| Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 | |
Philou.63 Phraseur
Date d'inscription : 15/04/2013 Age : 58 Moto : 400 KTM EXC 125 Gasgas EC 1200 Yamaha Super Ténéré Région / département : Auvergne/Puy de Dome pas loin des volcans Nombre de messages : 42
| Sujet: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 15.04.13 18:25 | |
| Bonjour à tous Voilà j'ai un problème avec la moto, 450 KTM EXC 2009, d'un pote avec qui je roule régulièrement la moto démarre parfaitement mais une fois le starter enlevé elle garde le ralenti anormalement haut et le pire c'est lorsque que on met un coup de gaz le régime moteur augmente (cela c'est normal) mais à la coupure des gaz le régime retombe à un niveau plus bas mais au dessus du ralenti normal puis entre 20 à 30 secondes plus tard descend plus bas c'est à dire le ralenti "normal". J'ai donc démonté entièrement le carburateur et j'ai tout nettoyé car je me suis dit celui ci a le gicleur de ralenti dans lequel il y a une saleté, j'ai vérifié la poignée de gaz ainsi que les 2 cables de ce côté la tout fonctionne parfaitement. Une fois le carburateur remonté avec aussi je le précise un filtre à air propre et bien graissé c'est à dire sans abus de graisse aussi hé bien même problème. Si quelqu'un pouvais m'aiguiller car j'en perds mon latin |
steph08 Jaspineur
Date d'inscription : 07/04/2013 Age : 43 Moto : ktm 250 exc 2T 2004 Région / département : Anchamps/Ardennes (08) Nombre de messages : 221
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 15.04.13 18:34 | |
| le boisseau retombe bien dans le fond??
avec la vis de ralentit, pas de probleme de ce coté la?? elle est bien droite cette vis?? sort la un coup pour voir! sur la moto de mon fils, j'ai eu un probleme similaire, la vis de reglage de ralentit avait sa pointe tordue et je n'arrivait pas a la maintenir au ralentit corectement. de plus, j'ai du mettre du teflon sur cette vis pour eviter qu'elle ne se dessert trops facilement |
Philou.63 Phraseur
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 15.04.13 22:08 | |
| boisseau fêlé ou jeux aux soupapes ? |
Philou.63 Phraseur
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 15.04.13 22:15 | |
| - freduro a écrit:
- boisseau fêlé ou jeux aux soupapes ?
Tiens je vais regarder le boisseau car je vais redémonter mais j'en doute ? Jeux aux soupapes je crois pas elle détonne pas lorsque je coupe les gaz et en plus la ligne d'échappement n'as pas de fuite |
Date d'inscription : 22/09/2008 Age : 56 Moto : plusieur ktm .une 250 sherco racing et maintenant une 350 rr beta Région / département : savoie libre Nombre de messages : 3555
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 16.04.13 7:49 | |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 16.04.13 9:09 | |
| je penses qu'il faut déjà essayer de refaire le réglage de richesse/ralenti... en gros: tu visses à fond la vis de richesse, tu dévisse de 0.75 trs (réglage de base). tu règles ton ralenti, ensuite tu devisses la vis de richesse par quart de tour jusqu'à ce que le moteur cale. entre ces 2 points, tu cherches le point ou le moteur tourne le plus vite. Tu devrais te retrouver entre 1.5 et 2 tours. La manip est expliqué dans le manuel. |
Philou.63 Phraseur
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 16.04.13 10:03 | |
Philou.63 Phraseur
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 16.04.13 10:07 | |
Elle fonctionnait parfaitement sans y avoir touché et en démontant je n'ai pas touché à ses vis je pense plutot à une saleté que je n'ai peut être pas vu car il faut voir les "merdes" qu il y a dans l'essence. D'ailleurs sur la mienne je fais toujours le plein le plus possible à la maison avec un entonnoir qui a un filtre et à chaque je trouve des saletés sur le filtre |
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur 450 KTM 2009 | |
