Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 réparation carter moteur
philgaz
6 participants
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
réparation carter moteur Empty
MessageSujet: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 18:33
à privas, j'ai enfoncé mon carter avec le sélecteur, une grande classique !
j'aimerai vos avis pour une réparation efficace et peu coûteuse.
Pour rentrer, j'ai réparé à la pâte bi-composant (certainement epoxy), ça tient mais je pense qu'il faudrait mieux le refaire proprement en utilisant une matière la plus costaud possible et peut être même de l'intérieur.
merci de vos avis.
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 18:48
Je me suis servi de cette pate et ça tient depuis 8 ans. Mets
une photo pour qu'on se donne une idée. Possilbe ou pas.
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 18:49
j'ai fais souder mon carter au tig alu ça ne bouge pas yeah
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 18:59
@ philgaz :
C'est la solution la plus économique et c'est super fiable.
- Si ça ne fuit pas comme ça ... pas la peine d'y toucher !
- Si ça suinte un peu, il faut démonter le carter, bien le dégraisser, et remettre du mastic epoxy dedans et dehors.
Tant que la fissure ne va pas jusqu'à la surface d'appuis c'est bon bien
Si tu as un pote qui soude l'alu c'est peut-être jouable, mais attention, il peut y avoir pas mal de magnésium dans les couvercles (contrairement aux carters) ... et là ça craint un max d'amorcer des étincelles !!! (tu vois les "flashs" des appareils photo dans les vieux films ange )
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 19:03
pas eu d’étincelles sur mes carters bah
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 19:04
wecman71 a écrit:
pas eu étincelles sur mes carters bah
Oui, c'est bien ce que j'ai dit bien
En général c'est alliage d'alu pour les carters ... mais alliage de magnésium pour les couvercles !!!
... faut juste se renseigner avant d'y mettre le feu ptdr
(j'ai l'impression que c'est le couvercle d'allumage qui a été enfoncé sur la moto de philgas)
Nombre de messages : 36864
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 20:40
ben c'est sur ta jamais fait d’étincelles toi !! boulay ptdr ptdr cassé hi clin d'oeil
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty03.04.13 20:49
j avais meme refait une pompe a eau toute bouffee avec cette pate ca marche super bien yeah le mieux c est de demonter bien nettoyer et en mettre des 2 cotés
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réparation carter moteur   réparation carter moteur Empty04.04.13 8:53
merci les gars pour vos réponses, je crois que je vais meuler l'excédent de pâte extérieur (j'avais mis le paquet car réparer dans la boue de Privas, c'était pas comme à l'atelier ptdr ) et merci à l'aide du Gaulois sur ce coup là, et remettre une couche à l'intérieur, car j'ai peur que sur un petit choc la pâte ne casse. et l'epoxy a une très mauvaise résistance aux UV donc à la longue le pansement risque de se dégrader.
» Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz
» réparation carter wrf
» réparation carter allumage
» Réparation carter embrayage
» carter moteur fendu
