| ampoule qui grille exc | |
+5diabolo38 toopetit steph08 AZER71 mx03 9 participants |
mx03 Beau parleur
Date d'inscription : 03/08/2011 Age : 33 Moto : 250 exc 2008, 125 xls Région / département : moulins Nombre de messages : 155
| Sujet: ampoule qui grille exc 20.04.13 22:14 | |
| voila comme dans le titre, je crame mes ampoule aussi bien ma veilleuse que mon ampoule principale....donc cela viendrai t'il du régulateur? L'ampoule arrière par contre ne subi aucun problème.....
Des avis sur ce problème? |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 20.04.13 23:07 | |
| La ba 20 ne tien pas plus de trois sortie.........pour la ville use normalement no problemo |
steph08 Jaspineur
Date d'inscription : 07/04/2013 Age : 43 Moto : ktm 250 exc 2T 2004 Région / département : Anchamps/Ardennes (08) Nombre de messages : 221
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 21.04.13 7:38 | |
| ja mais eu de soucis pour ma part |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 43 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 21.04.13 9:26 | |
| c'est ton regulateur qui fournie plus de 12v à l'accélération contrôle la tension et si c'est le cas change le ou sinon tu peux faire la chose suivante mettre un 2 èmes régulateur en série du 1er, car il arrive qu'un ne régule pas asser la tension sur les katoche j'ai eu le problème sur mon 125 exc de 2005. et vérifie que l'ampoule ne vibre pas dans ton phare. |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 21.04.13 9:32 | |
| ok merci. je v voir sa. mais je ne pense pas que ce soit les vibration car justement g fait le test avec ma veuilleuse. je l'est mise en la calant bien pour le pas qu'elle bouge. et elle a quand meme cramé hier au bout de 15 20 min. toi qui a deja changer un regulateur, sa vaut combien environ? |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 21.04.13 10:58 | |
| c'est tres facile a tester le regu prend un multimetre mesure la tension (fait prendre des tour au moteur) si ca monte a plus de 14-15V pas bon signe |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 21.04.13 13:53 | |
| J'ai passé tout les ampoules sauf la H4 par des leds sur le TTR, depuis je crame plus rien . |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 22.04.13 15:46 | |
| Hey !! Je peux te transmettre une TRES BONNE solution qui m'a été filé par Papafredo du fofo !! Tu montes l'ampoule ci dessous en lieu et place de celle d'origine et sans modification. ça fait plus d'un an que je roule tous les wkd avec et tout le temps le phare allumé, je l'ai jamais claqué !! En plus elle éclaire un poil plus que celle d'origine. Pour info, auparavant les ampoules me faisaient 2 à 3 sorties max ! Je crois qu'on ne la trouve systématiquement en boutique. Perso, je l'avais commandé sur le net (2.4€ d'ampoule + 0.8€ de frais de port) http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=6003 |
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 22.04.13 16:58 | |
| - mx03 a écrit:
- ok merci. je v voir sa. mais je ne pense pas que ce soit les vibration car justement g fait le test avec ma veuilleuse. je l'est mise en la calant bien pour le pas qu'elle bouge. et elle a quand meme cramé hier au bout de 15 20 min. toi qui a deja changer un regulateur, sa vaut combien environ?
dans les 40€ |
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 22.04.13 17:12 | |
| Balance quand même un coup de multimètre avant de dépenser 40€ |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 22.04.13 20:12 | |
| bon j'ai testé au multi...mais la tension devrai etre normalement de combien en lieu et place de ma lampe? 12v?....logiquement... Car soit c'est mon multi qui perd la boule (ce qui est bien possible au prix ou je l'est payé...) car ma tension est bien inferieur a 12 v...
Donc je voudrai savoir dans quelle fourchette elle devrai se situer...
Et puis pour le second modéle d'ampoule merci de l'info. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 22.04.13 21:38 | |
| - mx03 a écrit:
Donc je voudrai savoir dans quelle fourchette elle devrai se situer... au ralenti tu n'auras quasimentr pas de tension et à bloc entre 13 et 14V pour l'ampoule une ba20 de bonne marque (philips ou osram) ça tien le choc |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 23.04.13 19:36 | |
| le truc qui me parais bizare c'est que meme ma veuilleuse claque. mais jamais ma lampe de feu arriere...donc la je coince un peu....car si c'été vraiment le régulateur ma lampe arriere serai cramé également....un peu perdu....surtout que sa touche la partie electrique... :s |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 01.05.13 19:20 | |
| et si l'on monte une ampoule BA20 a LED....peut-elle elle aussi grillé comme les ampoules normale BA20?
Car me concernant m'éclairage ne me sert jamais. Sauf pour passer le controle technique en enduro....donc jamais la nuit... |
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 02.05.13 9:59 | |
| Si t'as moto fournie du 12v continu meme au ralenti, alors la pas de probleme, et avec une led tu pourras meme faire du cross sans risquer de casser des filaments . Le probleme c'est que je suis pas sur qu'une vrai enduro sorte du bon 12v DC, surtout au ralenti, et une led ne fonctionne qu'a partir d'un seuil, donc en dessous de 11v autant t'aura rien. Pareil si ton alternateur fourni du 12v alternatif, si frequence trop basse, led qui clignotte et qui perd en durée de vie, en esperant qu'il y est des le ralenti une tension suffisante . |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 02.05.13 19:22 | |
| tres bien. bon j'ai commander les ampoule que vous m'avais montré....on verra si sa tien. sinn vas faloir trouver une autre solution....car c pas gagné pour passer les controle techntique et prendre le depart de lenduro le weekend dans deux semaine...
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 06.05.13 11:12 | |
| - mx03 a écrit:
- tres bien. bon j'ai commander les ampoule que vous m'avais montré....on verra si sa tien. sinn vas faloir trouver une autre solution....car c pas gagné pour passer les controle techntique et prendre le depart de lenduro le weekend dans deux semaine...
T'as pris l'ampoule dont je parlais à 3.2€ à Cardy ? On en reparlais avec PapaFredo, plus d'un an qu'on les a et toujours impecc ! Pourtant avant nos ampoules duraient max 1 mois |
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 06.05.13 11:35 | |
| nickel cette petite ampoule _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc 06.05.13 19:14 | |
| bon par contre cardy niveau livraison c'est du zero pointé.....sa fait 5 jours que j'ai commander et mon colis n'est toujours pas parti....sa commence a pas me faire rire!! |
| Sujet: Re: ampoule qui grille exc | |
