Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty
MessageSujet: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty05.05.13 8:06
Je suis en train de remonter un 125 DT R (moteur 3MB00) d'un ami, le moteur est HS.
Et pour faire au moindre coup, j'ai trouvé un moteur de 125 TZR (Moteur 4FU00).
Quelqu'un est il en mesure de me dire si la modification est réalisable?
D'après mes recherches, cela ferait une DT à démarreur et à kick... ca c'est cool.
Par contre, il y aurait un point plus flou, l'allumage.
Pour le rapport de boite, c'est pas grave et pour la partie conformité, euh, on s'en cogne.
Merci de vos réponses.
la baïte
la baïte
Moto : 125 en attente d'achat et peugeot speedake
Région / département : loire saint martin la plaine
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty05.05.13 21:03
Il faut voir si la valve YPVS 5valve de l’échappement ) est la même sur les 2 moteur et pour l’allumage vérifie que les cotes de ton cylindres (hauteur de chambre de combustion par rapport au PMH et PMB ) pour que l'allumage ai lieu a temps .Après je ne suis pas sur que tu puisse conserver le démarreur , selon ton faisseau électrique.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty05.05.13 22:16
si tu n'as pas le faisceau electrique et le cdi du moteur de remplacement, la partie risque d'etre ardue.
l'electriqte du bloc hs doit pouvoir se monter sur le nouveau (sous reserve position de la clavette d'allumage).
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty05.05.13 23:15
TZR DTR c'est chaud je crains
pas les meme boite , pas les meme vilo , pas le meme cylindre, pas meme cdi , pas meme alumage ni volant ...
le TZR est typé route/piste diagrame plus haut dans les tours
le moteur TZR et souvant reprit pour transformé des TDR (plus proche coté moteur)
DTR 3MB, 4BL, 3NC ca se monte bien entre eux
il ya que le model de 88 un peu batard avec un course a la con different de tous les autres
qq dif suivant les annés de culasse et cdi (en gros 88 a 99 a 99 a 2004 et post 2004)
Il a vraiment du mal le moteur ? vilo, bielle , un Bm a ouvrir ?
pour refaire un DTR a demareur => DTRE (vilo long coté allumage)
par la http://www.yam2stroke.fr/ tu vas trouvé ton bonheur
un moteur 4FU ca peu intéresse du monde vori tu peu trouv a echangé contre un DTR
MessageSujet: Re: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty06.05.13 0:33
tu es sure de tes type mine et origine de moteur ?
car 3MB00 c'est de memorie ce qu'il y a sur la cullase d'un 4BL (DTR>99 <04) voi d'autre
mais ne corespond pas forcement au type de la DT
c'est peu etre pareil avec le 4FU000 (desolé je connais pas autant TZR et TDR)
4FU (5AE) => TDR pas TZR
3MB et 4BL = DTR-E (R vs RE pas pareil coté alumage et electrique vilo)
3BN(88), 3NC(<99), 4BL(>99) = DTR
2RL (88), 4FL => TZR
teq0
MessageSujet: Re: Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR   Spécialiste Yamaha 125 DTR TZR Empty06.05.13 10:08
Tout d'abord, merci des infos.
Oui c'est bien un 3MB le cylindre.
Je n'ai pas envie de trop galérer pour remonter la moto.
Donc le moteur de la TZR, le 4FU je préfère abandonner. Je vais rechercher un cylindre piston.
Pour répondre, le moteur est ouvert depuis Août, et la personne n'a pas avancé sur le problème, donc je récupère le truc pour faire plaisir à un ami.
Mais le cylindre a été "bricolé", il me parle de réalésage mais plutôt pas content du résultat.
Je vous tiendrai au courant...
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 TTR
» yamaha ou ktm ?
