-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 probleme de reprise sur 400 exc
ktphil
8 participants
ktphil
ktphil
Moto : 300 gas et 1150 gs
Région / département : lyon et le puy 43
Nombre de messages : 77
probleme de reprise sur 400 exc Empty
MessageSujet: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 18:50
salut ! yeah
je roule en 400 exc 2005 et de temp en temp j'ai un trou a
l'acceleration malgres le remplacement du gicleur ralentit (plus gros) et
de la bougie ca perdure . si quelqu'un a une solus merci
d'avance ! merci
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 19:01
yeah pompe de reprise qui est défectueuse sur la ktm a mon avis
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 19:09
Un bon nettoyage carbu, un filtre propre ??
C'est con comme question mais ... bah
Pour le démontage tu trouveras la doc de ton carbu ICI
Comme dit Viallou : vérifie la membrane de la pompe de reprise. Je connais pas trop ce carbu mais ça ressemble à la pièce n°211. Attention au démontage ce genre de ressort est très "blagueur" bounce
Après faut savoir si le trou à l'accélération arrive :
- Quand tu ouvres en grand d'un coup ?
- Quand tu ouvres progressivement les gaz ?
Quand le trou survient le moteur fait plutôt :
- "BEEUUuuuu..." ?
- "RA TA TA ta ta" ?
( hi Qu'est ce qu'on se marre sur ce topic !! Je vous vois tous en train de faire ces onomatopées devant l'écran et votre femme derrière : " A quoi tu joues encore ???")
Ca peut venir aussi de l'altitude : en haut ça le fait, en bas ça le fait plus.
Est-ce tu as changé autre chose dernièrement ?
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 19:31
pfuuuu trop bon nos maitres merci
probleme de reprise sur 400 exc Gazzz
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 21:11
pompe de reprise encrassée ou usagée.
sinon quoi comme réglages de carburation?
probleme de reprise sur 400 exc 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 21:23
probleme de reprise sur 400 exc Carbsoringsanddiaphrams7dk
probleme de reprise sur 400 exc Carbsoringsanddiaphrams1hj
probleme de reprise sur 400 exc Carbsoringsanddiaphrams6vk
probleme de reprise sur 400 exc Carbsoringsanddiaphrams6je
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 21:27
sur les 2 premières photos celà te montre comment il faut faire suivre le balancier d'accélérateur avec le levier de pompe de reprise (un joint torique ou une ligature avec du fil de fer).
sur le 2 autres c'est la pompe de reprise comment elle est faite et surtout les 2 petits joints qu'il faut bien remettre en place si tu démontes et le ressort qui est volage.
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 22:32
gicleur principal : 178
gicleur ralenti : 42
aiguille OBDTN au 4e cran en partant du haut
vis de richesse : 2 tours.
c'est les réglages que j'avais sur la mienne 400 exc 2005 et je roulais sur le 43 et le lyonnais aussi et pas de trous à l'accélération.
tes durites de mises à l'air ne sont pas bouchées par hasard. L'hiver dernier, j'ai gelé le bas dans la neige et elle a pétaradé.
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty22.01.07 23:19
hallucinant hallucinant respect
ktphil
ktphil
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty23.01.07 19:04
salut ! yeah
merci pour tous les conseils je vais regarder tout ca !
pour le bruit c + Ratatata que Beubeu en tout k c souvent en sortie
de virage bien sec .
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty24.01.07 17:19
Tu as trouvé ???
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty31.03.13 11:20
Salut à tous, j'ai exactement le même problème sur un 400 exc de 2006, j'avais déjà poster je crois...
Je déterre? secret
Lors des accélération franche (0 à 100% d'un coup) que ça soit à chaud ou à froid et cale quasi nette...
Mais surtout c'est typique et immanquable quand je me mets au point mort...
De plus je ne sais pas si c'est lié mais elle a du mal a démarrer à chaud... Je suis alors obligé de pousser, mais ça c'est pas à chaque fois...
La j'ai démonté le carbu je ne rien vu d'anormal (bon Ok j'y connais pas grand chose)... ange
Qu'est ce qu'il faut faire au niveau de cette membrane de reprise??? boulay
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
MessageSujet: Re: probleme de reprise sur 400 exc   probleme de reprise sur 400 exc Empty31.03.13 11:23
Euh j'oubliais ça ne le fait sinon que quand je suis sur le ralenti, si jamais je suis un peu dans les tours ça ne le fait plus!
Et là j'ai la richesse à un tour+ un quart de tour
Est ce qu'il faut que je serre la vis de la deuxième photo?
Bon apparemment en regarder la masse de forum ça viendrais de la pompe de reprise mais aucun ne dit ce qu'il faut faire... colere
Bon voila j'ai trouvé un truc pas mal!!!!
Pompe de reprise effets
» problème de reprise sur yamaha 250 wrf de 2007
» probleme hva 250 te
» probleme pw 80
» Tout de La WRZ 250 ...
» Problème 125
