| Manque de puissance en bas su wrz 250 | |
+4deugui C gilles lolo (le badrais) Alco 8 participants |
Alco Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2012 Age : 31 Moto : 250 wrz Région / département : 32 Nombre de messages : 297
| Sujet: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 13:01 | |
| Je me retoune vers vous une nouvelle fois car ma brèle n'a pas un pet de force dans les bas ... Dc je dois foutre la poignet en bas pour avoir du gaz et la, elle se cabre vu que tout arrivé d'un coup ... Est ce normal pour une Z ou faut il que je change un ou deux trio pour avoir de la motrice dans les bas ?!?! |
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12593
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 13:23 | |
| quelle démultiplication as tu? |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 57 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2432
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 13:26 | |
| Valve d'échappement bloqué ouverte peut être |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 13:38 | |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 14:48 | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 18:01 | |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 18:45 | |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 19:36 | |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 19:38 | |
| y faut y tringler la valve |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 19:50 | |
| ok bha je vais voir la valve dechappement alors. si cest bien ca, jai quoi comme solution ?! et dsl de tj ouvrir de nouveaux post mais cest plus simple a suivre les reponces mais si cz derange trop je poserais mes questions labas |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 20:00 | |
| ecoute pas ce vieux crouton il est aigri par le manque de sex |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 05.04.13 20:20 | |
| - Alco a écrit:
- ok bha je vais voir la valve dechappement alors. si cest bien ca, jai quoi comme solution ?! et dsl de tj ouvrir de nouveaux post mais cest plus simple a suivre les reponces mais si cz derange trop je poserais mes questions labas
la solution si y a vraiment beaucoup de jeu , faut cherché d'ou vient le jeu, c'est peu etre de la calamine qui coince les valves . tu as peu etre aussi le joint a levre coté droit qui est a changer moi je remonte tout le bazard avec un filet de graisse au cuivre , çà permet de faire coulissé l'andouillette un peu mieux et puis çà me derange pas que tu ouvre des post , c'est pour toi que je dit çà , y a plein de propriétaire de WRZ qui regarde souvent ce topic - deugui a écrit:
- ecoute pas ce vieux crouton il est aigri par le manque de sex
et ta citrouille elle manque de sexe ??!! |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 06.04.13 23:43 | |
| +1 avec la valve, a force (surtout si on nettoie pas fréquemment, c'est préconisé "à chaque course" dans le manuel) un depot d'huile noiratre et visqueux se dépose..ça aide pas au fonctionnement homogène du binz. Peut aussi y avoir les rampes sur lesquelles les billes du systéme centrifuge se déplace qui se marquent avec le temps=>même punitions fonctionnement "brutales" Comme dit Nitrounisexe faut que "l'andouillette glisse papadansmaman" |
| Sujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250 | |
