contre nettoyer les engrenages de temps à autre , et ne pas insister avec le nettoyeur HP
A froid , je m'échauffe en démarrant au kick , c'est bon pour les articulations .....du pilote !
mathieu
Masculin Age : 27
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   09.03.13 18:39
j'ai acheté la batterie cette aprem on verra ce que sa dit yeah je l'ai pas encore monté
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   10.03.13 12:43
Loin de moi l'idée de vous offusquer mais c'est pourtant pas compliquer de kicker.. hi
De plus tu économise le prix d'une batterie et autre.. euh.ah
En fait j'y pense, un démarreur HS peut décharger une batterie rapidement.. clin d'oeil
leon
Moto : éléctrique
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   10.03.13 18:16
Rassure toi , ma sensibilitée n'est pas heurté ptdr
Tu a raison de dire "un coup de kick est pas compliquer", mais un coup de bouton magique c'est encore mieux , je vois bien lorsque une pose est fini rien que le temps que les deux temps qui pu bon est ,,,,, sortie le kick ,,,,,, mit un coup de kick,,,,,, remis un deuxième coup de kick parce que le premier ils l'ont chier de travers ,,,,, replier le kick ,,,,,, passé la première ,,,,,,, et ben moi j'ai disparue de leurs champs de vision ptdr ,très pratique pour les paumé ptdr
Et je te parle même pas des coups ou tu cale dans un endrois merdique , sans compter que souvent je marrange pour caler plusieur foi dans la même galère bien
Toutefois je reconnais que ces démarreurs c'est un peu la loterie , sur ma Zab il marche bien moin bien que sur mon ancienne DDE , je suspect également que ce soit en fait la batterie qui ne soit pas au top
mathieu
Masculin Age : 27
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: démarreur exc 300 2012   10.03.13 21:19
je t’avourai que je me sert du démarreur uniquement quand je suis en posture un peu chiante ou en fin de journée
mais effectivement changement de batterie et op sa repart comme neuf clin d'oeil pour moi cétait sa ^^
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» De nouvelles rames de Tram pour 2011-2012
» EURO 2012 Du 8 juin au 1er juillet (mise à jour page 1)
» West Ham : Changement de stade après 2012 ?
» EURO 2012 TOUT SAVOIR
