Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 boite 125 dt sur yz?
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
boite 125 dt sur yz? Empty
MessageSujet: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty06.04.13 22:59
Bonjour je cherche a savoir si une des boites parmi les modeles de 125 dt pourrai se monter sur un 125 yz de 2002 homologué pour une utilisation enduro?
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty07.04.13 17:43
personne??? peur
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty07.04.13 18:19
ca m etonerai et en + je ne vois pas l interet reflexion
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty07.04.13 18:51
que ça soit mieux etagé pour une utilisation enduro 1ere plus courte pour le franchissement et dernier rapport plus long pour le roulant!
voila! apres le 125 dt et 200 wr a part le 1er rapport c est le meme étagement! ce que j arrive pas a trouver c est si ca pourrai ce monter sur un yz! reflexion
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty07.04.13 21:01
125 dt et 200wr ou 200 dt en efet meme boite sauf la 1
et la 1 du 125 est vraiment courte celle des 200 c'est mieux
montable ? c'est pas impossible faut voir sir les arbres sont similaire auquels ca ca serai jouable
regarde si les refs sont les même sur les microfiche accessible a partir de http://www.pieces-yam.com/
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty08.04.13 13:04
J ai regardé c est pas les même référence déjà mon yz est de 2002 donc boîte 5 mais je sais que la boite 6 du 2001 ce monte dessus sur les 200 WR c est de la boîte 6 après faudrait que je trouve le diamètre et longueur des arbres ainsi que du barillet mais impossible de trouver ces infos!!!
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty08.04.13 15:30
c'est pas les meme ref en effet mais c'est proche (idem ttr 125) je serai pas surpris qu'au niveau pignon se soit compatible
sur l'arbre primaire du dt et yz il y a des ref commune (roulement, rondelles)
mais a par ouvrir mesurer et essayer aucune certitude? Ce qui fait bcp de taf,de joint a changé pour rien peu etre
faut encore avoir la boite du dt ce qui se trouve pour 40 a 70 euro en ocaze
par ex
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/239909940.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/157140522.htm?ca=22_s
bonne chance mais c'est pas gagné peur
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: boite 125 dt sur yz?   boite 125 dt sur yz? Empty08.04.13 17:40
La chance j en ai rarement donc je préfère être sur a 99% avant de tout ouvrir pour rien!!!
Merci pour ton aide si par hasard tu tombe sur d autres infos fait me le savoir!
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» Ma boite a mal!! aie aie aie !!
» boite à air 450 exc
» Boîte 5 ou boîte 6 ???!!!
» boite ktm
