| probleme de demarrage wrf250 2002 | |
martin91174 Bavard
Date d'inscription : 02/04/2013 Age : 29 Moto : wrf250 Région / département : 74 Nombre de messages : 16
| Sujet: probleme de demarrage wrf250 2002 02.04.13 19:59 | |
| bonjour j'ai acheter cet hiver une yamaha wrf 250 de 2002 ce week end j'ai voulu la redémarrer avec les conseilles d'un collègue qui en possède une de 2006 j'ai changer l'essence suite a sa j'ai ouvert le robinet mis le starter a froid mit une dizaine de coup de kick et la bête a démarrer (jusqu'ici tout va bien ) je la laisse chauffer ensuite je la coupe pour remettre plus d'essence dans le réservoir et aller faire mon petit tour
ET LA horreur après mettre changer et avoir fait le plein impossible de la redémarrer (elle était pourtant tiède) et voila j'ai passer tous mon week end de pâque debout sur le kick a essayer
j'ai regarder si l'essence arrivait bien au carbu -----> oui si il y avait de l'allumage -----> oui ( enfin juste au bout de l'anti parasite car je sait pas comment démonter cette foutu bougie )
Donc voila mon problème si quelqu'un pourrai m'aider sa serai vraiment cool
la douille pour la bougie c du combien ??? merci d'avance |
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 02.04.13 20:03 | |
| l le starter tu ne l'aurais pas oublier des fois de l'enlever pense a ta présentation sur fiche personnelle |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 100 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2590
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 02.04.13 20:11 | |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 02.04.13 20:18 | |
| Gaffe à ne pas tourner la poignée qd tu kick ..
Si tu la laisse tranquille et que le lendemain tu re-essaye idem ??
La clé à bougie, c'est une clé spéciale et fine . |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 03.04.13 12:12 | |
| ba je j'essayais de démarrer donc g essayer tous les starters et non je fait bien gaffe de pas accélérer quand je kick ( je met la main sur la coquotte ) et nonplus de chiffon dans la boîte à air Avant quand je kickait quelque fois elle petait sans démarrer mais maintenant plus rien par contre g aussi l impression que le niveau d'huile augment donc de l essence dans l'huile pas bon sa |
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 03.04.13 14:59 | |
| C'est bizarre ..en effet .. Pour l'essence qui passe dans l'huile ?? Le niveau se verifie moteur chaud , apres avoir tourné, comment tu vois que ça augmente, si tuu ne demarre pas ? |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 03.04.13 15:36 | |
| je regarde avec la petite tirette sur le cadre au desuus du reservoir et en 1 mois (je l'ai achetter cet hiver et elle na pas rouler depuis ) g l'impression que sa a augmenter |
Julien42m Bon bec
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 38 Moto : YAM 450 WRF Région / département : 42 LOIRE Nombre de messages : 522
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 10:13 | |
| Je vois pas trop comment l'essence peut passer dans ton moteur T'as essayé à la poussette ? Ma wrf quand je l'ai acheté impossible à démarrer j'ai du mettre au moins 20 mns avant qu'elle pete. Je m'y prenais mal. Tu positiones bien ton kick avant de l'abaisser ? mais +1 pour la bougie à vérifier |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 15:14 | |
| la procédure de contrôle du niveau d'huile sur un moteur à carter sec, impose de démarrer quelques instants le moteur, de l'arreter de vérifier le niveau.
si la moto est restée longtemps sans tourner, par gravité, l'huile redescend dans le carter moteur. lors de tes tentatives de mises en route, tu actionne la pompe à huile qui fait donc remonter l'huile dans son réservoir (le cadre en l'occurence).
as tu fait un complément d'huile avant la mise en route?
si oui, il y en a surement trop. il te faut alors vidanger et remettre la quantité préconisée, sous peine de surpression avec les dégats qui vont avec. |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 16:06 | |
| salut
@Julien42m pour la demarrer :- j'ouvre l'essence - je cherche la compression avec le kick - quand je l'ai trouver je décompresse avec le decompresseur - je descend le kick d'une dizaine de cm - je relâche le decompresseur et je remonte le kick - et la je met un grand coup de savate sur le kick
et je répète la scène jusqu’à que sa démarre mais sa démarre pas et pour ce qui est de la bougie je n'est pas la clé a bougie de chez yam ( celle qui est articulé) j'y suis passer cet aprem et il mon dit qu'elle coutait 32 roros et il ne l'avais pas en stock mais il m'en a donner une pas articullé ouai donner je vais essayer de la bricoler ce week end
@freduro donc pour ce qui est de l'huile je n'est pas fait de complément mais après un long moment d'inutilisation le niveau ma semblé être monter j' espère que c que sembler et qu'il y en avait trop avant j' avait déjà lu un sujet a ce propo le bonhomme avait oublié de fermer le robinet d'essence et il y avait un goutte a goutte dans le carbu qui filait dans le cylindre passait les segments et ce retrouvait dans l'huile maintenant je vérifie toujours le robinet et je met le piston dans la phase de compression quand je laisse la moto a l arret
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 16:20 | |
| - martin91174 a écrit:
- salut
@Julien42m pour la demarrer :- j'ouvre l'essence - je cherche la compression avec le kick - quand je l'ai trouver je décompresse avec le decompresseur - je descend le kick d'une dizaine de cm c'est trop, la moitié suffit. - je relâche le decompresseur et je remonte le kick - et la je met un grand coup de savate sur le kick le grand coup de savate va jusqu'au repose pied?
si au bout de 5 essais rien ne ce passe, il faut ventiler: mettre la poignée de gaz à fond et la maintenir fermement, en décompressant, donner une dizaine de coups de kick. relacher la poignée de gaz, ne plus y toucher et tenter un démarrage. pour aider tu peux aussi augmenter le ralenti (un bon tour à la vis de réglage). |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 16:52 | |
| daccord je vais essayer ce week end
et si entre les 5 essai il y a juste une explosion ??? je continu ??? et la vis dans quel sens faut il la tourner pour augmenter le ralenti ???
merci d'avance
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 19:13 | |
| - freduro a écrit:
si au bout de 5 essais rien ne ce passe, il faut ventiler: mettre la poignée de gaz à fond et la maintenir fermement, en décompressant, donner une dizaine de coups de kick. relacher la poignée de gaz, ne plus y toucher et tenter un démarrage. pour aider tu peux aussi augmenter le ralenti (un bon tour à la vis de réglage). quand tu dit une dizaine de coup de kick en decompressant je ferme le robinet ??? ou pas ??? sa risque pas de la noyer ??? |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 04.04.13 20:16 | |
| sisi une bien raide mais faut dabord la monter la cote et avec la pluie en plus donc meme pas essayé j etait sur que sa allait derapper |
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 06.04.13 11:22 | |
| des fois c'est juste une technique à prendre en main essaie donc à la poussette voir si elle demarre deja |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 06.04.13 11:52 | |
| salut donc j'ai passer la mâtiner a me bricoler une clé a bougie après y etre arriver j'ai regarder l'etat de la bougie et si en la branchant a l’antiparasite et en la collant contre le carter si il se sa faisait une etincele et bien non après l'avoir nettoyer j'ai pue apercevoir quelques étincelles je la remonte kick et la une exploson rien d'autre je continue et rien je redémonte re-test et pas d'etincelles donc cet aprem je vais acheter une bougie neuve je vous tien au courant de l'essaie avec la nouvelle bougie |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 06.04.13 19:46 | |
| re donc bougie neuve montée j'ouvre l'essence met le starter kick une fois et la braaaaam sa demarre que du bonheurs
merci a tous pour vos commentaire a+ |
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 06.04.13 23:01 | |
| Alors ?!!! c'est pas magnifique ces Yam ?.... Amuse toi bien maintenant, c'est de bonnes brèles ces 2002. |
martin91174 Bavard
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 07.04.13 21:58 | |
| tu m'etonne comme quoi une petite bougie peut vraiment faire ch*er |
| Sujet: Re: probleme de demarrage wrf250 2002 | |
