theo52 Discret
Date d'inscription : 16/02/2013 Age : 34 Moto : yamaha 250 wrf 2001 Région / département : haute marne Nombre de messages : 1
| Sujet: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 16.02.13 19:21 | |
| bonjour à tous j'ai un souci sur mon 250 wrf de 2001, quand elle est chaude le ralenti est normale bien réglé c'est quand je met un coup de gaz et que le moteur revien au ralenti que sa se complique le régime moteur est élever bcp plus que le ralenti est il faut que je met un coup de frein moteur pour que le régime moteur revienne au ralenti je vois pas de coi sa peu venir je n'est pas de prise d'aire au niveau de la pipe. merci bcp |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 16.02.13 19:43 | |
| salut, ca l'a fait d'un coup ou ca a toujours été comme ca ? reglage carbu surement |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 16.02.13 20:10 | |
Un probleme avec ton cable de retour de gaz ?
fabmxsx Beau parleur
Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 47 Moto : Gas 250 Région / département : Belgique Nombre de messages : 174
| Sujet: Réglages 18.02.13 11:54 | |
| Salut,
Ca peux venir de ton calble qui coince légèrement dans sa gaine, ou alors une prise d'air, clapets, ...
Fab |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 18.02.13 18:18 | |
| - fabmxsx a écrit:
- Salut,
Fab Possible pour le câble retour. Par contre pas de clapet sur un wrf. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 18.02.13 18:49 | |
| jeux aux soupapes? nettoyage carbu? membrane et commande pompe de reprise? état du boisseau (fèlé?)?
autant de points à vérifier. |
loicstpal43 Jaspineur
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 35 Moto : 250 WRF 2003 Région / département : Auvergne / Haute-loire Nombre de messages : 231
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 22.02.13 11:53 | |
| moi c'était le cable de starter à chaud qui était grippé et sa me fesait les mêmes symptomes |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur 250 wrf de 2001 | |
