-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)
bartouch51
Moto : 450 exc
Région / département : 61
Nombre de messages : 4
bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) Empty
MessageSujet: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptySam 23 Mar 2013 - 20:41
Bonjour a tous, votre forum est très enrichissant niveau mécanique, mais j'ai un petit soucis auquel je ne trouve pas de solution.
J'ai un 450 EXC factory de 2011
il a 100 heures environ
je viens de faire segmentation, roulement arbre came et chaine de distri.
la moto démarre très bien, mais parfois mais pas tous le temps (1 fois sur 2)comme une impression de moteur serré, le démarreur ne lance pas le moteur et le kick est très très dur.
en insistant ça le fait.
si quelqu’un pourrait m'aider ça serai cool.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptySam 23 Mar 2013 - 20:48
bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) Pfff
il faut que tu passes d'abord par la rubrique "Présentation"... Merci !
yadazi42
yadazi42
Moto : Sherco , bientot ? !!!
Région / département : région Panissières
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptySam 23 Mar 2013 - 21:33
Les arbres à cames sont bien positionnés ?
C'est pas les soupapes qui touche le piston ?
ou alors le décompresseur qui fait plus son boulot ?
ressort de rappel de la masselotte cassé ?
bartouch51
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptyDim 24 Mar 2013 - 12:33
bonjour,
Je ne pense pas que ce soit les soupapes, car une fois demarrer elle fonctionne très bien, et j'ai rouler pendant 3 heures environ, il y aurai deja de la casse.
Est ce que ça peut être l'entrainement du kick qui déconne et qui fait bloquer.
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:18
Ça peut paraître bête, mais sur mon 530 ça me le faisait de temps en temps, c'était juste ma batterie qui était top faible, quand le piston s’arrêtait pas au bon endroit, elle envoyait pas assez de jus pour pour faire tourner le moulin au delà de la phase de compression et ça bloquait...
Il suffisait que j'appuie très brièvement sur le bouton de démarrage et que je rappuie une seconde fois à la suite pour qu'elle passe le point et qu'elle parte...
Des fois c'est tout bête !
bartouch51
Moto : 450 exc
MessageSujet: Re: bonjour a tous (prb moteur 450 EXC)   bonjour a tous (prb moteur 450 EXC) EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:43
je pense avoir trouvé la panne, ca serai le ressort du decompresseur automatique qui manque de force pour rammener la camme a sa place.
car j'ai enlever le cache culbuteur, et la came du decompresseur revient pas tout le temps a sa place, ce qui bloque les culbuteurs.
par contre le ressort ne se détaille pas, c est l'arbre a came complet.
» surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???
» Bonjour a tous
» Bonjour à tous
» bonjour a tous
» Bonjour à tous.
