| eau dans l'huile | |
+4gaston steph08 monosapiens yves350 8 participants |
yves350 Discret
Date d'inscription : 09/04/2013 Age : 48 Moto : Ktm 350 exc Région / département : haute Savoie 74 Nombre de messages : 12
| Sujet: eau dans l'huile 03.05.13 19:16 | |
| salut a tous,
Mercredi j'ai fait le sous marin avec ma 350 exc... la flaque ne paraissait pas pire que toues les autres mais voilà... elle l'était!!!
du coup j'en vite eu jusqu'en haut des cuisses et la moto...ben au dessus de la boite à air... j'ai sauté dés que possible sur le coupe contact mais trop tard visiblement.
La moto à redémarrer après quelques minutes et j'ai pu repartir
Du coup, je vidange et une belle substance grisatre est sortie du carter... l'eau est bel et bien entrée...
Quels sont les conséquences selon vous ?
| Sujet: Re: eau dans l'huile 03.05.13 19:19 | |
Vidange et changement de tous les filtres, tu fais tourner pour évacuer toute l'humidité.
steph08 Jaspineur
Date d'inscription : 07/04/2013 Age : 43 Moto : ktm 250 exc 2T 2004 Région / département : Anchamps/Ardennes (08) Nombre de messages : 221
| Sujet: Re: eau dans l'huile 03.05.13 19:58 | |
| nettoie ton filtre a huile dans l'essence, vidange ta moto et mets de l'huile voiture bas de gamme(le moins cher) pour rincer le moteur. premiere 5 min, laisse au ralentit puis vidange.
renettoyage filtre a huile, remets de l'huile, et roule 3/4 km puis vidange.
tu fait ça 3/4 fois et pas de soucis.
a titre perso, je mettrais un peu d'huile par l'orifice de la bougie et aurait fait tourner au kick une paire de fois pour lubrifier les roulements.
atends les experts 4 coups! |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: eau dans l'huile 03.05.13 20:44 | |
yves350 Discret
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 10:46 | |
| Merci pour les conseils,
Je suis entrain de vidanger, faire tourner, vidanger, jusqu'à ce que l'huile paraisse totalement propre.
Mais est-ce que les éléments du haut comme du bas moteur peuvent être touchés
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 11:11 | |
La bielle peut avoir été touchée.
doofy07 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/12/2010 Age : 54 Moto : 300 SHERCO SE-Racing 2015 et avant 250 SHERCO SE-Racing 2014, 300 SHERCO RACING 2013, 300 SHERCO Racing 2012, 300 GAS 2011, 400 WRF, 400 TM, 300 GAS, 4.5i SHERCO ..... Région / département : Cailloux land / AUBENAS Nombre de messages : 2517
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 13:29 | |
| Alors en premier tu as eu énormément de chance qu'elle redémarre sans d'exploser le moteur (l'eau est incompressible et une fois dans le moteur elle tord généralement la bielle au redémarrage )
Donc vu que tu l'as remis en route est ce que tu entends un bruit particulier (bruit de bielle style dong dong dong dong ou alors de soupapes , etc... ) est ce que ton huile est bien propre désormais??? |
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 17:00 | |
| 2 choses qui tuent un moteur d'enduro 4temps ou 2temps l'eau le sable pour la 350 tu as bien agi en coupant le moteur rapidement. vidange plusieurs fois avec changement des filtres et regarde ton conduit d'air,ta boite a air qu'il soit bien propre. je ne pense pas que le moteur soit quand même. tu n'as pas trop rouler quand elle avait bu |
steph08 Jaspineur
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 19:10 | |
yves350 Discret
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 21:53 | |
| j'ai du rouler 15 min après la douche...
aujourd'hui j'y suis retourné et pas de problème particulier, pas de bruits suspect!
ouf! j'espère que c'est bon.
en tout cas, en haute Savoie, les chemins sont pas prêt d'être sec. c'est gras gras et gras! |
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 22:03 | |
| - yves350 a écrit:
- j'ai du rouler 15 min après la douche...
en tout cas, en haute Savoie, les chemins sont pas prêt d'être sec. c'est gras gras et gras! Refait une vidange dans quelques heures avec de nouveau le changement du filtre à huile |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36874
| Sujet: Re: eau dans l'huile 04.05.13 22:32 | |
| - steph08 a écrit:
- nettoie ton filtre a huile dans l'essence, vidange ta moto et mets de l'huile voiture bas de gamme(le moins cher) pour rincer le moteur.
atends les experts 4 coups! je ferais de meme , mais je sacrifierais un filtre a huile quand meme |
steph08 Jaspineur
| Sujet: Re: eau dans l'huile 05.05.13 6:51 | |
atends les experts 4 coups! je ferais de meme , mais je sacrifierais un filtre a huile quand meme c'est pour rincer, peu importe la marque!!!! c'est juste pour minimiser le prix!! enfin moi je dis ça, c'est a titre perso! |
loicstpal43 Jaspineur
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 35 Moto : 250 WRF 2003 Région / département : Auvergne / Haute-loire Nombre de messages : 231
| Sujet: Re: eau dans l'huile 05.05.13 10:54 | |
| t'es sur que mettre de l'huile pas l'orifice de la bougie va lubrifier des roulements? sur un 4 temps sa communique pas le haut et le bas moteur sinon sa tournerai au mélange et sa serai un 2 temps |
| Sujet: Re: eau dans l'huile 05.05.13 13:59 | |
| De toute façon si elle a avalé un peu d'eau ( visiblement sans casse) il faut démonter un minimum, c'est à dire. Démonter le carbu pour bien le sécher afin qu'il ne se forme pas un dépôt avec le temps (fond de cuve, gicleurs bouchés) nettoyer le conduit d'admission, démonter le pot et le silencieux (changer la laine du silencieux ) L'eau s'est vicieux cela reste même si on croit l'avoir viré Quand au moteur il faut prier qu'il n'ai pas ramassé au niveau soupapes, bielle et bien le rincer (si pas de démontage prévu) avec comme dit NITROUS un changement de filtre à chaque coup. L'huile c'est vrai qu'une huile la moins chère ira parfaitement. C'est un 04 T donc pas de communication entre le haut cylindre et le bas moteur. C'est l'huile du carter qui sert à lubrifier le bas moteur et culasse. |
| Sujet: Re: eau dans l'huile 05.05.13 20:43 | |
| - loicstpal43 a écrit:
- t'es sur que mettre de l'huile pas l'orifice de la bougie va lubrifier des roulements? sur un 4 temps sa communique pas le haut et le bas moteur sinon sa tournerai au mélange et sa serai un 2 temps
oui bien sur tu as raison |
yves350 Discret
| Sujet: Re: eau dans l'huile 06.05.13 8:00 | |
| merci
pas de carbu, injection.
après 3 vidanges + filtres, l'huile semble nickel. pour le pot je vais démonter et voir.
pour l'avenir, est-ce que les chaussettes qui se placent sur le filtre à air sont effaçassent? je suis surpris que les fabricants ne prévoient pas de boîte à air relativement étanche... |
| Sujet: Re: eau dans l'huile | |
