| Démarrage 450 SX 2004 | |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Démarrage 450 SX 2004 18.03.13 19:34 | |
| Bonjour,
J'ai la moto d'un ami, il a repris une "foufe". Elle a été refaite mais bon, on va dire mal refaite. Le moteur a été refait à moitié.
Bref, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui on va dire que j'ai des petits soucis de démarrage au démarreur. Au kick, c'est nickel. Premier point, elle ne recharge pas ou plus, c'est un fait, je ferai les vérifs demain.
Mais je cherche un retour d'expérience. Lorsque j'actionne le démarreur, la roue libre de démarreur se lance et parfois se débraye et bloque (claque en passant).
Je pencherai pour la pièce en elle même, mais je me pose la question. Ne serait ce pas le démarreur en lui même aussi?
Y a t'il une méthode pour vérifier la roue libre? Ou le démarreur?
Bien sûr, la batterie est bien chargée lors des essais..
A vos claviers... |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 9:08 | |
| je connais pas particulierement les demarreur de moto , mais en automobile , la cause de ce probleme peu etre: - les contact du solenoide qui sont "charbonné" ( donc mauvais contact ,donc echauffement donc resistance electrique qui fait laché le soleinoide ) - un gripage mecanique du deplacement du pignon d'entrainement ( axe usé , manque de "graissage" ) - une grosse baisse de puissance de la batterie quand on lui tire dessus , donc meme effet que la resistance éléctrique des contact du soleinoide) une batterie peu avoir 13 ou 14 volts a vide et s'effondrer lors de la solicitation de puissance , c'est pour çà qu'une batterie se controle en charge voila pour les cause générique je sais pas si çà peu t'aider mais bon |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 11:59 | |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 12:02 | |
| Merci Nitrous. Pour le moment, ça n'avance pas mon chimiliblick. Depuis le départ, la moto fait des siennes. Elle est arrivée chez moi car elle ne démarrer pas après une réfection moteur en concession... Après moulte "Bricolage" part des tiers, je l'ai récupéré. Après contrôle, première "panne", le décompresseur automatique HS. Il fallait être costaud pour y mettre un coup de kick, mais elle démarrait. Une fois fait, ça allait. Elle est repartit, et en une sortie, difficulté de démarrage au kick, au démarreur et en la tractant. Cause de la panne, l'anti parasite déserrer à l'interieur. Maintenant, je la démarre comme rien au kick, mais au démarreur, la roue libre décroche et se bloque. Et pour simplifier le problème, elle ne recharge plus non plus... Donc j'ai deux pannes encore... J'ai évité une catastrophe aussi, le carter d'embrayage a été remonté à la pâte et sans joint. Ce n'est pas un gros problème en soi, sauf quand on met 3 tonnes de pâte mais surtout que l'on bouche le circuit d'huile... Et pour couronner le tout, en démontant le gicleur, j'ai vu tombé 3 morceaux de "joint ou loctite sec" qui étaient dans le circuit. Je vous met une petite photo. J'ai entouré le gicleur et le verrouillage de boite que je vais changer par prévention (celui ci est à bille et les nouveaux sont sur bague et quand les billes se sauvent, je vous fais pas un dessin. |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 12:25 | |
| bouchage du circuit ?? le moulin a du prendre chers Y'a du jeux dans la cloche ? j'ai la doc atelier si tu veux !? |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 12:39 | |
| elle a combien d'heures l'huile la ? elle est bien noir |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 13:39 | |
| Oui l'huile est bien noir...
Normalement le moteur a roulé une sortie depuis la réfection, embiellage, piston distri...
Je ne pense pas que le moteur est trop souffert, il était bouché certes , il faut que je vérifie. Le moteur tourne correctement en plus.
Bref, je sais pas comment contrôler le roue libre, je vais aller en commander une... On verra bien. |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 13:40 | |
| Pour le manuel, merci mais je l'ai également.
J'en ai d'autres de manuel si vous voulez. |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 13:48 | |
| - teq0 a écrit:
- Oui l'huile est bien noir...
Bref, je sais pas comment contrôler le roue libre, je vais aller en commander une... On verra bien. c'est l'orifice du by-pass si je me souviens bien, donc il lubrifie la tête de bielle.. |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 18:31 | |
| - Flagman a écrit:
c'est l'orifice du by-pass si je me souviens bien, donc il lubrifie la tête de bielle.. C'est bien ça. Il y a aussi le barbotage et les gicleurs de pied de bielle qui arrosent. Donc avec un peu de chance et de l’optimisme. En même temps, si la bielle a pris, je risque de le savoir vite... Le truc est de la remonter à moindre frais, car elle est dédié à un usage peu fréquent. |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 19.03.13 19:15 | |
| avec un peux de chance, ça va le faire |
| Sujet: Re: Démarrage 450 SX 2004 | |
